Ez komoly? Mármint, hogy van olyan ember, akihez csak így jut el? Azt hittem, ez a zene alap, ezt mindenki ismeri, hogy hozzátartozik egy normális, magát műveltnek valló ember gondolataihoz, vagy tudásához, vagy hasonló...
Segítségért fordulok ismét hozzátok, mint általában. Most vettem egy Wayteq X820-as GPS-t, amelyen gyárilag nincs szoftver. Én leszedtem hozzá IGO 8.3.xxxxx szoftvert és bemásoltam a memóriájába (2GB). És most hogyan tovább? Elvileg be kellene állítanom, hogy az induláskor indítsa el az igo8.exe fájlt igaz? Csakhogy amikor indul, akkor valami hibát ír ki. Valaki csinált már hasonlót, mert az elláthatna jó tanácsokkal.
Én már találkoztam hasonlóval, valami noname GPS-nél.
Azon egy brandelt régi igo volt, azt cseréltem le valami újra, ami nem ment. A megoldás az lett, hogy az IGOnak van valami ini fájlja, amit ha a eredeti brandelt soft inijével felülírtam, akkor működött. Amúgy a valami hiba nem létezik. Tessék szépen leírni mi a kínja.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van ez az oldal, ahonnan le kellene töltenem egy programot, azonban azt csak regisztráció után lehet. http://forum.tele-sat.ru Az a baj, hogy a regisztráció során műholdas témában kérdéseket tesz fel oroszul, amiket sokadjára próbálkozva sem sikerült abszolválnom a google translate segítségével sem. Tudna valaki segíteni nekem ezügyben?
Csak feszültségoldásnak! Mint annak idején a Gherappa! Lehet, hogy most is ezt kellett volna?
Inkább! Én szeretem az Alphaville-t. :yes:
Van egy SMART MPEG chipes beltérim, amiről lerohadt a program. A tagok a telesat.ru-n írtak egy SmartMPEGTinyTools nevű programot delphiben, amivel talán menthető lenne a cucc. A stuffot anno kirakták publicba is, de az a link azóta halott. Szóval ha adsz nekem linket a smart mpeg tiny toolshoz, akkor az angol oldal is megfelel.
Az a gáz, hogy a kérdések nagy részét a google translate csak részben, vagy rosszul fordítja le. Ez meg van fejelve azzal, hogy állandóan variálja a kérdéseket, így eddig megakadtam.
Na felmásoltam rá ismét hátha segít, de nem és lefordítva azt írja, hogy a program adatbázisa nem található. Most akkor mi van? Hova kellene másolnom, vagy próbálkozzak más szoftverrel? Egyébként futtatható vajon IGO szoftver Waytek PNA-n? Vagy ez mitől függ?
Minimális google után:
Idézet: „Szia! Egy sys.txt-t hozz létre és tedd be azt az sd kártya igo8 mappájába és ha feltelepítetted akkor a program files igo mappájába is. A sys.txt ezt tartalmazza [folders] app="%SDCARD%/IGO8"”
Igen, futtatható, bár ezt sokszor cáfolják bizonyos okok miatt.
Az ok a legalitás. Legálisan nem futtatható.
Most kaptam egy email . Mit szoltok ehhez és menyire lehet igaz?
Ha a töltő kiengedi a 220at, akkor előfordulhat. Normál esetben nem. Már akkor is kockáztatsz ezek szerint, mikor ráteszed a töltőre illetve mikor leveszed.
Megoldottam. Az IGO fent van és működik. Jöhet a többi. Elleszek vele tanulás helyett.
Hali mindenkinek!
Valaki nem tudna segíteni egy kis információval? A Djuice-nál szeretnék venni új előfizetéses telefont. De nem tudom hogy én mint diák megvehetem-e? Arra gondolok, hogy kell-e valami kereseti igazolás vagy hasonló. Előre is köszönöm a választ! Valamint: Kinek milyen tapasztalata van a Djuice-val?
Azt hiszem csak 2 igazolvány szükséges hozzá. Nem kell kereseti meg hasonlók. Legalábbis az én telefonom is a saját nevemen van. És én vettem magamnak pedig nem melózok.
Húúú!
Ezer hála! Már kezdett volna kiújulni az idegbajosságom.. (pedig nem szokásom) Már csak azon bukhat a dolog, hogy nem lesz az üzletben hasonló készülék.
Szerintem ez úgy ahogy van egy nagy hazugság. :yes:
Mi jön ezután. Ne használj iPod-ot napkitörések közben mert megsüketülsz?
Ilyen alapon, nekem már több százszorosan halottnak, de legalább bénának kéne lennem. A melóban a régi mobil mindig a töltőn lógott, és úgy használtam. a mostani tovább bírja, ezt csak 3-4 naponta kell tölteni. 6 év alatt megsaccolható hányszor fogadtam hívást drótos mobillal.
Ha egy mobilaksi felakar robbanni, akkor annak mindegy, hogy telefonálsz-e közben, vagy sem. Egyszerűen csak véletlen egybeesése.
Most én jelentek jégesőt! 2 perce elkezdett szakadni az eső, jelentős jég is van közte.
Már át is vonult LLaci felé.
Hi
Már feltettem a kérdésem, de átirányítottak ide. Szóval kellene nekem írásvetítőbe való lencse. Ugyanis sikerült már lcd monitort szerezni, és egy írásvetítőt is, de sajnos hiányzik belőle a felső lencse . Valaki tudna nekem segíteni ez ügyben? Segítséget előre is köszönöm. |
