Fórum » Lézeres radar, traffipax jelző
(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
Lapozás: OK   40 / 147
(#) bobesz válasza denon888 hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
pedig legalább milió van belőle.
(#) bobesz válasza treshold hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
te hol tartasz megcsináltad az új szerzeményt próbáltad már?
(#) treshold válasza bobesz hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Most programozom.
az új blokiról küldök fotót.jövőhéten ezt szeretném kipróbálni.5410 el.2 fejjel.a fotón látod hogy nem tudom úgy fotózni hogy lássál valamit.
egyébként az m25be 8led van,de most néztem egy külföldi oldalt és azt írták hogy 1 fejbe legalább 9 led kell hogy hatékony legyen.
(#) Little hozzászólása Márc 27, 2010 /
Udv
Talaltam egy ilyen ledet. Sajnos sehol sem talalok bovebb infot/adatlapot rola, anelkul meg nehez megallapitani, hogy mennyire lenne mukodokepes a blokkoloba, de hatha valakit erdekel. Az adatlapon szereplo linken van osszehasonlito kep egy normal es az 5chipes led mukodeserol.
(#) denon888 válasza bobesz hozzászólására (») Márc 27, 2010 /
Ahonnan Én szoktam vásárolni ott nincs. Azoknak akik Pesten laknak gondolom könnyebb van egy rakás bolt.
(#) treshold válasza bobesz hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Gratulálok,
Kiváncsian várom az eredményt.
Csináljt több mérést is
(#) bobesz válasza denon888 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
jó lesz az 5410 is csak 1 fejbe legalább 9 led legyen.legalább 2 fej de ha lehet 3 biztos ami biztos.
(#) bobesz válasza Little hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
miért szeretnél ilyen nagy bumedlit belerakni?
(#) bobesz válasza treshold hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
köszi.de meggondoltam magam megcsináltam a 3.-at."3-mal"gerjesztek az-az 36 leddel 22 fokban és 5 féle próbát csinálunk.home made blokija lehet becsatlakozik ha elhozza.
(#) Little válasza bobesz hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Szerintem ebbol eleg lenne 4db, a 30-40°-os sugarzasi szogbol, es nagyobb teljesitmenybol adodoan. De javitsatok ki ha rossz az elmeletem
Esetleg ilyenre is be lehetne ruhazni: Bővebben: Link
hidd el az én kísérletezésem már meghallata ha vettem volna 1 interceptort.ha meg van a megoldás akkor úgy kell csinálni és nem éri meg variálni.a lényeg:nincs 1 lézerfegyverünk amit legalább 1 hétre kölcsön lehetne kérni ezért heteket rá várni.már nem bírom idegileg.
(#) Reggie válasza Little hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
a 850nm kicsit messze van a 905nm-tol
(#) Home Made Jammer hozzászólása Márc 28, 2010 /
Szeretnék megosztani veletek egy elgondolkoztató dolgot. Ma kipróbáltam egy tfdu-val épített vevőt, amiben egy nagyon egyszerű sávszűrős szoftver volt.(60 hz - 4 khz). Gyakorlatilag amint elkezdte sütni a nap szinte folyamatosan jelzett. Ez annál is érdekesebb volt mert a kocsiban lévő szelektív szoftveres blokkoló meg sem nyikkant. Nem tudom tapasztalt-e valaki hasonlót? Számomra a tanulság, nem szabad a szoftverrel "spórolni". Meg kell azt írni rendesen.
(#) treshold válasza Home Made Jammer hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Nem tudom, hogy mi lehet, de kb ezzel a beállítással megy az enyém (90Hz-6000Hz) már kb fél éve és még soha nem volt vakriasztás.
Valami szerintem nem OK ott
6102 vagy 6103?
Akkor is riasztott, amikor nem a TFDU-val szembe sütött?
Hány impulzus után riaszt?
az én blokimnál se volt gond,bár én csak 1 napot használtam.napra hogy tud elindulni.nem értem.én semmivel nem tudtam begerjeszteni csak teszterrel.
nem az a gond ha nem a sávszűrő
(#) babocsai válasza treshold hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Segítsetek egy kis elméletben: Mit jelent nálatok az "egyszerű sávszűrős program"? Én jelenleg úgy próbálkozom, hogy a be van állítva az edge detector, ami indítja a countert. Ha túl "hamar", vagy "későn" jön a következő él, akkor eldobja a mérést, mint fals jelet. Nálam ez a sávszűrés. Ellenben, ha adott intervallumon belül jön a következő, akkor megtartom az értéket és berakom egy pufferba. 5 mérés után átlagolom az eredményeket és kijelentem, hogy ennyi a vett pps érték, majd ezzel elkezdek adni, folyamatosan 7 másodpercig, elvileg szinkronban, gyakorlatilag ez még nem sikerült tökéletesen, de ezt meg tudom majd oldani...remélem.
A gondom ott van, hogy mi van, ha veszek 3 szép jelet, majd egy zavart - mondjuk "beszúródik" a mérőjelbe - majd még a következő ismét a traffi mérőjele lesz. Hogy tudom észrevenni és kiszűrni, hogy eldobhassam a hamis jelet az átlagból. Valami olyasmi kellene, hogy csak akkor tekintem releváns adatnak, ha az előzőhöz képest mondjuk 5%-on belül van...de mi van, ha pont az első jel a fals, akkor a második mérést dobja el, ami pedig jó...
Szóval egy kicsit megkavarodtam. segítsetek ötletelni! (vagy szóljatok rám, hogy túlizgulom a dolgot )
(#) vicsys válasza babocsai hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
A te helyedben a "brutal force" módot választanám és nem dobnék el fals jelet.
(#) treshold válasza babocsai hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Nálam is ez a "sávszúrő"
Hogy lézerjel közben jön a zavarjel, szerintem irdatlan kicsi az esélye. Ilyenkor nálam reset és újra kezdi a számlálást
Ez jó ötlet! (és meg is oldja a problémát) De hány mérés után indítod a blokkolást? Ha pont valami interferencia van a traffival együtt, akkor pár reset-elt mérés és már késő is, nem?
Jó, tudom, túlizgulom és nincs esélye, de maximalista vagyok, legalább elméletben jól akarom csinálni a dolgot.
@vicsys:
Szinkronizálni akarok...ez a heppem! Én sebésszikét szeretnék és nem gépágyút.
Tudnál egy fényképet felrakni az Echo blokkoló LED-ről oldalről, hogy látszódjon az anód-katód?
Kiváncsi vagyok milyen típus van benne, 5410 vaqy 5210
5 impulzus, 6-tól blokkol.
Kicsi az esély, hogy pont akkor van interferencia.
Attól még nyugodtan szinkronizálhatsz...
5210-es. Megnéztem. De egy fél óra múlva tudok képet is felrakni róla...ha feltöltöttek a fotó-apparát elemei.
(#) babocsai válasza vicsys hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Hopp, akkor viszont nem értem: Te mit értesz "Brutal Force" alatt? Az nem azt jelenti, hogy valahol 200-300PPS körül irdatlan energiával adsz, függetlenül attól, hogy mit detektáltál?
Nem. Ha már megvan az azonosítás, akkor onnantól folyamatosan adsz, pl. 7mp-ig.
(#) Home Made Jammer válasza treshold hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
6103. Egyértelműen fénytől volt mert amikor letakartam megszűnt. Nagyon érdekes volt a jelenség, a szoftver úgy működik, hogy a fals jel esetén csak led villog. Gyakorlatilag a led folyamatosan villogott, igaz nem egyforma ütemben, és kb 10-15 másodpercenként be is riasztott. Ahogy elfordultam a szembe naptól a jelenség megszűnt. Ha blokkolóban lett volna lehet hogy fel sem tűnik, csak elkönyveltem volna egy fals riasztásnak. Ez mondjuk csak egy próba szoftver volt, csak detektor, de nem hiszem hogy használni fogom.
Mármint a szoftvert.
Következő: »»   40 / 147
