Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Igen. ... Válaszban igen, tekercsben sajnos nem.
Ilyen nagy értékek nincsenek a kínálatban.
Várható mostanában a 24F512? mert ha nem akkor leadom enélkül a rendelésemet, mert már csak ez hiányozna, és akkor megpróbálom máshonnan beszerezni. Köszönettel: Kocsgab002
A rendelésedet add le, a 24F512-re még futok 1kört
Kár. Azért köszi. Szerk: Rendelni sem lehet?
5 x 7-es LED mátrixból közös katódosat (TC20 vagy LTP2157AK) tudtok-e beszerezni zöldet vagy pirosat? üdv.
Én azt szeretném kérdezni, ezek a zsinórvezető kerekek mekkora átmérőjű tengelyre valóak: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Köszi!
A kérdésem a következő lenne. Mennyire kompatibilis az SMA050-es forrasztóállomáshoz az IRON-N Solomon forrasztó páka? Forrasztó páka Forrasztó páka állomás
Teljesen. A kék gumis páka talán abban jobb, hogy egy kicsit rugalmasabb a vezetéke, mint amit eredetileg is adnak az állomáshoz.
Köszönöm! És ha jól látom rövidebb a fűtőtest, ami a forrasztásnál kényelmesebb.
Ezt tanusíthatom. Jobb a kék páka. Rövidebb a fűtőelem és jobban is tartja a hőmérsékletet. Sokkal lomhább a sárga hosszabb páka.
Hello. 1000µF/50V kondenzátort betudtok szerezni 5mm-es lábtávolsággal? Mikorra?
Köszi. roland0327
Az adatlapja szerint ebben a típusban van 5mm-es lábtávolságú.
Szerk.: Bocs, most látom, hogy "jelenleg nem rendelhető" státuszú...
Igen ezért kérdezem, hogy van-e.
1000µF / 63V GF létezik RM5-ben.
Pár darabunk van belőle, de a kisimpedanciás kondik utánpótlása sajnos nagyon akadozik, nem úgy megy, mint szeretnénk.
Nem tudja valaki, hogy a Hestore-ban kapható KIT078 erősítőnek mik a méretei? Vagy hogy milyen hűtőborda kell rá?
Nekem kellene 5mm lábtávolságú 1000µF/50V-os kondi de jó lesz a 63V-os is ha a lábtávolság 5mm. A HEstore oldalán ez nincs feltüntetve (legalábbis nem találtam). Ha feladom a rendelést akkor, hogy tegyem ezt a kosárba?
Ez a kitt tda 2030-as ic-kből áll. Az ic adatlapján van egy rajz meg egy táblázat. Itt a kép.
Igazán nem a kötekedés miatt, csak a tisztán látás érdekében idézném az adatlap címsorát: "ELCO, Kis Impedanciás, d13x35 RM5"
Az RM5 az 5mm-t jelent. 13 db erejéig rendelhető, tedd a kosárba.
Oké. Köszi.
Én csak egy lehetőségről érdeklődnék, csak úgy nagyon "távolról" és nagyon halkan.
Cree LED-ekről lenne szó. Milyen áron tudnátok viszonylag újabb típusú Cree LED-ket beszerezni (amennyiben lehet, az SOS kikerülésével, kissé gyenge a készletük, ill. választékuk)? XP-G MC-E MPL
Hi !
0603 -as melegfehér smd ledet esetleg tudtok beszerezni ? Nekem ugyan csak pár tíz darab kéne, de ha a modellezők meglátják, tuti rákattannak.
DCF vevő mikorra várható? Belátható időn belül? Szerintem már sokan várjuk Üdv
Valami fehéreket találtam, de a franc se tudja, hogy meleg-e. Hozunk belőlük próbára.
H. Judit néni az énekelte, hogy sose mondjuk, hogy soha, de ez esetben ez lehet, hogy mégis így lesz.
Hegyekben áll a feladat és a legnagyobb merészséggel se tudnék októbernél előbbi időpontot füllenteni.
A Fahrenheit 28020 forrasztóállomáshoz való 28932 gyári kódú 0,5mm vastag hegyet be tudnátok szerezni? Ez a legvékonyabb ami van hozzá.
Atmelék már végleg lehúzták a rolót, vagy mi van már? Kapitalista világban el kell küldeni a vevőket, mert nincs proci. Eszem megáll. Mindjárt megőrülök!
Nem húzták le a rolót, csak előbb kiszolgálják a nagyokat...
Először olyan gyártókat akik raklapszámra viszik, majd azok a nagykerek akik tálcaszámra viszik, majd úgy jut el mindenfelé a kiskerekbe. Legoptimistább jóslat augusztusra mondta a helyreállást, legpesszimistább még októberben is az alábbi helyzetet vázolta fel.
Ugye te is arra gondolsz, hogy inkább hagyták volna, hogy megvegye őket a Microchip?
