Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Ehh már akkor éreztem hogy rossz döntés...(másnap kerestem)...
Meg volt minden része,de elég "kopott " volt. Így jártam. Interneten kerestem meg utólag kép alapján. Annyira emlékszem,hogy felső részén a skála 3 állású volt .A tekerője 3 állásban reteszelt,nem fokozatmentesen.
Hellosztok.
Sikerült szereznem néhány régi rádiót. Egy Videoton Szimfónia De Luxe t, Videoton Szatmárt, VEF206 ot. Ezek működnek. Ezen kívül egy Electronica pacific S732TPE típusú lemezjátszós rádiót is, de ebben az egér szétrágta a ferritantenna összes tekercsét és egy fóliakondit. Ehhez keresek kapcsolási rajzot.
nem akármi lesz ezt helyrehozni!
Ne sajnáltasd magad! Szeretnék én is így panaszkodni!
(Van egy A520-am ilyen állapotban...)
Hogy tudom innen letölteni a rajzot teljes méretben? Tisztításkor észrevettem, hogy T303 pozíciószámú két lába tőből kitörött. Mivel tudnám őt helyettesíteni?
Nem hiszem, hogy reg. nélkül menne(az meg fizetős), de ha írsz az osztrák úriembernek, el fogja küldeni, általában nagyon segítőkészek.
Üdv mindenkinek !
Olyan kérdésem lenne - bár lehet, hogy megköveztek miatta ... - , hogy BRG M14 "Qualiton", és BRG MK 29 "Juno" magnetofonokhoz ékszíjkészletet honnan lehetne szerezni, lehetőleg újat ? Köszönöm !
Az orsós magnó topikban talán többet tudnak neked mondani[quote]BRG M14 "Qualiton",Bővebben: Link
köszönöm, bár az MK29 kazettás ...
Gratula a rádióhoz!
Nekem sajnos csak a sasszi van meg ebből a rádióbol plusz a gombok és a "varázsszem keret" vagy nem is tudom hogyan nevezzem.
Hellosztok.
Sikerült félig feléleszteni a pacific ot. Mostmár Pu ról szól is a rádió, de a ferritantennán a tekercseket újra kéne tekerni.
Az éjjeli szekrénykémen kapott helyet. Egy bánatom van, hogy az angyalföldi panelban sajnos semmit sem fogok vele (antenna és földelés is be van kötve). Ebben benne lehet a panel árnyékolása, valamint a régi, emissziószegény csövek miatt is gyengébb lehet az érzékenysége talán. Szolnokon is a helyi adót fogta csak (MKR 1341KHz), jó 20 méteres dróttal és földeléssel. Tervezem egy "aktív antenna" építését hozzá, egy-két tranyó és keretantenna talán a KH vételt megjavítja.
Ma találtam egy igen jó állapotú pacsirta rádiót, és még nem foglalkoztam restaurálással. Segítséget szeretnék kérni hogy hol kezdjem el ?
Mindenek előtt tegyél fel egy képet!
De mi az, hogy találtál? Merre lehet ilyet találni?
Nemrég a melléképület bontásakor előkerült ez az Orion külső hangsugárzó. Korát ítélve az 1930-as évek első feléből való. Hangszóró már nem volt benne. Ráadásul polcnak lett átalakítva és fellógatva a falra fém fülekkel (kb. az '50-es években történhetett az átalakítás). Ezért elég sok szöget húztam ki belőle. A hátlapját teljesen megette a szú. El is tört egy helyen. A többi része viszont jónak tűnik. Simán megéri restaurálni.
Ha te dicsekszel. akkor én is! Mai zsákmány, még porosan..........
Philips 32 V
Úgy találtam hogy lomtalanítás volt és ép ki akarták dobni én meg elkértem tőlük hogy ez még nekem jó lesz. Sajnos még megpucolni se volt időm.
Eláll az még így, az a lényeg, hogy nálad van!
Ma tettem fel a polcra készen és brummentes, szép hanggal működő állapotban. A dobozon minimális javítás kellett. A anódfesz szűrőelkóját kellett kicserélni és pótolni kellett a hiányzó hálózati bemeneti zavarszűrő 22 nF-os kondit.
Nem emlékszem pontosan hogy a "szögletes" Pacsirtában van-e még feszültségválasztó hátul, de ha van akkor feltétlenül tedd át 240 V-ra.
Az van rajta hátul, gondoltam hogy azt át kell rakni és köszi a segítséget.
Van egy Blaupunkt XC-240 típusú kazettás deckem! Fém mechanikás! Nagyon egyben van csak eléggé régi! Viszont van 2 szépséghibája az egyik hogy a kazetta ajtajáról hiányzik a takaró műanyag lap.. nem tudom miért nincs is meg! És ha a play gombot benyomom nem tekeri a kazettát viszont pörgetni tudom(rew,ff). Nekem nincsen rá szükségem, de egy gyűjtőnek esetleg sokat érhet és gondolom nem is okoz neki gondot a javítása! Ha esetleg érdekelne valakit akkor írjon egy e-mail ide: szegedi.zoltan@postafiok.hu Itt ne válaszoljatok nincsen időm nézni!
Egy ilyen volt az iskolánkban az egyik terem szekrényének tetején. Sajna az iskolát nemrég bezárták, a rádióval meg nem tudom mi lett...
Megszállott, kedves topik társaim! Ki az aki vasárnap ott lesz a Puskás börzén? Az ott fellelhető egyik szakálas fazon én leszek, személyesen is cseveghetnénk!
[OFF]Többert is írhattál volna magadról, még a végén moleszterálni fognak - a szakállam miatt - hogy: Helló, Jocó!
