A Led-eken nem a feszültséget, hanem a nyitóáramot kell változtatni (és lehetőleg állandó értéken tartani). Tehát ez az 1,85V/2,5V gondolatmenet helytelen. A diódákon egy adott átfolyó áram hatásra, majd a szükséges nyitófeszültség magától kialakul (esik). A katalógusban, a névleges nyitóáram értéke mellett adják meg a létrejövő nyitófeszültséget, mert ez a a feszültség szükséges az előtét ellenállás kiszámításához. Ezt sokan félreértelmezik úgy, hogy fordítva gondolják, hogy ekkora feszültséget kell a diódákra ráadni... Csak, hogy a diódák nyitófeszültsége és árama között karakterisztikán, jelentős szórás is lehet. Így az áramot nem lehet kézben tartani, pedig működés szempontjából az a fontos. Először be kell szerezni a diódákat, meg kell nézni hányat lehet sorba kötni a 12V feszültség mellett, mekkora áram értékek kellenek a két fényerő eléréséhez, és ez után lehet dönteni, milyen kapcsolási megoldás szükséges. (Az sem mellékes, milyen feszültségeket kapcsol a helyzetjelző, és a fék.) üdv! proli007
Koszonom a valaszod, ezt nem tudtam! Ez is mar egy nagy segitseg.
Ertem,
Sziasztok. Létezk olyan relé amit 5V-os és 230v-ot kapcsol, de ugy hogy ha behuz és megszünik az 5Volt akkor ugy marad és ha megint kap 5 Voltot akkor meg megszakit. Ha van ilyen mi a neve?
Van, bistabil vagy reteszelő (latching) relének hívják. Van kéttekercses illetve polarizált. A kéttekercsesnél egyik tekerccsel meghúzatod, a másikkal visszaállítod. A polarizáltnál a tekercsre kapcsolt feszültség polaritásától függ, hogy bekapcsol vagy visszaáll. Néha a RET-nél lehet kapni 5V-osat, most épp nincs a webes katalógus szerint.
Egy tapasztalt szaki meg tudná-e nekem mondani, hogy egy egydigites VFD kijelzőnek kb. milyen hosszú az élettartama, ha az előirt adatoknak megfelelően használom? Müszi
Ha fordítva lenne a led akkor nem világítana
Az is egy megoldás, ha az 5 V után teszel egy invertert, ami egy tranzisztoron keresztül, hajt egy sima relét. Üdv, mate_x
Üdv. 3 ledet szeretnék meghajtani 4.8V-ról. Nekem csak 3,6V-ra lenne szükségem. Ezt ellenállással meglehet oldani. De nekem valamiféle olyan kapcsolás kellene amivel el lehetne érni azt hogy ha merülnek az elemek akkor a fényerő ne változón. Ezt meglehet valahogy oldani?
Hello.Létezik olyan hogy egy erősítő Bluetooth-on keresztül kapja a jelet?Mert telefonon van olyan hogy zene lejátszása Bluetooth-on de létezik hozzá vevő is amit a végfok elé kötök??
Persze, csak drága; a kimondottan erre készült cuccok 20 ezertől indulnak.
Mondjuk picit lehet olcsóbban is: veszel egy bluetooth sztereo headset-et, amiben van fejhallgató-kimenet, szabvány jack alj, és abba nem fülhallgatót dugsz, hanem az erőlködőre kötöd egy jack-RCA madzaggal.
Egy inverter meg egy tranzisztor nem teszi bistabillá a jelfogót, ez hibás megoldás. Egy bistabil kapcsolás sokkal bonyolultabb.
Alapvetően mind kettő polarizált, mert ez a jelző, nem a vezérlés polarizációjára utal, hanem a relén belüli mágnesre, ami biztosítja a bistabil működést. Mert nincs bennük visszatérítő rugó, az érintkezők nyomatékát, a mágnes "húzó ereje" biztosítja. Régen ezeket, polárrelének is csúfolták. üdv! proli007
Ma kaptam egy 2000W-os hőlégfúvót aminek a legkisebb fúvókája 2cm átmérőjű.Az lenne a kérdésem,hogy ezzel lehet smd-t forrasztani(1206-osat)?még egy kérdés:volt a csomagban egy silica gel.ez mit is takar?
Utóbbi kérdésedre válaszolok. A silica gel az nedvszívó anyag. Megköti a nedvességet. Szinte minden termék dobozában található legyen az épp cipő vagy elektronikai termék.
Igen, van ilyen kapcsolás, áramgenerátor a neve. De nem mindegy, hogy mennyire csökken le a telep feszültsége, mert ennek is kell a működéséhez némi többlet feszültség. Valamint, hogy mekkora lesz a Led árama.. üdv! proli007
Még várom az első kérdésre a választ.
Szerintem csak kiforrasztáshoz jó bontás esetén.
És esetleg tudnék hozzá készíteni de inkább venni kisebb fúvúkát?
2000W iszonyat nagy teljesítmény forrasztáshoz. 80-100W elég forrasztáshoz, ha nem tudod a hőégfúvót hasonló teljesítményre leszabályozni, akkor még a panelt is kilyukasztja (de legalábbis megsüti). Ha csak a fúvóka átmérőjét csökkented le, a panel kinyírása mellett még a hőlégfúvó is tönkre mehet, ha nincs benne megfelelő védelem.
kendre256 kolléga véleményét osztom ebben a kérdésben. Nem elég a kisebb fúvóka kisebb teljesítmény is kell. :yes:
És hogyan tudnám a a leadott teljesítményt csökkenteni?
Köszönöm mindnkinek a választ. Maradok akkor a bolti bipoláris relénél.
Köszi a segítséget. A ledekre 3,6V-nak és 80mA-nak kellene jutni. A tápfeszültség 4,8V de szerintem 3,6V alá biztos nem esne.
Sziasztok. Lenne egy kérdésem hátha tudnátok valami magyarázatot adni. Idézem egyik ismerősömnek szavait.
" Kb. 1 éve vásároltam egy ilyen Bővebben: Link autós porszívót melyet a szokásos tölthető akkus morzsaszívók gyors és bosszantó lemerülésének elkerülése végett morzsaszívóként szerettem volna használni.Egy ideig működött is egy ehhez Bővebben: Link hasonló 500mA-es Coracell adapter szivargyújtós aljzatról,de egyre gyengébben,majd mikor új,már teljesen a linkben láthatóhoz hasonló de 750mA-es aljzatot vásároltam,az meg sem indította így azt vissza kellett vinnem. Ide Bővebben: Link irányítottak és,még ha nem is volt olcsó,megvettem a képen látható adaptert, elhozták de a porszívót úgy működteti,hogy rángatja,mintha mp-ként 2x ki/be kapcsolnám! :F Most már tényleg nem tudom miért nem működik. Szerintetek valami adaptert kéne építeni? Előre is köszöntem a segítséget. Üdv.
Szia! Legjobb távdoktori megérzésem azt sugallja, hogy a készülék áramfelvétele megnőtt. Ezt így a messzeségből első körben mechanikai hibára vezetném vissza, úgymint:
a.,: elpiszkolódás; b.,: kenési elégtelenség ( ennek már hangja is szok' lenni ). Ennek tükrében szétszedném és megvizsgálnám miért szorul a motor v. a ventilátor benne. Egy egyszerű áramméréssel Te is meggyőződhetsz róla. ![]()
Köszöntem a választ,továbbítom. "Egy egyszerű áramméréssel Te is meggyőződhetsz róla" Ezt hol kell mérni? Annyira nem vágom. Van egy Multiméter de hogy ott mire kell állítani meg a porszívónál mit mérni? Meg arra is gondoltam hogy ha valóban kevés neki az áram és kipróbálni lent a kocsiba a szivargyújtóról akkor szerintem mindent elárul hogy vagy megy vagy nem. Jó megoldás lenne? Üdv. |
