Hát nem egyszerű problémád van
Adok egy e-mail címed, oda írd meg a problémád az a srác biztos hogy fog tudni segíteni!! hivatkozz rám és akkor tuti hogy fog válaszolni. vw_golf_ii@msn.com
Köszi szépen! még próbálkozom, ha végkép nem megy írok mailt!
Ha pl. meg van adva egy triaknál hogy Peak Gate Voltage:5 V. Akkor 5 V esik a gate-n? és kell-e előtétellenállás a gate elé, vagy csak simán ráköthetem az 5 V-ot?
Peak Gate Voltage:5 V. : Maximális GATE Feszültség:5Volt !!!
S nem lehet tőb, mert a triaknak annyi! Peak Gate Current. : Maximális GATE Áram !!! S nem lehet tőb... Tudod!!! :felkialtas: Már 1.5Voltal lényelmesen begyújtható. Szerintem a 0.05A (50mA) vezérlőáram is elég kell, h legyen. ...
Van 1 infrás fényerőszabályzó a kapcsolások között... És sajnos nem működik... én a programra gyanakszom.... PIC-el müxik.... az a konkrét baj hogy az RA1-n kéne vezérelni 1 555-t ami az infra ledeket vezérelne... csak az RA1-n nekem nem jön ki semmi jel csak a bekapcsolás pillanatába pár sec-ig! HELP mert ajándéknak szántam és így nem lesz sajna meg
Igazad van. Észre vetted amit én nem. Megnéztem az adót a mobilom kamerájával és csak a fényerő leszabályozásnál ad folyamatos jelet. A gyakorlatban ez nem okozott gondot, mert a fényerő nővelésénel többször megnyomom a gombot. Azt hittem hogy a vevőben akadnak össze a megszakítások.
Fáj a szemem + most megy a Helyszínelők. Holnap visszatérünk rá. Amint priviben írtam a TSOP 1230-at árnyékolt vezetékkel kell bekötni + fém dobozkába kell tenni , mert összegyűjti a villamos zavarjeleket.
Megnéztem az adó kapcsolását és programját. Az Icprog-ba betöltve a HEX fájlt már be van állítva a configuration, tehát valami az égetőddel nem stimmel. Ha a tápfeszt megkapja a PIC és az egymás melletti 2 gombot egyszerre lenyomod akkor az RA1-en négyszögjelnek kell megjelennie.
Helló
Amit szabi tett fel szabályzót, abba muszáj a fojtót belerakni? Nekem olyan 2000W-hoz kellene a szabályzó, ott meg már folyik egy kis áram, szóval elég izmos fojtó kellene. Előre is kösz Ricsi Idézet: „Amit szabi tett fel szabályzót” Esetleg egy link? Fojtó, az attól függ mire kell.., bár 2KWnál illő lenne berakni! Mire kell? Üdv
Ez lenne az a szabályzó. És egy csörlő motorjára lesz.
Ja és még annyit kérdeznék, hogy 10A-es triak jó lesz hozzá?
Kicsi lesz. Gondolni kell az indulási áramfelvételre is.
Javítom magam. Most tudtam meg hogy nem 2kW, hanem csak 1,5kW-os a motor.
Valaki mondja már meg, hogy kell-e az a fojtó a kapcsolásba? Már csak az nincs benne, és így nem akarom kipróbálni. Meg már kérdezték, hogy mikor lesz kész. Ha az enyém lenne nem számítana, hogy mikor leszek kész, de ez nem nekem kell, hanem olyan helyre ahová ez fontos lenne.
Szia! Szerinten mindenképp kell bele a folytó tekercs!
Bár valószínű elnemme nélküle is, de a triak gyujtásában és az áramcsúcsok mérséklésében van szeepe. Ha van induktivitásmérőd, akkor egy megfelelő gyűrűs-ferritmagra szerintem gyorsan eltudnád készíteni a szükséges tekercset. ( Valószínűleg 1.25-ös tömör (CUZ) vezeték kényelmesen eléglenne a várható áramterhelésre... S néhány próbamenet... Esetleg egy bontásraítélt CP-tápból is kitermelheted a szükséges gyűrűsmagot. ) ...
Helló
Induktivitásmérőm az sajna nincs. Kb mennyit kellene tekerni egy ilyen pc-ből bontott magra?
Eggyet tudok a régi magyar fényerőszabályzós kapcsolóban van, nem is kicsi de 10 izzókiégésből 1X a tririsztor is meghal.
Az erősítőmet is tirisztor kapcsolja be,ide nem raktam folytót,néha ki/be húzásra egy pillanatra beindul anélkül hogy be lenne kapcsolva a vezérlés.(folytóval nem próbáltam tehát nem biztos hogy megszüntetné) Gondolom csak a sűrűbb triak halálozás következik be,esetleg a hálózati zavarok tüskéi be be kapcsolják egy pillanata a szerkezetedet. Esetleges következmény a megnövekedett hálózati zavarás lehet még.
Helló
Olyan jót pukkant a szabályzó, hogy egy ellenállásnak a lába elpárolgott, meg egy másik szénné sült. Aki megépíti minimum 1W-os ellenállásokat rakjon bele. Igaz, hogy a kapcsoláson nem írják, de aki nem akar így járni tegyen bele nagyobbat. Még jó, hogy nem csináltam semmit a gépen, mert még a 20A-es automatát is levágta.
Nekem is szabi83 kapcsolása tetszik, valószínűleg azt fogom megépíteni. Csak abban nem vagyok biztos, hogy milyen diódát kell használni? Ilyen fajta diódákat találtam a HEStore-ban: Egyenirányító diódák Kisjelű diódák Schottky dióda Szupresszor diódák Varicap diódák Zener diódák Bocsánat, ha hülye kérdés volt, de kezdő vagyok eléggé. Előre is köszönöm a választ!
Nem az ÉN kapcsolásom, Urbán István műve! Idézet: „Bocsánat, ha hülye kérdés volt, de” Nem a kérdés a hülye, hanem egyszerűen nem olvasod el a cikket(le van benne írva). Mivel nem olvastad el a cikket, így azt se tudod, hogy műanyag vagy fém poti kell bele... Idézet: „kezdő vagyok eléggé.” TE a 230-al szeretnél játszani, hát szerintem ne ezzel kezdj játszani! de mit tépem a számat olvas olvas olvas
Egyébként elolvastam a cikket (nem is egyszer), de nem vettem észre a kapcsolási rajz alatt, hogy az a diódák típusát jelöli. Egyébként tudom, hogy műanyag tengelyű poti kell bele, mert az áramkör bármely részének megérintése életveszélyes!
(Bocs, csak egy kérdés volt, és 100% kezdő se vagyok)
Összeraktam a szerintem egyik legegyszerűbb fényerőszabályzó (teljesítményszabályzó) áramkörét, erről az oldalról: Bővebben: Link Tudom, nincs benne semmilyen zavarszűrő áramkör, de én eddig semmilyen hálózati zavart nem vettem észre 300 W-os terhelésnél, nagyobb terhelésnél lehet hogy van, nem tudom. Anyagköltség mindennel együtt [HEStore.hu] (olcsóbban is kihozható): Potenciométer gomb, 6mm fekete 58 Ft 10 K 1% Fémréteg ellenállás 4 Ft TIC 206 M TRIAK 4A/600V 194 Ft DB 3 DIAK 2A/25-36V 13 Ft 100 nF/630V Fóliakondenzátor 84 Ft 470 K Potenciométer, 6mm 420 Ft ÖSSZESEN 773.- Az enyémbe 4 A-es triakot tettem, így 900 W terhelést bír. Teljesen le lehet szabályozni 0-ra. Nagyon jól működik. Teszek fel róla pár képet.
Jó lett, de szerintem a triakra kellene valami kisebb hűtőborda. Főleg, ha nagyobb teljesítményt is akarsz szabályozni.
Köszi! Ez igaz , de kis teljesítménynél nincs jelentős melegedés.
Itt tényleg nincs a földelés továbbkötve, mert (egyenlőre) csak izzó (és reflektor) lámpához használom, azon meg úgysincs földelés De ha szükséges lesz majd gondoskodom róla
