Elkészültem én is a led stroboszkópommal.
180 darab leddel rendelkezik, és egy NE555-ös ic a lelke,meg persze a teljesítmény tranyó. Egy UV pénzvizsgáló dobozába építettem,melynek plexi előlapja van.Még nincs teljesen kész,a plexi lapot is szépen rögzítenem kell,mert még csak bele van szorítva.
Gratula! Brutális fénye lehet ![]() Ha lehet videót, vagy képet működés közben.. ![]()
Szia! Elég jó lett, gondolom, hogy nem gyújtáshoz lesz... Mondjuk inkább partyzni. A NYÁKról is van képed? Engem az is érdekel. Üdv!
Még ma megpróbálom teljesen befejezni! Az elektronika még nincs benne, finomítani kell a villanásokon,és szerintem a vég tranyót is cserélni kell,mert 60 leddel ment eddig kisebb dobozban.Az eredményt mellékelem(ami remélem pozitív lesz
Egy 4 csatornás programozható elosztót építek. Előre leszögezem, hogy nem az oldalon lévő Topi féle, ez saját ötlet, ahogy a PIC program is. Ehhez még tartozik egy gomb panel, szalagkábellel lesz összekötve a vezérlővel, és még egy LCD kijelző. Van egy alap órája amit beállítunk a rendes időre. Beállítások menüben pedig egymástól függetlenül állíthatjuk a 4 db kimenetünket percre pontosan mikor kapcsoljon be illetve ki. Az aktív kimeneteket LED-ek jelzik vissza. Áramszünet esetén eepromba menti a beállított értékeket így azok nem vesznek el. Még nincs kész, de azért egy képet már tudok mutatni.. üdv: Dávid
Hány 500 ft os zseblámpát szedtél szét hozzá?
![]() Am. Gratula nagyon jó lett. ![]()
Nagyon profi lesz, a rajz, és a PIC-progi publikus lesz?
18 darab lámpa Mutter 350Ft-rt árulja emlékezetem szerint , nagykerben meg megveszi vagy 200ért kb.Így nekem kicsit gazdaságosabb volt mint egyenként ledeked venni. ![]() ![]()
Nem pont cikkre gondolatm, hanem az esetleges után építések miatt a "doksira".
Ja mivel 1 darab minimum 50 ft a ledekből.
Elkészülr a Spektrum Analizátor II höz az SMD nyák, majd ha kész lesz még rakok fel róla képet .
Üdv. Nem is tudom hogy jó helyre írok-e. Lenne egy olyan kérdésem hogy valaki hallott-e már erről a hőmérőről? Vagy valaki megépítette-e már? Itt a kapcsolási rajz.
Nagyon jó lett.:yes: Bárcsak értenék én is agy a pic-ekhez.
Gratula, szép munka!
mrobi! Attila se az anyatejjel szívta magába a tudást. Nekiállt olvasni, tanulni, kérdezni...
Tán egy hetvenes évekbeli ezermesterben láttam. Meg nem építettem, de sok ennél korszerűbb kapcsolás van már.[OFF]Ja és nem jó helyre írtál.
Azért elég laza a néhány apróbb szépséghiba ellenére is, de várjuk ki a végét!
Azt gondoltam hogy ez nem korszerű. De legalább könnyű megépíteni. Amúgy hova kellett volna írnom?
Például a kezdő kérdésekbe. Ha egy kicsit használod a keresőt biztosan találsz korszerűbbet is.Bővebben: Link
De nekem nem az a lényeg hogy korszerű legyen. Hanem az hogy működjön.
Rendben. Nem is akarlak lebeszélni róla. Csak azt gondoltam, hogy itt van sok működő, korszerű kapcsolás, miért ne válogathatnál közülük.
Én vettem a Vakerán két különböző panelmérőt nem egy gyártótól de egyik sem ilyen pontos. Gratulálok nagyon jó lett a program és a műszer is.
Köszönöm, jó ezt hallani (olvasni).
Gratulálok ehhez a szép és precíz munkához!
Gratula a pontossághoz, hogy képzeled az árammérést? Én már több kapcsolást próbáltam rá, de vagy a kapcsiüzemű táptól őrül meg, vagy a rövidzárnál telítésbe kerül a cél IC-n belül egy alkatrész és onnan csak táp le-fel ami kimozdítja vagy simán pontatlan
Az árammérése a panelmérőmnek egyszerű; a sönt jelét egy OPA erősíti, majd ez megy a PIC A/D-jának a bemenetére.
Idézet: „vagy a rövidzárnál telítésbe kerül a cél IC-n belül egy alkatrész és onnan csak táp le-fel ami kimozdítja” Ezt reteszelődésnek hívják. Könnyen megakadályozható egy vagy két zener diódával és egy ellenállással ami nem hagyja hogy a mérőbemenet a zener feszültsége fölé emelkedhessen. A kapcsolóüzemű táp problémája már bonyolultabb. Szűréssel, árnyékolással javítható és szoftveres úton is, ahogyan az én panelmérőm is teszi. Amúgy a videón végig kapcsolóüzemű (labor)tápról kapja a mérendő feszültséget, szóval úgy néz ki jól bírja. ![]()
Gratulálok, nagyon profi lett! A "szokásos", Tőled megszokott minőség és precizitás.
![]() (Egyetlen dologba tudnék csak belekötni, hogy az árammérő kijelzője lehetett volna piros, de ez tényleg már csak kötekedés... ![]()
Ki lehet cserélni, nekem most csak zöldek voltak itthon. Viszont működik közös anódos és közös katódos kijelzőkkel is!
Persze, hiszen mondtam, hogy csak kötekedés!
![]() Az viszont nagy ötlet, hogy: Idézet: „működik közös anódos és közös katódos kijelzőkkel is!” ![]() |
