Fórum » LCD vezérlés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Jún 13, 2006
Lapozás: OK   4 / 8
(#) adamk07 hozzászólása Szept 15, 2008 /
Tud valaki valamit az Alcatel 535 kijelzőről? lábkiosztás vagy valami?
Ha valaki találkozott ilyesmivel akkor írjon!
Nem olyan jó minőségűek!
Előre is köszönöm!
adamk07
(#) Szbeni hozzászólása Ápr 24, 2009 /
ES13BA0FLY kijelzővel akadt gondom. Már 2 napja szenvedek vele a statusz-t se tudtam eddig lekérdezni. Az adatlapból úgy veszem ki hogy 5V ol is megy a cucc és a státusz lekérdezéséhez, még nem kell, hogy működjön a feszültségsokszorozó áramkör, mert ugye azt be kéne állíttani a vezérléssel. Szóval a kommunikációnak mennie kéne? Elvileg ilyen állásnál (|RESET=1, |CS=0, |WR=1, |RD=0, RS=0) a státusznak kéne kint lennie a D0-D7 en, közben az nekem high-z ben van és nem hajlandó kiadni egy hangot se... de nem tudom miért. Lehet h 5V al nem is megy a cucc és már az elején elromlott, mert van olyan adatlapja is ahol 3.5V a max operation,de az absolute ott is 7 volt. Szóval nem tudom mi lehet a hiba, ha valakinek van valami ötlete az ossza meg velem mert én egyenlőre kifogytam belőlük. köszi
(#) Flatron11 hozzászólása Ápr 24, 2009 /
Hy!
Van egy Alcatel BE1-es kijelzőm és arra szeretném használni ,hogy kiírja az útvonalat a biciklin.A kijelzőnek tudja valaki a bekötését?És egy szöveg kiiráshoz kell PIC vagy AVR?
(#) minmax hozzászólása Jún 21, 2009 /
Szerintetek létezik olyan, hogy LCD "sor"? Olyasmire gondolok amely nem karakteres pusztán téglalapok vagy pöttyök vannak mint egy hagyományos LED sorban. Akkufesz kijelzéshez kellene és a kritikus figyasztás miatt LCD. Tudom egyszerűen meg lehetne oldani egy LCD panelműszerrel, de olyat direkt nem akarok, a pontos érték nem olyan fontos, viszont a villámgyors tájékoztatás igen. Már az is eredmény lenne, ha találnék olyan kijelzőt amit egyszerűen meg lehetne hajtani, de a csúcs az lenne ha volna a panelműszerekhez hasonló csak bargraph kijező, mV (V) bemenettel. Én még nem találtam...
(#) pipi válasza minmax hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
én régen a conradban vettem olyan digit panelműszert, amin van bargraph is
(#) minmax hozzászólása Jún 22, 2009 /
Igen, vannak olyan panelműszerek, de nekem olyan kell amelyen nincs hétszegmenses kijelző csak a vonalsor és lehetőleg minél kisebb. LED sorral nem volna gond megcsinálni, de annak fogyasztása nagyon sok, legalább is ahová kellene. Néhány mA még belefér.
(#) pepe33 válasza minmax hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Karakteres LCD nem jó ?
Abba csinálhatsz saját karakterkészletet , azzal meg könnyen elkészítheted a bargarphot. Szerintem ebből egy kisebb is jó lenne neked. 8 karakter 1 sor esetleg.
(#) minmax válasza pepe33 hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Valszeg jó lenne az is, de nem tudok pic-et prograomzni így az zsákutca. Nézegetem a különféle távolkeleti elemtesztereket azok között találtam LCD soros kijelzővel csak nem tudom mennyire önálló bennük maga a mérőegység, mennyire lehet mechanikusan leválasztani a nyák-ot a többi résztől.
(#) cseffo hozzászólása Jún 27, 2009 /
ks0061 vagy ks0065 ös vezérlövel ellátott lcd kijelzönek nem tudná valaki a bekötését?
elöre is köszi
(#) Tujmi hozzászólása Szept 13, 2009 /
szereztem egy 16 " os lcd kijelzőt pontos tipusa Hitachi tx14d11vm1caa ezt valahogy rálehet kötni számitógépre?
előre is köszi!
(#) caruso7294 hozzászólása Jan 16, 2010 /
Szeretnék egy LCD kijelzövel rendelkezö elöfokot 3 erösítö elé.Valami ilyesmit:Bővebben: Link csak PIC-el,és annyi módosítással,hogy alapesetben a kijelzön egy VU meter lenne,és egy gombbal lehetne a menüjébe belépni.Aki tudna segíteni irjon.Elöre is köszönöm!
(#) Zsolta hozzászólása Jan 31, 2010 /
Van egy Ericsson A2618s telefonom.
Ennek a kijelzőjét szeretném PIC -el vezérelni.
Tud valaki útbaigazítást adni, hol találok lábkiosztást, rajzot találni hozzá?
(#) Ktulu válasza Zsolta hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Szia, google elso talalat: Bővebben: Link
(#) Zsolta válasza Ktulu hozzászólására (») Feb 1, 2010 /
(#) piclaci74 hozzászólása Feb 15, 2010 /
Sziasztok! Kérdésem lenne hozzátok. Mégpedig egy 3x20 digites epson (ECM-A0404) LCD-vel kapcsolatban.
Az LCD-nek 16 lábbekötési pontja van (15-16 nem a
háttérvilágításé!!) az 1-es láb a pozitív és a kettes a negatív !! a 3. a kontraszt (ennyit kibogarásztam) innen viszont már nem ismerem a lekötést . Ha esetleg valakinek volna használható segítség pl : PDF vagy bármi más dokumentáció és segítene azt megköszönném.
(#) djusee válasza piclaci74 hozzászólására (») Máj 9, 2010 /
Hello. Nekem is van egy ugyanilyen tipusu LCD de tudtommal 2x20 as. Sajna én sem tudom a bekötést, ha valakinek megvan vagy Te ha találtál rá megoldást , megköszönném.
(#) piclaci74 válasza djusee hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Hali.
Igen rájöttem én is hogy csak 2x20 a tudása .
A bekötés sajna továbbra sincs meg (kerestem másik LCD-t a problémámra).
(#) djusee válasza piclaci74 hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Kár érte Probálkoztam Topi tesztáramkörével de nem sikerült még rájönnöm nekem se eddig.Bővebben: Link
(#) vilmosd válasza djusee hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Hali
Meg kellene probalni igy:
  1. 1 VSS GND
  2. 2 VDD Power supply voltage +5 V
  3. 3 VLC Liquid crystal driving voltage
  4. 4 RS H: Data register; L: Instruction register
  5. 5 R/W H: Read; L: Write
  6. 6 E Enable
  7. 7 DB0 Data Bus Line
  8. 8 DB1 Data Bus Line
  9. 9 DB2 Data Bus Line
  10. 10 DB3 Data Bus Line
  11. 11 DB4 Data Bus Line
  12. 12 DB5 Data Bus Line
  13. 13 DB6 Data Bus Line
  14. 14 DB7 Data Bus Line
  15. 15 A Anode
  16. 16 K Cathode
De meg kell merni , hogy az1. lab es a panel gnd kozos-e. Ha igen akkor nyert ugy, ha nem akkor nezni kell mely labra megy a gnd es a VDD. Onnan mar lehet kovetkeztetni. Szerintem szabvany ketsoros kiosztasa van.
Udv Vili
(#) djusee válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Hello. Nem jo a standard bekötés, mert mindjárt az elején nem standard a táp bekötés sem, 1. 5V , 2. Gnd
Hali
Akkor valoszinu fel van cserelve a ket oszlop. Nem lehet elrontani ha a tapot helyesen kotod be es megprobalod vezerelni. A vezerlo jelek TTL szintuek, tehet legfeljebb nem latsz semmit a kijelzon. Probalj raadni 5 voltot csak es a 3-as labot kosd le GND-re. Meg kell jelenni a kijelzon a kis teglalapoknak a karakterek helyen. Esetleg meg lehet egyes tipusoknal a kontraszt fesz negativ is (-5 V-ig). Amennyiben latsz valamit a kijelzon mar nyomon vagy. Utana probalkozassal ki lehet keresni a megfelelo labakat. Meg kellene nezni meg a 15-16-os labak hova mennek. Ezek altalaban a hattervilagitas labai. Muszerrel egy LED-et kellene merni (esetleg 2 LED sorba). Ha az anod a 16-os labon van , akkor a ket oszlop forditott.
Udv Vili
(#) caruso7294 hozzászólása Máj 14, 2010 /
Olyan kérdésem lenne,hogy egy Ericsson a1018 as mobiltelefon kijelzöjét PIC el meg lehetne hajtani valahogy?
(#) Anticord hozzászólása Máj 16, 2010 /
Sziasztok. Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de még kezdő vagyok fórumozásban.
A Kérdésem az lenne, hogy szerintetek megoldható-e egy telefon lcd vagy tft kijelzőjén valahogy behozni a tv-t?
Van e neki olyan hogy + - ami az áram és más vezeték, amin kereszteül a jel megy?
Ha valaki tud erről valamit, kérem ossza meg velem.
Előre is Köszi!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 18, 2010 /
Adott egy 1 soros LCD modul (HD44780 IC-vel).
Rákötöttem egy PIC-t ( 18f456).
Rátöltöttem ezt a progit:
  1. var i:byte;
  2.
  3. t1:string[16];
  4.
  5. t2:string[16];
  6.
  7. var LCD_RS : sbit at RB1_bit;
  8. var LCD_EN : sbit at RB3_bit;
  9. var LCD_D4 : sbit at RB4_bit;
  10. var LCD_D5 : sbit at RB5_bit;
  11. var LCD_D6 : sbit at RB6_bit;
  12. var LCD_D7 : sbit at RB7_bit;
  13. var LCD_rw : sbit at RB2_bit;
  14.
  15. var LCD_RS_Direction : sbit at TRISB1_bit;
  16. var LCD_EN_Direction : sbit at TRISB3_bit;
  17. var LCD_D4_Direction : sbit at TRISB4_bit;
  18. var LCD_D5_Direction : sbit at TRISB5_bit;
  19. var LCD_D6_Direction : sbit at TRISB6_bit;
  20. var LCD_D7_Direction : sbit at TRISB7_bit;
  21. var LCD_rw_Direction : sbit at TRISB2_bit;
  22. // End Lcd module connections
  23.
  24.
  25. {--------------------------------------------------------}
  26.
  27. begin
  28.     i:=0;
  29.
  30.   t1:='*** LCD teszt **';
  31.
  32.   t2:='                ';
  33.   LCD_Init();
  34.   //Lcd_Config(PORTB,7,6,5,4,PORTB,1,2,3);
  35.   trisd.2:=0;
  36.
  37.   portd.2:=1;
  38.   while True do begin
  39.
  40.     t2[i mod 16]:=32+i;
  41.
  42. LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);
  43.
  44. LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
  45.
  46. LCD_Out(1,1,t1);
  47.
  48. LCD_Out(2,1,t2);
  49.
  50.     i:=(i+1) mod 96;
  51.
  52. Delay_ms(500);
  53.
  54.   end;
  55. end.
De nem működik, van valakinek tippje, hol keressem a hibát, totál elakadtam.
(#) villámkéz hozzászólása Máj 18, 2010 /
Szereztem egy HD44780 alapú LCD modult, valami gépből lett kiszerelve. Megy is szépen, 5 voltról működtetem. Csak az a bajom, hogy nem elég kontrasztos a képe, szemből elég halványak a karakterek. Próbáltam a 3 -as lábat (ez felelős a kontrasztért) GND és 5V közt változtatni, GND -n a legjobb, de úgy sem az igazi. Lehet, hogy nagyobb feszültség kéne a modulnak? Nem merem megkockáztatni, mert esetleg kicsinálom szegényt.
(#) zsoltee0001 válasza villámkéz hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Lehet kontakthiba a modul panelja és a LCD kijelző közötti átmenetben (ez ilyen gumis izé, nem tudom a nevét ), nekem volt már, hogy ott volt kontakthiba, megcsiszoltam a panelt és már meg is oldódott.
A tied hány soros kijelző? mert én is ilyen vezérlőjű lcd modullal szenvedek, de nem akar összejönni.
Az előbb mellékelt program fut a PIC-en, de nem reagál a kijelző.
Az RS-re próbaképp kötöttem led-et, az fél másodpercenként villan. Az OK.
De pl. az RW-n nem látok semmi jelet.
Sajna szkópom az nincs.
üdv
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Nyilván a be nem idézett lcdinit függvényben...
hol van a 4/8bit, display on, stb parancs kiadva?
Milyen jelet nem látsz? olyan nincs! (max változást nem látsz, pl ha mindig 0)
Az rw madzagot nem kötelező rángatni, simán lekezelhető a kijelző az rw=0 állapotban is, a megfelelő időzítések kivárásával.
(#) villámkéz válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Ez egy 16 x 2 karakteres a kijelző. Nem tűnik kontakthibának, mert minden megy rajta, talán csak a maximalizmusom miatt vagyok kicsit elégedetlen vele. Meg érdekes, hogy a próbálkozásaim során elnéztem valamit, aminek hatására random függőleges vonalak rohangáltak a kijelzőn, gyönyörű, borotvaéles kontraszttal. Tehát tud ő, ha akar, csak valamiért nem akar, ha "rendesen" hajtom meg.
Én egy Arduino boardról vezérlem 4 bites módban, azzal triviális. Ahhoz van egy lib, ami magától vezérli az RS -t, meg a többit, csak jól kell rákötni a spárgákat.
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
2X8 soros volt a kijelző, a példaprogram meg 2x 16-osra készült, ezt kellett átírnom csak, meg az RW-t testre kötni.
Azon kívül magában a pálda programba is volt egy nem is kicsi gixer.
Az "LCD test" és a kijelző törlés, gyakorlatilag delay nélkül történt, ergo semmi nem látszódott a kijelzőn
„hol van a 4/8bit, display on”
Ezt nem teljesen értem, kifejtenéd bővebben, még nagyon kezdő vagyok LCD téren, lehet, jobb lett volna nem egy bontott LCD-vel próbálni, így kevesebb buktató lett volna, de a lényeg, hogy már sinen van a dolog.
üdv
(#) zsoltee0001 válasza villámkéz hozzászólására (») Máj 19, 2010 /
Én egy PIC-et programoztam és ezt hajtom a PK2 tápján keresztül, nekem is gyengusz volt a kontraszt, mivel igy kb 4,45 V jutott a LCD modulra, 5V-nál már masszív a kontrasztja.
Lehet, rosszul gondolom, de minél több betűt/karaktert kell megjelenítenie a kijelzőnek ez annál nagyobb terhelés, tehát amikor az a függőleges vonal rohangált az nem jelentett számára terhelést és azt meg tudta jeleníteni kontrasztosan.
üdv
Következő: »»   4 / 8
