Lapozás: OK   1189 / 3608
(#) unitraman válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ez komoly? Mármint, hogy van olyan ember, akihez csak így jut el? Azt hittem, ez a zene alap, ezt mindenki ismeri, hogy hozzátartozik egy normális, magát műveltnek valló ember gondolataihoz, vagy tudásához, vagy hasonló...
(#) bankimajki hozzászólása Máj 25, 2010 /
Segítségért fordulok ismét hozzátok, mint általában. Most vettem egy Wayteq X820-as GPS-t, amelyen gyárilag nincs szoftver. Én leszedtem hozzá IGO 8.3.xxxxx szoftvert és bemásoltam a memóriájába (2GB). És most hogyan tovább? Elvileg be kellene állítanom, hogy az induláskor indítsa el az igo8.exe fájlt igaz? Csakhogy amikor indul, akkor valami hibát ír ki. Valaki csinált már hasonlót, mert az elláthatna jó tanácsokkal.
(#) Lucifer válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Én már találkoztam hasonlóval, valami noname GPS-nél.
Azon egy brandelt régi igo volt, azt cseréltem le valami újra, ami nem ment. A megoldás az lett, hogy az IGOnak van valami ini fájlja, amit ha a eredeti brandelt soft inijével felülírtam, akkor működött.
Amúgy a valami hiba nem létezik. Tessék szépen leírni mi a kínja.
(#) szamóca válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ó NE!! Már Te is!
(#) Lucifer hozzászólása Máj 25, 2010 /
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van ez az oldal, ahonnan le kellene töltenem egy programot, azonban azt csak regisztráció után lehet.
http://forum.tele-sat.ru
Az a baj, hogy a regisztráció során műholdas témában kérdéseket tesz fel oroszul, amiket sokadjára próbálkozva sem sikerült abszolválnom a google translate segítségével sem.
Tudna valaki segíteni nekem ezügyben?
(#) Action2K válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Csak feszültségoldásnak! Mint annak idején a Gherappa! Lehet, hogy most is ezt kellett volna?
(#) Action2K válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Angol oldalak már nem is jók?
Inkább! Én szeretem az Alphaville-t. :yes:
(#) Lucifer válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Van egy SMART MPEG chipes beltérim, amiről lerohadt a program. A tagok a telesat.ru-n írtak egy SmartMPEGTinyTools nevű programot delphiben, amivel talán menthető lenne a cucc. A stuffot anno kirakták publicba is, de az a link azóta halott. Szóval ha adsz nekem linket a smart mpeg tiny toolshoz, akkor az angol oldal is megfelel.
(#) Lucifer válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Az a gáz, hogy a kérdések nagy részét a google translate csak részben, vagy rosszul fordítja le. Ez meg van fejelve azzal, hogy állandóan variálja a kérdéseket, így eddig megakadtam.
(#) bankimajki válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Na felmásoltam rá ismét hátha segít, de nem és lefordítva azt írja, hogy a program adatbázisa nem található. Most akkor mi van? Hova kellene másolnom, vagy próbálkozzak más szoftverrel? Egyébként futtatható vajon IGO szoftver Waytek PNA-n? Vagy ez mitől függ?
Minimális google után:
„Szia! Egy sys.txt-t hozz létre és tedd be azt az sd kártya igo8 mappájába és ha feltelepítetted akkor a program files igo mappájába is.
A sys.txt ezt tartalmazza
[folders]
app="%SDCARD%/IGO8"”
(#) Action2K válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Igen, futtatható, bár ezt sokszor cáfolják bizonyos okok miatt.
(#) bankimajki válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Az ok a legalitás. Legálisan nem futtatható.
(#) poros hozzászólása Máj 25, 2010 /
Most kaptam egy email . Mit szoltok ehhez és menyire lehet igaz?
(#) KTobi válasza poros hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ha a töltő kiengedi a 220at, akkor előfordulhat. Normál esetben nem. Már akkor is kockáztatsz ezek szerint, mikor ráteszed a töltőre illetve mikor leveszed.
Megoldottam. Az IGO fent van és működik. Jöhet a többi. Elleszek vele tanulás helyett.
(#) zoly15 hozzászólása Máj 25, 2010 /
Hali mindenkinek!
Valaki nem tudna segíteni egy kis információval?
A Djuice-nál szeretnék venni új előfizetéses telefont.
De nem tudom hogy én mint diák megvehetem-e?
Arra gondolok, hogy kell-e valami kereseti igazolás vagy hasonló.
Előre is köszönöm a választ!
Valamint: Kinek milyen tapasztalata van a Djuice-val?
(#) bankimajki válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Azt hiszem csak 2 igazolvány szükséges hozzá. Nem kell kereseti meg hasonlók. Legalábbis az én telefonom is a saját nevemen van. És én vettem magamnak pedig nem melózok.
(#) zoly15 válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Húúú!
Ezer hála!
Már kezdett volna kiújulni az idegbajosságom.. (pedig nem szokásom)
Már csak azon bukhat a dolog, hogy nem lesz az üzletben hasonló készülék.
(#) valve válasza poros hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Szerintem ez úgy ahogy van egy nagy hazugság. :yes:
Mi jön ezután. Ne használj iPod-ot napkitörések közben mert megsüketülsz?
(#) Action2K válasza poros hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ilyen alapon, nekem már több százszorosan halottnak, de legalább bénának kéne lennem. A melóban a régi mobil mindig a töltőn lógott, és úgy használtam. a mostani tovább bírja, ezt csak 3-4 naponta kell tölteni. 6 év alatt megsaccolható hányszor fogadtam hívást drótos mobillal.
Ha egy mobilaksi felakar robbanni, akkor annak mindegy, hogy telefonálsz-e közben, vagy sem. Egyszerűen csak véletlen egybeesése.
(#) Lucifer válasza poros hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
bullshit.
(#) poros válasza Lucifer hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Szerintem is ,de lehet,hogy kettő?
(#) Action2K hozzászólása Máj 25, 2010 /
Most én jelentek jégesőt! 2 perce elkezdett szakadni az eső, jelentős jég is van közte.
(#) titi válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Itt is megvolt...
(#) Action2K válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Már át is vonult LLaci felé.
(#) Action2K válasza titi hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Jó szélesen elhúzódott akkor.
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Olyan ijesztő lennék?
(#) Baxi hozzászólása Máj 25, 2010 /
Hi
Már feltettem a kérdésem, de átirányítottak ide.
Szóval kellene nekem írásvetítőbe való lencse.
Ugyanis sikerült már lcd monitort szerezni, és egy írásvetítőt is, de sajnos hiányzik belőle a felső lencse .
Valaki tudna nekem segíteni ez ügyben?
Segítséget előre is köszönöm.
Következő: »»   1189 / 3608
K�rlek v�rj...
