Hát akkor keresd meg a zárlat helyét! Odamenjek,
megcsináljam? ![]()
Az hogy kivettem a munkaellenállást azzal megszakitottam a sort,utána már csak egy 22mikro 160V van a panelon... na jó végignézem még egyszer és korra,nemre való tekintet nélkül ami az útamba kerül kiszóróm és vadi újat teszek be... már már imádkozom egy szakadt ellenállásért vagy egy zárlatos vagy nagymértékben kapacitásvesztett kondiért,de mikor rámérek akkor jön a kopp.. nem sipol ,nem szakadt,nem nyúlott és megvan a jelzett kapacitása... ez is jó,ez is jó... egyébként az MPSA 42-nek ugyanaz a bekötése mint a PE7058-nak anno én úgy néztem.. szemből nézve CBE??? A T201 C:0,7V B:-2,3V E::92V T202:C:92V B:93V E:93V munkaellenállással a 92V-93V-ok 140V körüliek Ezek úgy rossz értékek ahogyan vannak.. helyettük is újat teszek.. lehet nem birták a 140V-ot. Ui:Ez a TV-csakazértis menni fog,ha nem akar akkor is
Nem muszáj azokkal a minitranzisztorokkal vesződni. Nyugodtan használhatsz "nagy" videotranzisztorokat is. Bontott színes tévékben találsz.
Bekötés: Bővebben: Link. Megegyezik az MPSA-val.
Egy aiwa c201-es tv-vel van egy olyan problémánk hogy nem akar elindulni, készenlét sincs. A sorvégfok ki van szedve úgy sem indul, a úgy néz ki a primer oldala nem jó. Eddig cseréltük a 2SC2041-et (rajzon Q802), mert zárlatos volt. A bázisán lévő 33 ohmos ellenállás is megszakadt az is cserélve lett, és az R811-es 100 ohmos ellenállás is ami megnyúlt. a 3 ELKO-t is cseréltük az egyik nagyon úgy nézett ki hogy szakadt. A szekunder oldalon is találtunk egy diódát, ami átütött. Az IC-re gyanakszunk (STR58041). 200 Megaohmos állásban, a 3-as lábához képest egyik kivezetésnél sem mutatott semmit a multiméter. Nektek van valami ötletetek? Rajzot mellékelem. Kösz előre is!!!
Sziastok szeretnék érdeklődni van egy Samsung 55 cm. tvm fekete dobozos de muanyag pontosan most nemtudom milyen,
Az a hiba hogy bekapcsolom bejőn a kép hang de csak nagy fehérség és csikok vannak benne de teljes képe nemugrik őssze a kép ha csatornát váltok ugrik a kép de nemutat csak nagy fehérséget meg halvány csikokat milehet a baja ? kőszi előre is a segitséget jah és sűrgős nemtud a család tvt nézni ![]() ![]()
Ezt nézd meg: Bővebben: Link
Az R807-R808 nem szakadt? Ha szakadtak, akkor nem képes elindulni a készülék. Ki kellene még mérni a többi ellenállást is. Diódák, zener jó?
Mindegyik jó, többször is mértük, úgy is hogy egyik lábát kihúztuk a panelból.
Akkor marad az STR. Esetleg még az optocsatolót is ellenőrizni kellene, ha már ennyi rossz alkatrész volt benne.
Szerinted ezek használhatók?
Teljesen jók lesznek a kicsik helyett.
kaptam egy orion T2835STX-S tipusú televiziót .A panelen BEKO elektronik XDK190-05 felirat van.Hiba jelenség:A hálózati bekapcsoláskor a készenléti led világit , de bekapcsoláskor a led villog és a hangszóróból egyenletes ütemü halk hang hallható.Előre is köszönöm a segitséget! JgerebenEmail
Sorvégfokozat-zárlat szokott ilyenkor lenni-. Sortranzisztor, kollektorköri kondenzátorok, sorvégtrafó hibák lehetnek a háttérben. Lehet, hogy rossz, elengedett forrasztás miatt ment tönkre a sortranyó.
Szia! Azt irta az egyik srác hogy nézzem meg jobban mert nem zárlat az hanem a trafót mérem.. és elküldök egy képet igy legalább te is azt "látod" amit én
Le van zárva a q..a cső.. -100V... ha összekötöm a segédráccsal (500-100) ezért van fény
Az isten szerelmére! Van rajzod, kaptál hibaleírást, tanácsokat. Tényleg odamenjek?
![]() Nem a fűtőtekercset mérted ki?
De igen.. azt..
Ha így folytatod, meghívlak egy sörre, meg a kezedbe nyomok egy Uranus sasszit! Ez nem fenyegetés!
Igazad van, rámértem nincs semmi fesz, hogyan tovább? (púpos, kifolyt kondi nincs)
Rajzod van? A 200V vonalán menj vissza. Találsz majd egy soros ellenállást, megy egy egyenirányító diódát a sortrafó mellett. Ellenőrizd le a tápvonalba épített alkatrészeket.
Rajzom, nincs de végig tudok menni rajta mert elég egyértelműen felvan nyomtatva a nyákra minden
Hy! Van nekem egy régi orosz (nem junoszt) kistv-m. Az vele a probléma, hogy állandóan fut a kép. Azt már sikerült beállítani, hogy középen legyen, de nagyon gyorsan fut a kép. Mi lehet a hibája, és hol keressem?
Boliver
Cserélj elektrolitkondenzátort a szinkonjel-leválasztó fokozatban és a függőleges eltérítés oszcillátorának szinkronjel-becsatolásánál. Ha ez nem segít, akkor tranzisztorhiba ugyanezekben a fokozatokban.
Oké köszi a segítséget! Majdcsak megtalálom, hogy ezek hol vannak!
Ha megírtad volna a készülék típusát, akkor megmondanám (megmutatnám), hogy konkrétan miknek a cseréjével próbálkozz, de így tehetetlen vagyok. Sajnálom.
Az a baj, hogy sajnos nem tudok oroszul
Na így néz ki? VL100 kistévé
Nem, ugyanígy 2 felé nyílnak az oldalsó panelok, de nekem a tetején van a bekapcsológomb és a 3 kapcsoló amivel a frekvenciát lehet változtatni. Van a tetején még egy tekerő is amivel be lehet állítani a frekvenciát. Alul 2 hangszóró van benne. A hátulján biztosíték és 2 tekerőpotméter van amivel a balra-jobbra "húzást" lehet állítani, és a másikkal valószínűleg nagyítani lehet a képet.
Valami típusszámot kellene keresni. Így marad a keresgélés.
