Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Ha nem tudod, miért írsz róla?
Nézz utána a crest faktornak, meg az effektív értéknek. Ott lesz a megoldás. Ugyanis ezek jelalakfüggőek. És azt se felejtsd, hogy mi főleg zenét hallgatunk a hangszórón, nem az effektív értéket, vagyis egyenáramot. Az a kávéfőző, vagy a vasaló, ahol a fűtés számít.. Idézet: Miért lenne ezzel gond? „En ugy tudtam problema a mechanikai terhelhetoseget az elektromos terhelhetoseghez "passzitani" meghozza ugy hogy a hatasfok is kielegito legyen.”
T-S, adott doboz, hangolás, nagyjelű paraméterek. Enélkül nem szeretnék válaszolni.
Másrészt nem egészen világos, hogy milyen szempontból bírja jobban a terhelést.
Szeretnék segítséget kérni. Készíttetni szeretnék egy mélyládát, melyben 2db 15"-os vagy 18"-os hangszóró lenne. Azért így, mert ezek általában 8ohm-osak, nekem meg 4ohm-ra lenne durván 800W teljesítmény amivel hajtanám. Mindenképp egy darab hangdobozt szeretnék, diszkós célra, kisebb helyen középen földre téve. tetőnek már megvannak a hangfalak, minden. Lehetőleg bevált, esetleg gyári koppint tervet szeretnék ![]() ![]() Köszönöm!
Google a barátom, ehhez mit szóltok? : Turbosound Tq 425
Üdv! Kérdésem lenne a következő: mi a véleményetek erről? Elvileg 80-500w
szia ,szerintem az olcsó ár az gyenge minőséget takar ,már láttam ilyen kinai hagfalat ,ebben az árba ha kapsz használtan minőségi cuccot, akkor inkább azt vagy ,hagyd meg a sony-t .
nekem is hasonló a véleményem... nekem is furcsa hogy olcsó és 500w... akkor azthiszem elkezdem nézegetni az erősítő/hangfal párokat.
80W (2x40W) ez a legtobb ami elhiheto .500W nagypenteken ha esik az eso es az angyalkak alacsonyan szalnak valamint Putin jobban megengedi a gazt..
Azok ott 10"-os melykozep hangszorok szerintem meg hazibulihoz is keveske a melyhozam.Egyedul halgatni zenet , a PC-t meg egyeb ketyeret rakotni megteszi.A HiFi minoseg kerdeses. Ilyenekre a 40W egy kicsit tulzasnak nez ki.Gondolom egy maximum 15W-ot bir egy ilyen hangszoro. Pozitivum a kompakt szereles nem kell kabelezni ha ide oda hurcolod . Ugyanilyen de legalabb 12"-os hangszoroval es valamivel nagyobb dobozokba mar jobban szolna .az is egy kompromisszum lenne de csak jobb. Ilyen 2 x80 W ket jo erzekenysegu 12"-os hangszoroval (IREL) kis vendeglobe lagzikat erositettem .Kesobb 4x12" hangszorot kotottem be legtobszor tul hangos volt .De! nem Disco hanem mondjuk univerzalis hangcucc .Persze egy komoly melyladaval lehet duborogni is kisebb helysegekbe. Ne felejtsem el az erositom 2 x75W RMS adot le huzamossan melegedes nelkul .( ezt tobb meres utan allapitottam meg a 2 x 100W-os nevleges teljesitmenyu erositomrol)
szia ,a 2*80w-os erősitőhöz ,jo az a telyesitmény még lehet ,nagyobb is egy kicsit ,ami fontos hogy mennyi a ohm-ja a hangfalaknak az erősitőhöz képest az találjon,jó vásárt kivánok.
köszi a megerősítés. az ohm-okkal tisztába vagyok (azt hiszem). Ha pl. egy 8-16Ω az erősítő illesztése akk ráköthetek 8-16Ω-ig hangfalat, viszont 4Ω-osat már nem mert meghalna az erősítö? Jól tudom?
szia ,ha tudnál szerezni be , 4-ohm-os ,erősitőt akkor még jobb lenne ,de amugy tisztában vagy,a dolgokkal látom sok siker
![]() Használd a shift billentyűt! ![]() szamóca
Rendben. Köszi a segítséget!
Miért a wattok számítanak?Keress rá az érzékenységre, dB-re!
Tudom hogy nem csak a wattok számítanak, de azért gondolom nem kéne egy 80w-os hangfalat egy 100w-os erősítőre kötnöm
Egész nyugodtan mehet a 80 névleges terhelhetőségű hangsugárzó a nagyobb erősítőre, csak nem kell feltekerni a hangerőpotit. Így lesz nagyobb biztonságban a hangsugárzó, mert maguk a hangszórók névleges terhelhetőségük többszörösét is kibírják, ha nem torz a jel.
Köszönöm ez hasznos infó volt! :yes:
Én inkább kötnék egy 80W terhelhetőségű, és érzékenyebb hangdobozt egy 100w-os erősítőre, mint egy 200w-os, érzéketlent... Én már nem is a wattokban gondolkodom, szinte felesleges is. 40W-ot a hangszórók 90%-a elbír, innentől már az érzékenység, a frekvenciaátvitel a fontos. És hidd el, 40W bőven sok egy normálisan hangolt mélyládánál, normális hangszóróval (lehet akár 20cm-es H2000-es is pl.).
Üdv! 38cm-es, mindenképp 4ohm-os, NEM autós, hanem hangosításra szánt hangszórót keresek, de nem lelek
Eminence környéken pl?
Vissza kérdezek: Mennyit szánsz rá ?
Vélemény? : (E-K15C) KAPPA-15 hangszóró
Nagyjából mint ez az Eminence.
Te említetted múltkor hogy vállalsz újratekercselést?
Hol, milyen tartományban fog működni (szélessáv vagy csak mély)?
Csak mély, cirka 160Hz-ig.
Akkor inkább az LFA végzőésű lesz a jó.
Én vagyok vaksi vagy tényleg nincs belőle 4ohm-os?
Gondolom itthon nincs belőle. Ha mindenáron 4 ohm kell, akkor esetleg kiválthatnád két 300mm-esel párhuzamosan kapcsolva.
Adott aktív mélyládába lesz cseredarab, variálás szóba sem jöhet.
Akkor megnézem még egyszer.
Ha maradsz a 15C-nél, akkor sincs minden veszve, némi átalakítással megoldható a jobb mélyátvitel. Csak nehezíteni kell a membránon kicsit.
Ha már itt járunk, mekkora az a doboz, és hogy van most hangolva? |
