sziasztok
tugja e valaki hogy milyen egy grid antenna vevofeje, hogyan mukodik es hogy nez ki belulrol? lecci ha tudja valaki leirna fontos elore is koszonom
koszonet az utolso link bekuldojenek nagy segicseg volt egy terv megvalosiasahoz meg epitetem egy grid fejet ami tokeletesen mukodik
Helyesen: Köszönet az utólsó link beküldőjének, nagy segítség volt egy terv megvalósításához! Megépítettem egy grid fejet ami tökéletesen müködik. Ha nincs ékezetes billentyűzeted, az oké, de írásjelekre és nagybetűkre szükség van. Sebi
Én 3 napja a biquadot építettem meg, tökéletesen működik!
Én egy dulpabicircle-t csináltam, elég hatékony. Mivel lehet mérni az antenna nyereségét, hogy konkrétan tudjuk mekkora?
Sikerült végigolvasnom a fórumot.Hasznosnak bizonyúltak a hozzászólásaitok.Belefogtam én is az antenna készítésbe.Hálám jeléül megosztok veletek egy Yagi antenna rajzát.
egy biquad kb 10 perc alatt összehozható, egy ilyne panel antennához, hogy hozza a kivánt nyereséget kis veszteségű nyák kell ami nem ócsó' ha egyáltalán tudsz venni.
én évekkel ezelőtt az usából vettem a teflonos nyákot..
Mekkora az áthidalt távolság és milyen a térerő, amit a router mutat?
netstumbler-el meg tudod mérni, meg sok mást is.
Hali
Az lenne a problémám hogy vettem anno egy 7dBes wifi körsugárzót kitünően működik az usb-s wifi karimmal de vetem mostanában egy 12dBset és valamiért gyengébb jelet vesz mint a 7dBes és nem tudom hogy miért. szétszedtem mind 2 öt de különbség csak a menetek számában és a hosszuságban vannak kiprobáltam más csatlakozókkal de ott is ugy ugyan ez.
két oka lehet:
1. nem tud 12dB-t 2. az antenna nyeresége abból adódik, hogy összenyomja a kisugárzott jelet, mint egy reflektor tükre. a korsugárzó a gömb karakterisztikából egy tányér szerű karakterisztikát csinál. minnél nagyobb a nyereség annál keskenyebb a tányér. ha olyan helyen van avevő ahová nem "világit" kisebb lesz a jel.
köszi de nem lehet ezzel valamit csinálni ? mert ha ugy vesszük hogy nem tud 12dbt akkor is a 7 db-nél nagyobbat kéne adnia szerintem és kb egy 5-6 db jelszinteit mutatja. a másikat amit irtál azt nem teljesen értem de az elhelyezkedés ugy van hogy 3 emeletes házban a legfelsön lakom és a fal vonalátol ki van vezetve olyan 40-50centimétert az antenna és az öszes jelet gyengében veszi egy sincs ami erösebb lenne. Az nem lehet a probléma hogy az usb-s wifiben nincs elég szufla és nem birja normálisan kezelni?
próbáld megdönteni egy kicsit ha úgy sem nő a jelszint akkor nem tudja a 12dB-t
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e házilag olcsón wifi antennát készíteni pc-re. Aki tud valami okosat írni az írjon. Előre is köszi!
Lehet.
Ezen topik hozzászólói már felkészültek előre a kérdésedre, és az előző 39 oldalon már sok okosat írtak. Csak el kellene olvasni...
Hello.A minap megépítettem egy biquad wifi antennát,ami meglepö hatékonyságott produkált.Viszont szeretném valahogy még feljebb tuningolni a jelerösséget.Akár megduplázva valahogy vagy valami kis elektronika beiktatásával.Valaki valami jó ötletet?
Elektronika helyett inkább szerezz egy kisméretű parabolaantennát (AntennaMikro) és helyezd a biquadot a fókuszponba. Pontos iránybaállítás után meglepő jelerősség növekedést tapasztalsz majd.
Igen, jól mondja kadarist, de nem kellett volna új témát nyitni ennek! Van már hasonló...
Egyébként nem tudom mivel jobb a sima biquad antennánál a dupla biquad: Bővebben: Link
Arra én is kiványcsi lennék,mitöl jobb a dupla biquad a simától....
Végül is lehet építeni kis méretek miatt antennarendszert 2, 4, 16 antennából, játéknak jó, de sok értelme nincsen, hacsak nem a tanulás, hogy meddíg érdemes elmenni.
A téma pedig valóban elfért volna a WIFI antenna készítés topikban
Remélem azért senki nem betegedett bele az uj topic-ba.Neked pedig köszönöm a válaszod Kadarist.
Na ne már! Inkább használd a keresőt témanyitás előtt! 15db. wifi-s témacím van, de Te nyitottál egy 16.-at. Senki nem betegedett bele még a keresésbe, maximum lusta... igaz?
Nem tudna valaki egy jó rajzot,(pontos méretezéssel),egy tűrhető nyereségű yagi-ról? Nem ilyen 30-40 cm-es 10-12 dBI-s erősségűre gondoltam volna ,egy kicsit erősebb tipusról esetleg .... Köszi! ![]()
Helix nem jó? Én azt használok bő 1 km-re.
Helix akkor jó, ha mindkét állomásnál helix antenna van. Egyébként nyereségcsökkenést okoz, ha az egyik lineárisan, a másik körpolarizáltan működik.
szia!
Köszi szépen,úgy látom van itt minden ,csak a használni kell a google-t ![]()
Igen, a nyereségcsökkenés 3 dB, de ha a helix elég nagy nyereségű, akkor ez nem olyan nagy probléma. Az enyém 23 menetes, kb 80 cm hosszú és szerintem egyszerűbb megépíteni, mint egy 20 dB-es yagit. A másik, hogy nem tudjuk, tigi mit akar csinálni. Van egy hely, ahonnan csak neki "szolgáltatnak", esetleg csak két távolabbi gépet akar összekötni, vagy pedig csak "találni" akar egy kapcsolódásra alkalmas pontot...
Az már szép helix!. Gratula!
Persze ami a hátránya, az az előnye is. Érzéketlen a polaritásváltásra. Akkor lássunk egy párat : ![]()
Ilyen a valóságban. Aztán lefestettem lazúrral, most barnásvörös. ( mahagóni, hogy illeszkedjen a ház faszerkezeteihez )
De megy télen, a nagy hóban is. A fejrészt letakartam egy törülközővel. Alig volt nyereségcsökkenés. |
