sziasztok tönkrement a500wattos fényvetőm gondoltam majd teszek bele 12volt 100/90wattos halogén izzott megszeretnélek kérdezni benneteket hogy mit várjak tőle mielőtt bele fogok az átalakításba kösz előre is ja elfelejtetem írni előzőleg230voltrol üzemelt
Miért nem teszel bele eredeti 230V-os izzót. Abban is van 100, 150, 200... wattos is.
230V-os izzó helyére 12V-ost? ![]() ![]()
van olyan is csak én kimondottan áttakarom épitteni
van hozzá 12voltos transzformátor és tuti hogy nem fog durranni
Miért, akkuról akarod hajtani? Ha továbbra is hálózatról szeretnéd üzemeltetni, akkor számolj az ízzó mellé még egy min.100VA-es trafót ami minimum 3.000Ft!
Jó ezt nem írtad. Ha a trafód meg van 100-150W (mivel ekkora izzót akarsz használni) akkor rákötheted. Csak vigyáz nehogy rossz helyre nyukálj!
van itthon trafóm ami 300 VA -rós ha erdőbe kimen az ember jó ha sötétbe van nála valami erős lámpa
hogy érted hogy rossz helyre nyúlkáljak ?
Nehogy bele nyúlj a 230V-ba
már volt már benne részem
Érdekes a kérdésed, éppúgy mint a helyesírásod!
![]() Ha pusztán csak ennyi érdekel, hogy mit várhatsz tőle, akkor arra csak annyit lehet mondani, hogy lényegesen kisebb fényerőt, valamint plusz súlyt amit a trafó képvisel.
És lehet egy figyelmeztetést felesleges téma nyitásért??!!
Bizony elfért volna a "Kezdő kérdések" topicban is.
De majd a moderátorok eldöntik.
300 VA-es trafó minek erdőre? Van hozzá kilométeres hosszabítód is talán?
Furiknak az elejére fel teszi a lámpát, furikba bele a trafó, utána meg húzza maga után a hosszabbítót
![]() ![]() Csak vicc nem kell mellre szívni!
Figyelj oda légyszíves a helyesírásra! Rettentő igénytelenül írsz és ezzel rontod a fórum színvonalát.
A trafónak úgyis kell 230V, akkor miért nem egyszerűbb tenni bele egy 230V-os izzót és kész? Sok munkától és minimum 5Kg súlytól kímélnéd meg magad!
Esetleg aksiról járatva lenne értelme az átalakításnak.
Szerintem azért szeretné átalakítani 12V-ra, hogy otthon nyugodtan tudja használni 230V-ról trafón keresztül, viszont ha kiviszi magával az erdőbe, akkor rátudja kötni mondjuk a szivargyújtóra. Vagy az is lehet h visz magával egy kisebb 12V-os akkut. Ha erről van szó akkor be kell építeni egy kapcsolót amivel tudsz váltani a trafó és a direkt használat között. Ha ezt nem teszed meg akkor a trafó szekunder tekercse áram alá kerül mikor 12V-os aksiról használod. Így a primer oldalon 230V jelentkezik.
Idézet: „Ha ezt nem teszed meg akkor a trafó szekunder tekercse áram alá kerül mikor 12V-os aksiról használod. Így a primer oldalon 230V jelentkezik.” Hát mondjuk ha a szekunder oldalra 12V aksit kötök abból maximum 220V csak egy pillanatra ha lesz (egy tüske), mert egyenárammal alig ha fog működni a trafó inverter gyanánt. De mondjuk ettől eltekintve még valóban fogyasztóként fog szerepelni a szekunder oldal, méghozzá annyira, hogy több mint valószínű, hogy rövidre is zárja.
Igen-igen! Ebben igazad van, mivel egyenáramról van szó. Valamint a 12V-os szekunder része a trafónak kevés menetszámból áll (primerhez képest jóval kevesebb), egyenáramú ellenállását 3-4 Ohmra saccolom, de pár ohm biztos van, szóval ha nem is rövidzár, de mindenképp egy fogyasztó lesz belőle ez igaz, ami elég szépen szívja majd az aksit.
Szóval a lényeg, hogy kell a kapcsoló.
szia azt nem mondtam hogy az erdőbe viszem a trafót kilométeres hószabitóval .másfelől ráteszem az autó szivargyújtójára az is jó neki szerintem de lehet hogy én vagyok a hülye ehhez tik meg az okosabbak vagytok
"tik meg" ? Az "tik mag" ! Zalában a tojást mondják így.
Nagy baj lenne, ha 3-4 Ohm összejönne egy 300W/12V-os trafó szekunderén!
Szerintem maradj meg a 230-as verziónál és szerezz be egy egyszerű, legolcsóbb invertert: Ez kapcsolóüzemű lesz, kicsi, könnyű és sok helyen kapni bagóért. A folyamatos terhelhetőségre kell nagyon figyelni, tehát nem árt tesztelni és rendes garanciával venni, valamint hűteni. A fényvetőben gondolom, lineáris izzó van (ceruza), abból van kisebb teljesítményű is, érdemes olyat keríteni bele, mert a generátornak, akkunak azért fél kW kicsit sok lehet (persze erdőbe lehet, hogy nem Opel Astra-val mész ki
Nem lehet hogy éppen egy ilyenrevan szükséged? Egyszerűbb és jobb megoldás volna készen beszerezni, mint barkácsolgatni, bonyolítani és feleslegesen pénzt kidobni valamire, ami nem is biztos hogy beválik.
