A következőben kérem segítségeteket. Van egy probléma, mely nagy vonalakban annyi hogy egy meglévő IP-alapú hálózatba kellene speciális célhardvereket illeszteni. Kerestem az inteneten és a legjárhatóbb út az az lenne, hogy egy hálókártyát illesztek a célhardver és az INTRANET közé. Viszont ebben szülségem lenne némi segítségre. Tudtok ebben segíteni? Előre is köszönöm.
van kétt hassonló téma:
[link]http://www.hobbielektronika.hu/forum/?sf=ethernet&k=or&h=c&i=b&df=2...es%E9s[/link] üdv
Köszi, igen ezt már láttam itt, egy kicsit egyértelmübben fogalmazom. Ha veszek mondjuk egy EDIMAX 10/100-as hálókártyát RTL8139 vezérlővel akkor szeretnék hozzá egy PCI-os anyakártyát, amire érkezik valamilyen adatfolyam -persze nem 100Gb, csak kicsi- akkor ennek a kártyának mi a PCI csatlalozójának kiosztása, a legegyszerűbb mondjuk valami vezérlővel összehozni. Mondjuk PIC. De eléggé sötétben tapogatózom a témában. Valahol mintha már láttam volna hasonló megoldást. Ilyen érdekelne. Ne értsétek félre, nem veletek akarom megépíttetni! Mégegyszer köszi.
Nem értek hozzá (akkor minek szólok bele ), de szerintem nem ez lesz a megoldás. Felesleges egy PC-be való PCI ethernet kártyát használnod és ahhoz illesztést csinálni. Tuti, hogy az ethernet vezérlés megoldható spec célIC-kkel közvetlenül, ami még mindig egyszerűbb, mint egy PCI kártya illesztése.
Üdv Inhouse
Ha valami nagyon egyszeru dolog kell, pl lan-on keresztul nehany kimenetet vezerelni, akkor lehet, hogy neten is fogsz talalni kesz projektet. Ertem ez alatt a celhardwaret, progit bele es a PC-n futo alkalmazast. En itthon osszedobtam egy kis panelt amit PIC-hez lehet kotni. ENC28j60-as ethernet illeszto van rajta. Ez azert jo mert SPI buszon kommunikal, mikrovezerlovel kenyelmesebb programozni. Plusz a microchip ad TCP/IP stacket amiben benne van csomo alap dolog (maga a TCP/IP protokoll) es nehany plusz szolgaltatas. Pl HTTP, FTP,UDP. Ehhez konkretan van olyan demoalkalmazas amivel weben keresztul lehet kimenetet allitgatni. Szerintem googlival erre keress ra!! Egy szo mint szaz, szerintem felejtsed el azt, hogy ISA kartyat illesztesz PIC-hez. Ez akkor volt divat amikor meg nem leteztek uC-hez ethernet illesztok es a forrasztasuk is bajos volt. De ha ilyen kell akkor a hobbycnc.hu -n talalsz ilyet szerintem. Ha van sok helyed akkor csinald PC-vel. De felteteleszem, hogy azert kersz itt segitseget mert valamilyen okbol nem jo kulon PC-t hasznalni. Szerintem a celhardver reszt fejsd ki jobban. Mi kell? Mit kell csinalni a celhadrwernek? Ledeket villogtat? Fazishasitos teljesitmenyszabalyozo?
PCI-os kártyát nem nagyon lehet pichez illeszteni (én még ilyet nem láttam), de ISA-s kártyát lehet.
Kell szerezni régi ISA kártyát és akkor akár jó is lehet. De van ennél egyszerübb megoldás is. Nem tudom, hogy mi a pontos feladat, de ha veszel egy Ethernet Uart átalakítót akkor már a pic vagy bármi más mikrovezérlőnek csak a sima soros portot kell lekezelnie. Ilyen átalakító modulokat lehet venni a chipcad-nél illetve a Procontrol Electronics-nál
Az alábbi cimről letölthető a kártya controll progi.
http://www.ethereal.com/distribution/win32/ethereal-setup-0.99.0.exe
Köszi a válasszokat, megnéztem a linkeket, de csak maradnék az elözö elgondolás mellett, misyerint kölün kártya illesytést keresek. Prózai okok miatt. csatolok egy képet, hogy mire is gondoltam.
Ez egy 10-es ISA kártya, hogy jön a képbe a 10/100-as PCI-os Edimax? Esetleg elárulhatnád, hogy mi is ez... egyébként szép...
Üdv Inhouse
Igen tudom, hogz ez egy isa kártya. A képet csak azért töltöttem fel, mert hasonlót már láttam, ugyan így nézett ki csak PCI-ban ráadásul RTL8139 kártya volt hozzá illesztve. A képen egy egyszerű bövitő látható, amelyel TCP/IP-t lehet megvalósítani, úgy hogy a kártyát megveszed, és ezzel a kütyüvel bármilyen hardvert tudsz vezérelni. Asszem a CHIPCAD-nál egy TCP/IP próba kártya, több 10000 HUF ez meg csak 5000 HUF-ban van Háló Kártyával együtt
Nem értek hozzá, csak lelkes érdeklődő vagyok, úgyhogy gyűjtöttem pár linket a témában:
http://hyper.sunjapan.com.cn/~hz/PIC/picnic/index.html (Itt közvetlenül a 8019-es IC-vel van kialakítva a hálózati csatlakozás.) http://picnic.sourceforge.net/ (Itt pedig ISA kártya illesztés van.) ISA kártyával biztos olcsón jössz ki, a 10 megás kártyákat meg tudod venni kilóra. Egyébként Google-be beütve a megfelelő szavakat biztos kidob még pár hasznos oldalt.
En az a kepen lathato panelekkel probalkoztam. Lenyegeben harom reszbol all az alkalmazas: ethernet illesztes, jelszintilleszto, USB demo board. Az USB demo panelt a chipcadnel vettem regebben. Ez volt keznel igy ezt hasznaltam. Egyebkent egy 18F4550 van rajta. Praktikus mert usb-rol kapja a tapot. Konnyen bovitheto a rajta levo csatlakozok segitsegevel. A szintilleszto azert kell mert a ENC28j60 3v3-os. Az ethernet illeszto panelt probacelokra keszitettem. Probapanelre dughato, igy fejleszteshez kivalonan alkamasnak binyozult szamomra. Szoftvernek a microchip TCP/IP stackjet hasznaltam. Kisebb modositas utan mukodokepesnek bizonyult. Sikerult webserver csinalnom PIC-el. Formon keresztul tudtam egy kimeneti led-et allitani. Sajnos az adott PIC memoriaja kevesnek binyozult komolyabb weblap megjelenitesere. De alkalmas a szoftver kozvetlen client/socket atvitelre. A kiserletezes itt nagyjabol abba is maradt. Elkepzelheto, hogy szukseg lesz majd egy muszer tavolis felugyeletere. Ez munka lesz. Illetve lehet, hogy itthonra ilyen eszkozok kerunek a helyi halozatra, hogy a gepeket tavolrol be tudjam kapcsolni. Ki tudja? Szamtalan lehetoseg nyilik. Viszonylag olcso megoldasnak tartom es flexibilis. Ellentetben a ISA/PCI kartyakkal, ennek nem kell akkora hely, es foglalat sem. ISA kartyak amugy is kikopnak, nem erdemes arra epiteni. PCI-rol meg azt mondjak tul bonyolult. Beagyazott alkalmazasokhoz szerintem kivaloan alkalmazs ez az IC (28j60).
Üdv !
Én ezt eddig úgy oldottam meg, hogy vettem egy LAN/RS232 átalakítót 12000Ft-ért és kész ! Ez úgy néz ki mint egy fémházas lan csatlakozó, azzal a külömbséggel, hogy gele van építve minden. A paneled felé csak a soros lábakat és a tápot kell bekötni, adsz neki egy ip-címet, vagy kérjen dhcp-vel és már megy is.
Engem is érdekel ez a téma, ezért már keresgéltem a neten. Találtam pár egész jó oldalt. Talán hasznos lesz. Ja, és van a Microchipnek egy PIC18F97J60-as mikorvezérlője, amiben már gyárilag van TCP/IP :yes: Szerintem inkább ezt a vezérlőt kellene izgatni. Ennek csak egy baja van: hogy nem az otthoni barkácsolásra tervezték. PIC18F97J60 Adatlapja Microchip TCP/IP stack: LINK_1 LINK_2 PIC-el: http://www.janw.dommel.be/pic-e.html http://www.nomad.ee/micros/isapic.html http://members.vol.at/home.floery/electronix/picnic/ http://www.electronicfr.com/enc28j60.html http://www.amodio.biz/projects/PIC10BaseT/index.html# AVR-el: http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=53 http://www.sbprojects.com/projects/tcpip/tcpip.htm Vezérlők: http://www.beyondlogic.org/etherip/ip.htm Egyenlőre még a diplomamunka nevű project foglalkoztat, de utánna én is belevetem magam.
A következő problémám van. Adott ethernet hálózaton akadok össze időnként egy fantom hibával.
Időnként egy-egy mérő egység komunikásiójában valami lekérdezési hiba van, egy-két ciklus erejéig. Hogyan lehetne detektálni, hogy az egységhez ki érkezik-e ciklikusan minden kérdés, illetve ő maga válaszol-e minden kérdésre.
Wireshark. Logold le a forgalmat es analizald. Elvileg plugi is keszitheto hozza thet a TCP forgalmat tudja "parsolni" es akkor nem kell byte turkaszni...
(Deta-nak szantam a valaszt nem pedig a tema nyitonak) |
