Élesztés.
Nekem a tda7297 csinált ilyet.Azért csinálya mert kicsi a puffer és leesik a fesz,kevés a trafó telyesitmény és mikor oda tekered leesik a fesz és átmegy mute-ba.A lábra amelyk megy a mute-ba tegyél nagyobb értékű kondenzátort,ez is lehet megoldás.Ha 4 ohm-al használyátok 20.000µF (50VA trafó) kell a stabil műkődéshez,8ohm-on 10.000µF (30VA trafó).Remélem segitettem
Műkődik az erősitő?Hány W-os a trafó?Ha kicsi ugyis leesik a fesz
halihó mindenkinek!!
Szeretnék építeni egy erősítőt. Mégpedig,ami az oldalon is megtalálható:a drakulást technikát..Valakinek van valami véleménye róla? Csináltam már egy 7375ből erősítőt,meg elég régóta foglalkozok javításokkal (erősítők dvd lejátszók stb) Profi nem vagyok,de szerintem van némi tapasztalatom.Ez a drakulás cucc fet-es,ez eddig oké.Szerintem nem is bonyorult de páran szidják a fetest,mert fetes a hangja,a tranyósnak meg tranyós.Na ez mit jelent?Egyébként elolvastam a 995 oldalnyi hozzászólásszerűségből 400-at,gondoltam a tapasztalatokból és az okosságokból még bővítem a tudásom.Tudom,hogy az elektronikában mindig van mit tanulni. Ha tudtok válaszoljatok,hogy milyen is lehet ez a drakulás végfok.
Heló
Ha kérdést teszel fel, és azt szeretnéd, hogy válaszoljanak is rá érdemben, akkor az a minimum, hogy linkeld a kiszemelt rajzot, mert senki nem fogja neked keresgetni, hogy tudjon válaszolni...
Idézet: „A Te tápodat is be lehet kötni dupla graetz híddal, csak a középleágazást kösd be mindegyik gratz-hez, és kész.” Abból lesz nagy füst! ![]()
Ebben a mute lábos dologban lehet valami. Az érdekes az, hogy még 7V-nál is működött az erősítő mikor próbálgattam volt az alsó határt és csak ez alatt kapcsolt le. Nem hiszem, hogy ennyire leesne a feszültség, de ha visszakapom akkor ezt a mute lábas dolgot megnézem. Köszi.
Hali! Úgy-ahogy működik a szerkezet, a váci 'elfelejtett' szólni hogy hibás a rajz, a két pár zéner diódát meg kell cserélni és lám csodát szól a szerkezet.(+-40voltról)
a trafó 500Wos, 2*86Vot ad le egyenbe. Erre rákötve a fetekből drót lett. ![]() ![]()
Műkődőt 7 V-al is de a 14V is leesik 7V alá ha nincs elég energia igaz kicsi időre azért Szaggat a hang.
Sziasztok! Érdeklődnék, építette valaki közületek VF2 t hogyha igen, miyen tapasztalataitok vannak vele kapcsolatban? Megbízhatóan működik? Bővebben: Link
Nagyon nagy a tápfesz,szerintem azt simlik meg.+-70V-ra 4 pár fetet raknak általában a stabil műkődés érdekében.Erre a tápfeszre 6-8 pár kellene.Milyen hangfallal halgattad?Hogy tettél még 2 pár fettet?Nagy a tápfesz azért lett drót a fetből és nembirta
Egy 8Ohmos 800/1000Wos nyomó lesz rákötve,de azt még meg kell élni. Ha például 4-4 sorba kötött diódát kötnék pozitív és negatív ágba az javítana valamennyit?
Nekem az a tapasztalatom, hogy van topikja és ott szoktak vele kapcsolatba válaszolni
Én most is egy VF2-ről hallgatok zenét, sajnos az enyémmel volt szívás bőven, de az én hibámból.
Először két minusz tápot kapott, a meghajtó tranyók és az NE elszállt, aztán ezek cseréje után 2 héttel eldurrant egy szett végfet is, valószínűleg a rossz hőkontkat miatt, vagy megfutott a nyugalmi áram, de nem is érdekel igazán. Én azt tanácsolom, hogy ne leszorító nyáklemezzel szereld a feteket, mert azzal csak a szívás lesz. A VF2 topikban látható az én megoldásom, azzal rendesen fel lehet csavarozni a feteket a bordára. A hangja pedig szerintem nagyon szép, részletgazdag és pofátlanul tiszta, persze ez szubjektív.
Helló Köszi a választ, azt nem is tudtam hogy van VF2 Topic.
Képzeld, itt még ilyen topic is van: Bővebben: Link
Olyan kérdésel fordulok hozzátok hogy szerintetek BDY23 as tranyokat ki lehetne váltani TIP142 -vel ? köszönöm.
A diódákat ne tegyél csak pazarlás lenne.Mi tőrtént mikor ráteted a tápra?És hogyan?A pufferkondikat kisűtőted mielőt rácsatlakoztattad a tápra?És még lehetne sorolni a hibalehetőséget.A feteket lehetne táplálni még +-100V-al is.Legalább 4 pár fet kell +-86V-ra 8hm-ra.Ha +-40V-al műkődőt akkor valami más volt a hiba,például 1 fet ami nem birta azt a feszt oszt tőnkre vágta a tőbbit is,ez előfordulhat
Nyugalmi áram, null pont jól volt beállítva? Nem lehet hogy kissebb fesznél kissebb áram is folyt amit még bírt, de amikor a megkapta a nagy delejt ott már inkább az "anyag" engedett....?
Nekem kellene egy egyszerű előerősítő kapcsolás, ami egy laptop audió jelét erősítő egy végfok bemeneti szintjére. Todtok ajánlani vmi jó kapcsolást? Köszi! ![]()
Én már belekavarodtam teljesen...miért is lesz a füst?
Bővebben: Link.Itten kihagyod a hangszinszabájzót és már van előerősitőd,a kivánt kimeneti feszre.Ha a keresőbe beirod ,,előerősitő,,egy rakás topic-ot kapsz,ahol ki van vesézve melyk jó,te meg kiválasztod amelyk kell :yes:
Próbáltad már a laptop kimenetét egy az egyben rákötni az erősítő bemenetére? Csak mert a PC-k ki szokták tudni vezérelni az erősítőket.
Ha mégsem, akkor én személy szerint földelt source-u alapkapcsolást javaslok.
Lerajzoltam, hogy könnyebben érthető legyen.
A két piros kötéssel van baj. A trafóét nem tudjuk bontani, mert belül össze van kötve, a másik meg muszáj a szimmetrikus táp miatt. Így viszont a trafó szekunderének két szélső kivezetését két diódán keresztül rövidre zárjuk egymással.
Szia! Én már megépítettem ezt a kapcsolást 1458 assal. Egy mp3 játszó jelével tökéletesen meghajtotta a végfokot. Bővebben: Link
Az a kérdésem lenne, hogy van 4db potim (100k) ebből 2db müanyag 2db fémházas. Melyik lenne jobb hangerőnek?? A fémházas az A jelzésü, de a müanyagon csak az van hogy 100k. Láttam itt többen irták, hogy az A és a B jelzésü egyaránt jó hangerőnek. Mellékeltem képet róluk.
A ház anyaga nem ad útmutatást a minőségre.
Az A, és B, a lineáris, logaritmikus pályakarakterisztikát jelöli. Esetedben a piher, és a RADIOHM típus, egyaránt a gyenge minőségű potenciométerek családjába, a gagyeszok osztályába, a ratyik törzsébe sorolható. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
