Lapozás: OK   926 / 2208
(#) Frenki007 hozzászólása Márc 16, 2010
Azt szeretném kérdezni , hogy mi ez az alkatrész, mert nem találtam semmit a neten. Találtam rajta egy számot IH-125 és még alatta volt 0481. Szerintetek mi ez
(#) hangszoros hozzászólása Márc 16, 2010
A 6zs52 tiodába kb 50-et erősit. Ha sikerül kis mikrofoniást vadásznod jó MC-re, mert nagyon kicsi az ekvilens zajellenálása
Megcsicskult az oldalszámláló ?
Nem akar 2000-re menni
Vagy valakinek stopolva van ?
(#) sturbi válasza Frenki007 hozzászólására (») Márc 16, 2010
Nixie cső amint látod, IN 12-es.
Pontosabban IN12B. 1981. 04 hó a gyártás dátuma.
ИН12
(#) hgy válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 16, 2010
A Lufthasa gépeken sincs 13-as ülés...
(#) llaci56 válasza hgy hozzászólására (») Márc 16, 2010
A Lufthansának gépei sincsenek. Legalábbis a reklámban mindig hattyúk szállnak.
(#) fleta válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 16, 2010
[OFF]Igen mert a pilóták sztr ájkolnak!
(#) dragon073 hozzászólása Márc 17, 2010
Tudna nekem valaki ajánlani olyan helyet ahol olcsón tudok EL84-es csövet venni ? Rádióvilág árai elég magasak
Segítségeteket előre is köszönöm .
Gábor
(#) llaci56 válasza dragon073 hozzászólására (») Márc 17, 2010
(#) JZoli válasza dragon073 hozzászólására (») Márc 17, 2010
Mennyi cső kellene?
(#) dragon073 válasza JZoli hozzászólására (») Márc 17, 2010
Szia !
4 db ,
2 db ot találtam össz , sajnos
(#) Imi65 hozzászólása Márc 17, 2010
Nemrég jártam vala a Lomexben, és ott szemrevételeztem a hálózati, és kimenő trafókat. Az eladó készségesen megmutatta a kész trafókat. Két példány is volt mindegyikből a kezembe. A nagyobbak adatai a lényegesebbek.
Hálózati: 180VA, 115V 0,3A, 205V ,3A, 2X3,2V 6A, 2V, 20V Ára: 10600 HUF.
60VA-es magra tekert,osztott kimenő, 4-8 Ohm, 6L6-hoz, és más típusokhoz is.9390 HUF.
Ha feléért lenne, nm mennék tekercselőhöz.
Most 2000. Jó a számláló, ezt is megértük, 2000. oldal is megvan.
(#) EcoPityu hozzászólása Márc 17, 2010
Bocsi srácok, de nem akartam lemaradni a 2000. oldalról!
Ügyesek vagytok, csak így tovább!
(#) hgy válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 17, 2010
Az a 60 VA-es mag kicsit kevésnek tűnik, kimenőnél kb 10 W, 6l6-hoz kevés. Ára meg méretéhez sok. Nekem van pár hálózatim feléért...
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 17, 2010
Mit milyen?
(#) hangszoros válasza dragon073 hozzászólására (») Márc 17, 2010
Azt kelen tudni mi számit olcsonak
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 17, 2010
Tudod, ez olyan, mint a szaknévsor. Aki számít, benne van! :hide:
(#) llaci56 válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 17, 2010
Ami nem drága. pl.: 2000
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 17, 2010
Nem számít!
Csak egy Modi nehogy erre tévedjen...! (...vagy több...):hide:
(#) Action2K válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 17, 2010
Például az, hogy a vasat max egy ezresért megveszi az ember itt-ott, ha nincs cséve esetleg hozzá, akkor fabrikál hozzá, s majd további pár ezerért körbetekeri rézcsővel. Persze olyan kis lyukúval, amin csak az elektron fér át. Ez az olcsó!
(#) Action2K válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 17, 2010
„Csak egy Modi nehogy erre tévedjen...! (...vagy több...)”
Mert? Félsz, hogy akkor kevesebb Happy 2000. oldal torta marad nekünk?
Ja! Még képes, és beír.
(#) Ricsi89 válasza sturbi hozzászólására (») Márc 17, 2010
Átkötöttem triódának, jobb lett, de így kisebb a hangerő is. :no: Sokkal hangosabb volt a pentódás bekötésben. Ezzel valamit nem lehetne csinálni? Nem is torzít teljes hangerőn sem, szerintem még lenne benne, csak nem lehet teljesen kihajtani.
(#) magitor hozzászólása Márc 17, 2010
Grat 2000. csöves oldalhoz! Azért kérdeznék urak, mert szeretnék építeni egy csöves gitár erősítőt, csak nem tudom milyen legyen, 12ax7csőből van kb 3 darabom szabad illetve egy pcl84 e88cc 2 darab illetve 2 orosz 6valami szép nagy körtebúra alakú, ezt sajnos nem tudom most leírni hogy mi mert az elektroncso.hu -n van fent a kapcsolási rajza amibe bele ment volna, de ez a terv szünetel, a kapcsolás pedig egy OTL fejhallgató erősítő volt.
Javítás:
Közben eszembe jutott 6sn7 es cső.
(#) mark.budai hozzászólása Márc 17, 2010
Boldog 2000. oldalt minden csövesnek!!!
Hú, 30000 hozzászólás egy témához.. (Vajon mennyi lehet ebből OFF?)
(#) fleta válasza magitor hozzászólására (») Márc 17, 2010
A 3 db 12ax7 jó előfokcsőnek, végfopknak szerezzél 2 db el84-et és egy érzékenyebb gitárládával hatalmas hangerőd lesz.
(#) fleta válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 17, 2010
Az off is hozzátartozik a témához szerintem.
(#) bakos13gab válasza magitor hozzászólására (») Márc 17, 2010
Az a körtebúra nem véletlenül 6H13C (azért gondolom, mert nekem is fekszik kettő a fiókban OTL-hez)? Az nem 6SN7, hanem 6AS7. A 6SN7-nek ha jól tudom a 6H8C felel meg.
Következő: »»   926 / 2208
K�rlek v�rj...
