Igen, ezért is nem volt egyértelmű nekem.
Hogy tudom a meghajtási szintet 3-3.3V-ra levinni? Idézet: Ellenallas osztoval, vagy szintilleszto IC-vel. „Hogy tudom a meghajtási szintet 3-3.3V-ra levinni?”
Mivel most fogok kezdeni AVR-ezni, nem tudom, hogy melyik fejlesztő környezetet érdemes alkalmazni.
Én olyat szeretnék használni, ami viszonylag egyszerű és esetleg kapok hozzá segítséget itt a fórumon. Ti melyik C fordítót használjátok? Én mindenesetre C ben szeretném megtanulni, mert ez áll hozzám a legközelebb. Kérlek titeket tanácsoljatok nekem valamit.Ha esetleg lenne valami manual, referencia könyv, küldhetnétek linket.Köszönöm
AVR Studio + WinAVR, az utóbbi tartalmazza az AVR-GCC-t is és pluginként beépül az AVR Studio-ba.
Az igaz, hogy sok redudancia van a kódban, de gyakorlásként minden vonatkozó regisztert/bitet beleraktam. Azért van benne egy csomó "állítsuk a 0-n lévő bitet 0-ra" dolog.
Trudnai javaslatára ; Idézet: „ A negalasnak magasabb a prioritasa igy a REF-et szerintem csupa 1-be allitja, azaz kivalasztja a 2.54V referenciat. Igy kellene: ADCSRA &=~(1< kijavítottam a kódot, de nem lett jobb. A bemeneten kb 2.2V-nál van a küszöb, onnantól szépen fényesedik a LED maxig. (A LED a Vcc-n van) 2.2V bemenetig a kimenet konstans 3,7V, a köszöb után szépen csökken. Hogyan lehet az átalakítás ilyen "küszöbös"? Mit csinál a proci, amikor 3,7V van a kimenetén? ja és azt a valamit miért csinálja? Előre is köszi a segítséget.
Szóval magamnak válaszolok, hátha másnak is érdekes.
Átírtam a bementet ADC0-ról ami az 1-es láb, ADC3-ra ami a 2.-láb. ...ÉS MŰXIK! Olyan szépen tükrözi vissza a feszültséget, hogy csuda. Az ütött szöget a fejembe, hogy az1-es láb RESET is. Azt viszont nem értem, ha nem állítok be semmi spécit, akkor 2.2V alatt miért üti ki a procit. (Azt értem hogy jelnek veszi, de hogyan lehet letiltani?) Mit kell beállítani, hogy az ADC0 használható legyen? Az adatlapban nem találtam erről semmit.
ADC0 az a reset lábon van, ha azt is használni akarod, akkor nem tudod ISP-vel programozni. A fuse biteknél van egy olyan opció (AVR studioban RSTDISBL)amivel kikapcsolhatod a reset lábat.
Gratulálok, hogy rájöttél a hibára! Ritka az ilyen, inkább feladják.
![]() Féltáp: Amint a reset lábat átbillentetted logikailag (2.2V alá), resetelted a procit, a led ezért aludt ki. Ha más dolgok is futottak volna rajta, akkor előbb észrevetted volna. Használható a reset láb, ahogy előttem leírták, de akkor már más fajta programozó kell neked. Olyant még nem használtam. De onnantól kezdve ezzel az ISP programozóval már nem tudsz írni a prociba. Én legalábbis így hallottam ![]()
Feladás? ... az mit jelent?
Május 10.-én írtam először errőla problémáról. Azóta kaptam néha hideget, néha meleget. Most elmegyek, és keresek magamnak valami még banálisabb megoldani valót. ![]() (Annyi tanulság van, hogy ha 5V a táp, és a lábakon megjelenik ~3.7V van akkor valami RESET-eli a procit, és a RESET okát kell keresni). Idézet: Melyik labakra gondolsz? A kitartassal kapcsolatosan: kell a kitartas. De jobb kovetkezetesen tanulni. Egy ido utan maskeppen nem fogsz haladni,.. ha ez a celod. „... és a lábakon megjelenik ~3.7V van akkor valami RESET-eli a procit,...”
Szintillesztő IC-nek a neten a74xxx255-t találtam.
A Hestorban 74hc255 ill. 74hct255-t is találtam melyiket válasszam? Itthon találtam sn74hc244-et, ez is jó lenne?
Vissza megyek majd megnézni hogy biztosan így van-e, de szerintem minden I/O funkciójú lábú lábbal ez lesz. (PB0/5.-ös lábon biztos ez volt, mert most arra koncentráltam)
A tanulás nulláról azért érdekel, mert van olyan dolog amihez "kicsit" jobban értek mint az AVR-ezéshez. Ott viszont nincs időm a problémáknak azt mondani, hogy két év után küldök egy srácot, aki elolvasott 1000 oldal szakirodalmat 3 nyelven, és vág mindent. Én azt a taktikát követem, hogy annyit mutatok az újoncnak ami felpiszkál benne valamit, és aztán örüljön bárminek amit meg tud csinálni. Másnap megint kap valamit.
Na de most komolyan, mi történt ?
Nem Atmelék szabják az árakat, hanem a kereskedők. Van ahol egy mega8 még mindig 4-500ft.
Az a baj, hogy igen van ilyen hely, de ott a raktáron lévő darabszám = 0.
Ott lehet még ennyi... Máshol nem nagyon. Mert aki próbál raktáron tartani, annak sajnos arany áron kell vennie... Ha arany áron kell vennie, neki is annyiért kell adnia. Ha nem vesz akkor nem is kell árat emelnie.
Szia puli!
Nem tudom mit akarnak, -nem vagyok gazdasági szakember- de az ilyen lépéssel -ahelyett, hogy a termelést felfuttatnák-, akár a rolót is lelehet húzni. :confusedű:
Az Atmel tovabbra is ugyanannyiert adja, csak legfeljebb nem tudja leszallitani. Az ugyeskedo kereskedo meg felvasarolja, es mivel mashol igy mar nem lehet kapni csak nala, annyit ker erte amennyit nem szegyenl. Rakosi idejeben az ilyeneket hivtak ardragitoknak es a bitofan vegeztek
Egy szokásos kiskereskedelem pedig ebben a láncban legalább a 3. vagy 4., így ezt az "árdrágító" trükköt már előtte megoldják.
Szerk: És ez a lánc már akkora, hogy pl. a legnagyobb kereskedők is mind 0 darabokkal kénytelenek beérni. Mouser - Bővebben: Link Farnell - Bővebben: Link RS - Bővebben: Link Szóval még előttük van a probléma... Azaz inkább a gyökereknél, mert ezek a kereskedők közvetlen vásárolnak már az ATMEL-től.
Ha csak ideiglenes (???) szállítási probléma, ami kihat az árakra jelentősen az ok, ha csak nekem van valamim ami mindenkinek kell, én is drágábban adnám ( gondolom te is
Egyszerűen az történt, hogy az elmúlt 1-2 évben nagyon felkapták az AVR kontrollereket.
A korábbi túltermelés miatt a készletek még kitartottak egy darabig, és a kereskedők nem igazán foglalkoztak az utánpótlással. Jelenleg csak több hónapos, vagy fél éves határidővel lehet rendelni, erre egyetlen nagyker sem volt felkészülve. Néhány kisker ezt pofátlanul ki is használja, a nagykerár dupláját is elkéri. A gyártó is árat emelt, de csak azért hogy vissza tudja szorítani a bespájzolósokat, és határidőre teljesíteni tudja a folyamatban lévő szállításokat. Szinte biztos hogy már elkezdődött a gyártás felfuttatása, de ez nem 2 hét alatt történik. Részvényt kell kibocsátani, új gyárat építeni, gépeket, alapanyagokat beszerezni, szállítást megszervezni. Gondolom sejtitek, hogy a gyártósorok mindig az egy lépcsővel komolyabb processzorokat gyártóktól származik. Amit technológiaváltás miatt leselejtez az Intel-AMD páros, azt megveszi a Philips-Samsung-Sony hármas, amit ők selejteznek... A válság évekkel visszavetette a nagy gyártók technológiaváltását, ami miatt az Atmel sem képes olyan gyorsan bővíteni. Szóval nem olyan egyszerű...
Szerencsére van 1-2 bolt, ahol még megrendelésre is 700ft-ért hoznak dip tokos AT[b][/b]mega8-at. (Fél éve 550ft volt nála.)
És igazából a nagykereskedők fogytak ki, akik mindenfelé küldik Európában az árut. De az, hogy egy kiskereskedő 1500-2000ft-ért adja, az azért vicces... nem is, inkább szomorú...
Idézet: „Szerencsére van 1-2 bolt, ahol még megrendelésre is 700ft-ért hoznak dip tokos AT[b][/b]mega8-at.” Melyik az?
MSCBP-nel 450 netto. Bar tudtommal nem szallitanak hazhoz vagy mennyi van raktaron.
Én nem a házhoz szállítás miatt aggódnék.
Pénteken bementem hozzájuk(MSCBP), megmondta a kiscsaj hogy októberig nekik sem lesz.
Na igen, az ar nem az amennyit az aru meger, hanem amennyit a vevo megfizet. Epp ezert van az, hogy Kinaban minden tizede az itteni araknak
Digikey-nel csak ugy rakerestem a cuccokra, tobb tizezer van nekik mindenbol -- vegulis hol keletikezik a hiany, vagy ez csak mo-n hiany?
Nekem AT32UC3A0512-re mondtak november kozepet. Igaz 32 bites uC-bol nem nagyon raktaroztak be. mondjuk AVR32 Application Processor -bol van nekik raktaron, de az mature, es nem folytatja az atmel a szeriat mert konkurencia a sajat ARMjuknak.
Na mindegy a fenti icbol rendelhettem a farnelltol dupla aron. Kb 10k volt 2 db
Es nemetorszagi. MSCBP nemetorszagi anyavalalaton keresztul hozza. De farnellnel is hiany van ATmega8-bol, mousernel is. stb.
