Próbáld a google fordítóval lefordítani az előlapi szövegeket.
Kettőt tudok: ![]() Üdv Mate!
Attól,hogy lefordítottam,még nem tudom,hogy mit csinál
Van egy vezeték nélküli mini kamerám. A kamera adaptere 8V-os, tehát ennyi az üzemi feszültsége. Én viszont szeretném meghajtani egy 9V-os elemről. Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudnám a 9V-ot legegyszerűbben 8V körülire levinni? Ha rákötök egy egyenirányító diódát az azon eső feszültség kb 0.6-0.7V, akkor a kijövő fesz 8.3-8.4V. Szeritetek ez már eléggé közel van az üzemi 8V-hoz? Vagy valahogy meg lehet a 8.0? Köszi
Van egy 1 fázisú, indítókondis villanymotor, amihez lehetetlen áramrelét szerezni, a nyomógombos megoldás pedig macerás. 1,5 kW-os egyébként, az indítókondit pedig megmértem, 107 µF-os. Menni fog úgy, hogy egy állandó üzemű, 16 µF-os kondit kötök a helyére?
Ha jól emlékszem: 1Hz-10Kz gomb: Nemes egyszerűséggel az időalapot csak két értékre lehet állítani, ezzel kapcsolsz át. Alatta van a szinkron gomb: egyik állásban az Y erősítőről szinkronizál, a másikban a hálózat 50Hz-jéhez. A legalsó gomb, talán az X erősítő bemenete, normál állásban a fűrészgenerátorról, átkapcsolva az X bemenet használható. Az X potik fentről: Helyzet Az időalap folyamatos szabályzója Az X eltérítés amplitúdója Az Y potik fentről: Helyzet Erre nem emlékszem pontosan, de azt hiszem az Y eltérítés maximális értékét lehetett vele beállítani Az Y eltérítés amplitúdója
Nagyon szépen köszönöm a (végre)használható választ.Egy kérdés:Mi az az "amplitúdó"?Lehet,hogy ostoba kérdés,de én nem tudom...
Még valami:Mi a helyzet a búgással?Normális ez?
A 3014 teljesen más felépítésű mint a 3013.
Köszönöm a helyesbítést! Az orosz kollégák szerint sem jó hozzá.
De talán az N313-as rajza jobban hasonlít: N313
Hogyan lehet egy kvarcot rezgésbe hozni? Kösz előre is!
Ez sem nyert, de már beraktam a kapcsolását.
Bár a N313, és a N3014 is sokkal többet tud..
egy oszcillátor frekvenciameghatározó elemének kell használni. A kvarc olyan, mint egy rezgőkör.
Segédanyag:Bővebben: Link Ez is hasznos: Bővebben: Link
Wow...Köszönöm a sok hasznos hozzászólást! A rajzoknak nagyon örülök,a trafóhoz meg nem nagyon nyúlok,mert a suliból kaptam kölcsön.
Látom már. A ZIP-es PDF-ben van. Hát, nincs túlbonyolítva. Hangfrekis méricskélésekhez éppen jó.
Mivel soros/párhuzamos rezgőkör a helyettesítő képe, ezért pontosan úgy, ahogy egy rezgőkört.
Kell egy erősítő, amit pozitívan visszacsatolsz. Azaz a kimenetét visszakötöd a bemenetére. Ettől persze begerjed. Ha a visszacsatoló ágba kristályt ( rezgőkört ) iktatsz, akkor kristály rezonanciafrekvenciáján fog gerjedni. Úgy is fel lehet fogni, hogy az erősítő pótolja a kristályban elvesző teljesítményt. Konkrétan egy tranzisztor ( FET, elektroncső, műveleti erősítő, digitális kapu ) és pár ellenállás, kondenzátor kell a tápfeszültségen kívül.
Igen, szép lassú felfutású lesz a négyszög. Olyan trapézos.
tudna nekem valaki segíteni?! van egy nyáktervem csak valami progival lett csinálva, És nem tudom átalakítani nyomtatható változatba, hogy nyákot készítsek belöle. a segítségeket köszönöm! üdv szabolcs
Heló
Lenne egy kérdésem: Van egy trafóm, ami 2x11V (AC) 1A közép megcsapolásos sajnos. Megbontani nem tudom. Nekem szükségem lenne 1x 11V 1A-ra. (Ha csak az egyik tekercset használom, akkor 500mA-rem lesz.) Arra gondoltam, hogy mindkettőt külön graetz-el egyenirányítom, majd párhuzamosítom őket. Járható út ez? jó lenne, ha valaki gyorsan tudna válaszolni, már csinálnám is Köszönöm
Két lehetőség van:
- a transzformátorod 3 kivezetéses szekunderű. Ekkor az 1A-es áram a megcsapoláshoz képest mindkét "oldalról" avagy szálról levehető, tehát nem kell attól félned, hogy csak 500 mA-t bír a megcsapolásos szekunder. - a transzformátorod valójában két szekunder tekercses, és pl. össze van kötve a 2 szekunder "közelebbi" vége egy megcsapolásnak álcázva. Ekkor előfordulhat, hogy az áramot úgy adják meg, illetve a transzf. paramétereiből az adódik, hogy szekunderenként 500 mA vehető ki. Így viszont azt lehet csinálni, hogy a 2 függetlenné tett szekundert 1:1-ben párhuzamosan kötöd, majd ezután egyenirányítod és pufferelsz. Ekkor viszont az azonos feszültségértékekre figyelni kell, ami az egyes szekundereket illeti, nagyon különböző értékek nem tesznek jót a transzformátornak!
Ja, igaz tényleg. És akkor az nem megoldható, hogy 2A-rem legyen?
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy házi gyártmányú erősítő panelját csináltam újra csak valamiért nem akar szolni csak recseg ropog ,meg bd 139-es tranyók felforrósodnak ahogy bekapcsolom . Át tudnátok nézni ,hogy jól csinálta e az új nyákot ? Sajnos kapcs rajzot nem tudok mert ez nem tegnap épült de fel teszem a régi panelt meg az új panel képét is . Csinálta rajta egy két változtatást és lehet ,hogy ott rontottam el valamit ? A gnd csak azért használtam ,hogy gyorsabb legyen a maratás ![]() ![]() Segítségeteket előre is köszönöm
Valódi megcsapolásos szekunder esetén nem oldható meg sajnos a 2A, ennél a transzformátornál, amit említettél.
A 2 Graetz-es megoldás nem működne. |
