Én inkább a minőségre, szórásra gondoltam.
Habár a piac ítélete a hangról is ugyanezt mondja, de ott a divat is befolyásol. Pl. a Tungsram EL 84 a tengeren túl igen keresett ZENÉSZEK körében, de részben azért, mert nincs sok a piacon. (Jelenleg. De lehet, sőt valószínű, hogy sok-sok porosodik még ugrásra készen.) Érdekességként:
Ugyanez áll szerinted az EL509 és a 6P45SZ viszonylatában is?
Visszaolvasva a fórumot más véleménnyekkel is találkoztam, azért kérdezem.
sziasztok
Sikerült megépitenem az első ellenütemü erősitőmet el84 csövekkel. Nagyon köszönöma segitségeteket.
Minőségre, szórásra igen, hangra nem tudom. De itt is robosztusabb az orosz felépítése - és nagyobb a teljesítménye.
Igen. És érdekes, eltérő a G1, G2 kialakítása is
Egy igen kis méretű erősítőt szeretnék összehozni, aminek a méretei miatt nem "engedhetem meg magamnak" hogy a képen látható hagyományos mindenhol kapható jól bevált földelt műszercsatlakozó aljzatot használjam. Mivel viszont nem szeretnék lemondani a földelés adta biztonság és a kihúzható tápkábel adta kényelem érzéséről arra gondoltam, hogy a laptop adaptereknél alkalmazott csatlakozót használnám. Csakhogy szerelt kábelt mindenhol- viszont aljzatot sehol sem tartanak még rendelésre sem pláne nem dobozra szerelhető füles-csavarosat ![]() Volna ötletetek hogy honnan szerezhetnék ilyet? Gondoltam a bontásra is de az nem csavarozható hanem gondolom nyákos. köszönöm.
Micsoda..., van lopatop-csati-papa-dobozra csavarozható?
Esetleg le tudnád fotózni hogy ne túráztassalak feleslegesen? Aztán persze beszélünk a többiről ![]() köszönöm!
Ennyi idő alatt le is festheted!
Nem tudtok ECC82 orosz megfelelőjéről, ami novál foglalatba megy?
MrBrown-nak nem is ilyen kell, hanem a laptopos féle, kicsi verzió, ami a másik képen szerepelt. :crazya:
Zolibácsi,
ezek sajnos nem azok, nézd csak meg jobban, a tieid hagyományos késes műszercsatik ami meg nekem kéne az henger alakú tüskékkel "operál". Persze nem az alakja érdekel hanem a mérete ami úgy 30-40 százalékkal kissebb a tüskés javára ![]()
Azért természetesen köszönöm a segítőkészségedet!
Amúgya nem csavaros-füles hogy rögzül, van egy nút a két szélén + nyákba kell forrasztani L alakú lábakkal?
Pont erre gondoltam, csak nem mertem mondani nehogy úgy jöjjön ki mintha a fejedre állnék...
Közelítőleg a 6N1P
Minden módosításom leírtam, bár részletekben a fórumban marciart-nak. Remélem segítettem.
A moderátori hozzászólásodhoz, nem vagyok a számítástechnikában zseni az tuti, de nem is érdekel annyira, hogy nagyon mélyen beleássam magam.
De ismered az RMAA 5.5-öt? Ott PNG-be? menti az adatokat fotókat. A kérdésem át lehet konvertálni JPG-be, ha nem akkor azt még nehezebb megnyitni. ![]()
Köszi! 6P3Sz-t fogok vele hajtani (PP). Pityu rajzát építem, de novál foglalatom van, meg 6N1P-m is,viszont oktál foglalatom és 6N8Sz-em nincs. Vagyis 6N8Sz van, de az akkor a 6N13Sz PP-be megy meghajtásnak.
szia
Maj ha teljesen készen lest és lesz szép doboza akkor le fotozom mert eggyenlőre egy sima aluminium saszira van fölszerelve.
Azt olvastam , de reméltem , hogy más módosítás is történt .
Nem ismerem azt a programot.
Szerintem jó képformátum a PNG is, ha azt töltöd fel, az is gyorsan, egyszerűen megnyitható. Átkonvertálni biztosan át lehet, én képkonvertálásra és nézegetésre egyaránt az IrfanView nevű programot használom.
Tetszik a képed, összehasonlitásod
abban kérnék tanácsot hogy van egy előfokcsöves gitárkombóm és szeretnék csövet cserélni benne (4X12AX7 van benne) mert elég tompán szól és én arra gyanakszok kb 3-4 évesek lehetnek a csövek. Szóval milyen csövet érdemes venni bele :orosz, kínai stb. mire kell figyelni ezeket kell e párban válogatva venni illetve a csere után kell e állítani valamit. Köszi |
