Fórum » LCD vezérlés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Jún 13, 2006
Tud valaki valamit az Alcatel 535 kijelzőről? lábkiosztás vagy valami? Ha valaki találkozott ilyesmivel akkor írjon! Nem olyan jó minőségűek! Előre is köszönöm! Üdv. adamk07
ES13BA0FLY kijelzővel akadt gondom. Már 2 napja szenvedek vele a statusz-t se tudtam eddig lekérdezni. Az adatlapból úgy veszem ki hogy 5V ol is megy a cucc és a státusz lekérdezéséhez, még nem kell, hogy működjön a feszültségsokszorozó áramkör, mert ugye azt be kéne állíttani a vezérléssel. Szóval a kommunikációnak mennie kéne? Elvileg ilyen állásnál (|RESET=1, |CS=0, |WR=1, |RD=0, RS=0) a státusznak kéne kint lennie a D0-D7 en, közben az nekem high-z ben van és nem hajlandó kiadni egy hangot se... de nem tudom miért. Lehet h 5V al nem is megy a cucc és már az elején elromlott, mert van olyan adatlapja is ahol 3.5V a max operation,de az absolute ott is 7 volt. Szóval nem tudom mi lehet a hiba, ha valakinek van valami ötlete az ossza meg velem mert én egyenlőre kifogytam belőlük. köszi
Hy!
Van egy Alcatel BE1-es kijelzőm és arra szeretném használni ,hogy kiírja az útvonalat a biciklin.A kijelzőnek tudja valaki a bekötését?És egy szöveg kiiráshoz kell PIC vagy AVR?
Szerintetek létezik olyan, hogy LCD "sor"? Olyasmire gondolok amely nem karakteres pusztán téglalapok vagy pöttyök vannak mint egy hagyományos LED sorban. Akkufesz kijelzéshez kellene és a kritikus figyasztás miatt LCD. Tudom egyszerűen meg lehetne oldani egy LCD panelműszerrel, de olyat direkt nem akarok, a pontos érték nem olyan fontos, viszont a villámgyors tájékoztatás igen. Már az is eredmény lenne, ha találnék olyan kijelzőt amit egyszerűen meg lehetne hajtani, de a csúcs az lenne ha volna a panelműszerekhez hasonló csak bargraph kijező, mV (V) bemenettel. Én még nem találtam...
én régen a conradban vettem olyan digit panelműszert, amin van bargraph is
Igen, vannak olyan panelműszerek, de nekem olyan kell amelyen nincs hétszegmenses kijelző csak a vonalsor és lehetőleg minél kisebb. LED sorral nem volna gond megcsinálni, de annak fogyasztása nagyon sok, legalább is ahová kellene. Néhány mA még belefér.
Karakteres LCD nem jó ?
Abba csinálhatsz saját karakterkészletet , azzal meg könnyen elkészítheted a bargarphot. Szerintem ebből egy kisebb is jó lenne neked. 8 karakter 1 sor esetleg.
Valszeg jó lenne az is, de nem tudok pic-et prograomzni így az zsákutca. Nézegetem a különféle távolkeleti elemtesztereket azok között találtam LCD soros kijelzővel csak nem tudom mennyire önálló bennük maga a mérőegység, mennyire lehet mechanikusan leválasztani a nyák-ot a többi résztől.
ks0061 vagy ks0065 ös vezérlövel ellátott lcd kijelzönek nem tudná valaki a bekötését?
elöre is köszi
szereztem egy 16 " os lcd kijelzőt pontos tipusa Hitachi tx14d11vm1caa ezt valahogy rálehet kötni számitógépre? előre is köszi!
Szeretnék egy LCD kijelzövel rendelkezö elöfokot 3 erösítö elé.Valami ilyesmit:Bővebben: Link csak PIC-el,és annyi módosítással,hogy alapesetben a kijelzön egy VU meter lenne,és egy gombbal lehetne a menüjébe belépni.Aki tudna segíteni irjon.Elöre is köszönöm!
Van egy Ericsson A2618s telefonom. Ennek a kijelzőjét szeretném PIC -el vezérelni. Tud valaki útbaigazítást adni, hol találok lábkiosztást, rajzot találni hozzá?
Szia, google elso talalat: Bővebben: Link
Sziasztok! Kérdésem lenne hozzátok. Mégpedig egy 3x20 digites epson (ECM-A0404) LCD-vel kapcsolatban.
Az LCD-nek 16 lábbekötési pontja van (15-16 nem a háttérvilágításé!!) az 1-es láb a pozitív és a kettes a negatív !! a 3. a kontraszt (ennyit kibogarásztam) innen viszont már nem ismerem a lekötést . Ha esetleg valakinek volna használható segítség pl : PDF vagy bármi más dokumentáció és segítene azt megköszönném.
Hello. Nekem is van egy ugyanilyen tipusu LCD de tudtommal 2x20 as. Sajna én sem tudom a bekötést, ha valakinek megvan vagy Te ha találtál rá megoldást , megköszönném.
Hali.
Igen rájöttem én is hogy csak 2x20 a tudása . A bekötés sajna továbbra sincs meg (kerestem másik LCD-t a problémámra).
Kár érte Probálkoztam Topi tesztáramkörével de nem sikerült még rájönnöm nekem se eddig.Bővebben: Link
Hali
Meg kellene probalni igy:
De meg kell merni , hogy az1. lab es a panel gnd kozos-e. Ha igen akkor nyert ugy, ha nem akkor nezni kell mely labra megy a gnd es a VDD. Onnan mar lehet kovetkeztetni. Szerintem szabvany ketsoros kiosztasa van. Udv Vili
Hello. Nem jo a standard bekötés, mert mindjárt az elején nem standard a táp bekötés sem, 1. 5V , 2. Gnd
Hali
Akkor valoszinu fel van cserelve a ket oszlop. Nem lehet elrontani ha a tapot helyesen kotod be es megprobalod vezerelni. A vezerlo jelek TTL szintuek, tehet legfeljebb nem latsz semmit a kijelzon. Probalj raadni 5 voltot csak es a 3-as labot kosd le GND-re. Meg kell jelenni a kijelzon a kis teglalapoknak a karakterek helyen. Esetleg meg lehet egyes tipusoknal a kontraszt fesz negativ is (-5 V-ig). Amennyiben latsz valamit a kijelzon mar nyomon vagy. Utana probalkozassal ki lehet keresni a megfelelo labakat. Meg kellene nezni meg a 15-16-os labak hova mennek. Ezek altalaban a hattervilagitas labai. Muszerrel egy LED-et kellene merni (esetleg 2 LED sorba). Ha az anod a 16-os labon van , akkor a ket oszlop forditott. Udv Vili
Olyan kérdésem lenne,hogy egy Ericsson a1018 as mobiltelefon kijelzöjét PIC el meg lehetne hajtani valahogy?
Sziasztok. Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de még kezdő vagyok fórumozásban.
A Kérdésem az lenne, hogy szerintetek megoldható-e egy telefon lcd vagy tft kijelzőjén valahogy behozni a tv-t? Van e neki olyan hogy + - ami az áram és más vezeték, amin kereszteül a jel megy? Ha valaki tud erről valamit, kérem ossza meg velem. Előre is Köszi!
Adott egy 1 soros LCD modul (HD44780 IC-vel). Rákötöttem egy PIC-t ( 18f456). Rátöltöttem ezt a progit:
De nem működik, van valakinek tippje, hol keressem a hibát, totál elakadtam. Üdv
Szereztem egy HD44780 alapú LCD modult, valami gépből lett kiszerelve. Megy is szépen, 5 voltról működtetem. Csak az a bajom, hogy nem elég kontrasztos a képe, szemből elég halványak a karakterek. Próbáltam a 3 -as lábat (ez felelős a kontrasztért) GND és 5V közt változtatni, GND -n a legjobb, de úgy sem az igazi. Lehet, hogy nagyobb feszültség kéne a modulnak? Nem merem megkockáztatni, mert esetleg kicsinálom szegényt.
Lehet kontakthiba a modul panelja és a LCD kijelző közötti átmenetben (ez ilyen gumis izé, nem tudom a nevét ), nekem volt már, hogy ott volt kontakthiba, megcsiszoltam a panelt és már meg is oldódott. A tied hány soros kijelző? mert én is ilyen vezérlőjű lcd modullal szenvedek, de nem akar összejönni. Az előbb mellékelt program fut a PIC-en, de nem reagál a kijelző. Az RS-re próbaképp kötöttem led-et, az fél másodpercenként villan. Az OK. De pl. az RW-n nem látok semmi jelet. Sajna szkópom az nincs. üdv
Nyilván a be nem idézett lcdinit függvényben...
hol van a 4/8bit, display on, stb parancs kiadva? Milyen jelet nem látsz? olyan nincs! (max változást nem látsz, pl ha mindig 0) Az rw madzagot nem kötelező rángatni, simán lekezelhető a kijelző az rw=0 állapotban is, a megfelelő időzítések kivárásával.
Ez egy 16 x 2 karakteres a kijelző. Nem tűnik kontakthibának, mert minden megy rajta, talán csak a maximalizmusom miatt vagyok kicsit elégedetlen vele. Meg érdekes, hogy a próbálkozásaim során elnéztem valamit, aminek hatására random függőleges vonalak rohangáltak a kijelzőn, gyönyörű, borotvaéles kontraszttal. Tehát tud ő, ha akar, csak valamiért nem akar, ha "rendesen" hajtom meg.
Én egy Arduino boardról vezérlem 4 bites módban, azzal triviális. Ahhoz van egy lib, ami magától vezérli az RS -t, meg a többit, csak jól kell rákötni a spárgákat.
2X8 soros volt a kijelző, a példaprogram meg 2x 16-osra készült, ezt kellett átírnom csak, meg az RW-t testre kötni. Azon kívül magában a pálda programba is volt egy nem is kicsi gixer. Az "LCD test" és a kijelző törlés, gyakorlatilag delay nélkül történt, ergo semmi nem látszódott a kijelzőn Idézet: „hol van a 4/8bit, display on” Ezt nem teljesen értem, kifejtenéd bővebben, még nagyon kezdő vagyok LCD téren, lehet, jobb lett volna nem egy bontott LCD-vel próbálni, így kevesebb buktató lett volna, de a lényeg, hogy már sinen van a dolog. üdv
Én egy PIC-et programoztam és ezt hajtom a PK2 tápján keresztül, nekem is gyengusz volt a kontraszt, mivel igy kb 4,45 V jutott a LCD modulra, 5V-nál már masszív a kontrasztja. Lehet, rosszul gondolom, de minél több betűt/karaktert kell megjelenítenie a kijelzőnek ez annál nagyobb terhelés, tehát amikor az a függőleges vonal rohangált az nem jelentett számára terhelést és azt meg tudta jeleníteni kontrasztosan. üdv |
