Fórum » Autóriasztó és központi zár
Témaindító: hzsolt77, idő: Jan 15, 2006
Lapozás: OK   27 / 168
(#) Inhouse válasza CsemanAttila hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ki tudsz hozni belőle egy szirénát esetleg, meg egy pár relét, talán még az RF panelt...
Inhouse
(#) pörölycápa hozzászólása Máj 26, 2010 /
Kaptam az egyik havertól egy riasztót rádiós távval együtt, beépíteném a kocsiba, csak nincs hozzá bekötési rajzom. Ami rá van írva:
Autosonik Touch Safe
GTS 348
Tudna valaki egy bekötési rajzot adni ehhez? Van rajta egy 2x9 pólusú csatlakozó, meg három különálló kétpólusú.
Előre is köszönöm.
(#) Inhouse válasza pörölycápa hozzászólására (») Máj 26, 2010 /
Kicsit tré, de talán segít:
francia szöveg google fordítóval
Inhouse
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Máj 27, 2010 /
Hello mindenkinek.Van egy defa 500/700 autoriasztom.A tavirányitó széttört .Vaslaki tudná-e megirni,hogyan tudom kiiktatni?.Küldök egy rajzot is.
(#) Robotsyte hozzászólása Máj 27, 2010 /
A minap vettem egy riasztó és egy centrálzár szettet.
Be is kötöttem mind a kettőt, egy funkció híján. Ne sikerült ráéreznem arra, hogy hogyan kellene a zárat összehangolni a risztóval.
tud vki ebben segíteni?
előre is köszönöm üdv
Mindenkinek
(#) Inhouse válasza Robotsyte hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Vettem tegnap egy kenyeret...
Tudnátok segíteni, hogy hány kilós, fehér vagy barna, esetleg szeletelt volt?
Inhouse
(#) Robotsyte válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
vicces
Akkor pontosítok mellékeltem a két leírást amiket a szettekhez adtak.
(#) Robotsyte válasza (») Máj 28, 2010 /
bocsi
töröljem valamelyikből?
(#) Robotsyte válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
oké minden válasz a másik témában megy tovább.
(#) CsemanAttila hozzászólása Jún 3, 2010 /
Üdv! 2004-es Ford Galaxyba kéne univerzális kp-zárat szereleni! A gyári megpukkant, 80 ezerért 1 nap alatt szivesen cserélik.... Valaki tudna segíteni?
U.i.: A motor egybe van építve a kilicsel, ugyanis azt húzza... Délután szétbontom, kiszedem, és rakok fel fényképet is, hátha úgy többre megy valaki!
Előre is köszönöm!
(#) Inhouse válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Ford Galaxyba még nem raktam, de a Fordok általában különcködnek. Az ajtó belső nyitóját kell nyomni, hogy zárjon. Ettől fügetlenül, ha akad egy hozzáférhető hely ezen a rudazaton, vagy egy "szem" a zár sarkán, amit mozgatva az ajtó zár és nyit, akkor simán bele lehet rakni egy univerzálisat is.
Inhouse
(#) CsemanAttila válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Üdv! Különcködnek bizony! Nincs semilyen lehetőség rudazat beépítésére, a központi egybe van építve az egész zárral. De megoldást találtam... Van a kulcsos vezérlő, ha az ember kulcsal nyit v. zár. Ez egy nagyon egszerű, 3 vezetékes, 2 mikrokapcsolós dolog. Ezt vezérlem meg az univerzális központival. Azt fogja hinni, hogy kulcsal nyitott vagy zárt valaki Azért köszi a választ!
(#) vovozs válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Sok sikert!!! majd rájössz hogy az ablak ütközik illetve a rud csak akkor fordul ha kulcs is bent van szerintem....
(#) CsemanAttila válasza vovozs hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Nem a rudat akarom fordítani a motorral Az érzékelő elektronikájába kötök bele. A 3 vezetékbe... Még az 5 szálas vez. motor sem kell nekem
(#) Inhouse válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Ööö, most ezt én nem értem...tulajdonképpen mi ment ki a gyáriban? A motorok jók, csak a vezérlő szállt el? Akkor talán azt kellene megjavítani, nem lehet túl bonyolult... Ha meg a motorok rosszak, akkor hogyan is fog ez működni új motorok nélkül?
Inhouse
(#) ha4nz hozzászólása Jún 4, 2010 /
Sziasztok G-astrához építem a komfort modult csak egy kis hibába ütköztem. A CD 4011-es adatlapjából http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/108647_DS.pdf nem tudom kihámozni, hogy mekkora feszültségszintet kell adni és mennyi ideig a nandra hogy az értelmezni tudja.egyik oldalon állandó 12V van, a másik bemenete meg impulzus lenne.
(#) CsemanAttila válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
A vevő lett kuka, volt ford szalonba, próbálták újra programozni, de már a program módban se tudnak belépni távirányítóval. Utána rádugták gépre, az meg nem tud kapcsolódni a központi agyához. 80 ezerét 1 nap alatt szivesen cserénék! Egybe van építve az ecu-val ez is....
(#) vovozs válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
akkor Te egy távirányítású modulról beszélsz amit neked kellene bekötnöd
Nem igazán értem, miért van így túlbonyolítva...rakj fel róla képet légyszíves, érdekelne...
Meg kellene nézned, hogy a gyári motorok hogy néznek ki. Ha amit írtál azt jelenti, hogy a motor 2 szála mellett van még 3, ami egy mikrokapcsoló, akkor valószínű, hogy ugyanúgy működik, mint az univerzális és csak a vezérlőt kell cserélned.
Inhouse
Holnap után rakom majd be, akkor töltök fel képet is róla. A motor nem látszik, egybe van a zárral, ami bekattan... A motorba 6 szálas csatalkozó megy, a 3 szálas vezérlő csak a kulcsos nyitást vagy zárást érzékeli.
(#) pufi69 hozzászólása Jún 13, 2010 /
sziasztok! ccl-23-as kpzár bekötési rajzot szeretnék kérni. Van rajta két vezeték/fehér,Barna/ amit nem tudok hová kötni. Elvileg vezérelné az irányjelzőket is nyításkor - záráskor. Na ez nekem nem jött össze! Köszi a segítséget és a rajzokat.
(#) Inhouse válasza pufi69 hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Találkoztam már olyan kínai verzióval, hogy az a két vezeték csak a csatlakozóig ment, a NYÁK-on nem voltak benn az alkatrészek. Nézz bele a dobozba!
Egyébként a fehér/barna páros inkább a riasztóhoz menő szálak voltak régebben...
Volt már olyan sorozat is, ahol felcserélte a kínai összeszerelő munkás a piros és fekete vezetékeket. Erre a forgalmazó ráírta, hogy fordított bekötésű...ami persze nem igaz, ez többtényezős...sima saru kipattintással orvosolható volt...
Inhouse
(#) CsemanAttila válasza pufi69 hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Helló! Az a riasztót vezerélné! Ugyan ilyen van nekem is... Üdv
(#) pufi69 hozzászólása Jún 14, 2010 /
A gyártó és a forgalmazó is azt írta, hogy nyításkor-záráskor fényjelzést ad. De hogyan?
(#) CsemanAttila válasza pufi69 hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Hol írta ezt CCl-23-ra?? Amit én találtam, az ennyi---> "A nyitást/zárást fénnyel jelzi, ha csatlakoztatja az indexlámpákra vagy a helyzetjelzőkre." Azt nem írja, hogy mit csatlakoztat az ember
De lefényképeztem a bekötését!
(#) Bgeri01 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
A Kp zár modul nem villogtat semmit!!!
A barna/fehér vezetékekén kap a riasztó modultól nyitás/ zárás parancsot!
Az én riasztó modulomból (CS584) kijövő kp zár vezérlő két szál is barna/fehér ,tehát nekem csak színt színre kellet kötnöm.
Amúgy beszereltem a 206-os pözsóba a kp-t riasztóval (LS-CAS1) nem volt semmi őrdöngöség,csak valamiért a két első ajtó kapcsolóval nem jutott dűlőre a Can-bus ha rákötöttem a riasztó ajtó nyitás vezetékét....
Így aztán a riasztónak lett minden ajtóhoz beszerelve egy mindentől független negatívot szakító kapcsoló...
így faszán működik!
(#) cooperbabes hozzászólása Jún 16, 2010 /
OS SOS SOS
Óriási bajban vagyok, Megan Scenikem van I es.
Reggel kimentem a kocsihoz hogy lépek a dolgomra, de a kocsban lévő ellem le volt merülve igy gyorsan eltekertem ellemért, kicseréltem.
Ennek 4 napja, azóta áll a kocsi a ház előtt.
A lényeg ha nem a kulcsban lévő gombbal nyitok akkor nem indul a kocsi, ha minden igaz az immo letilt, nekem ezt monták, bár én nem értek hozzá, nadjábol egyáltalán.
Egy immos elvitte a kulcsott és azt mondta hogy az jó.
Ha le adja a jelet akkor azzal nem lehet baj, csak a kocsiban lévő vevő mehetett ell.
Szakik segitsetek, sajnos nincs 20-30 ezrem ahoz hogy betoljam egy szervízbe, bármi érdekel ha le lehet valahogy kötni vagy ki iktattni az szuperszónikus lenne.
Nagy tisszetettel: Babes Laca
(#) Bgeri01 válasza cooperbabes hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
A kulcsban cseréltél elemet?
Mőködteti a kpzárat+riasztót?
Lehet hogy újra kell tanitani mint pl. a G ASTRÁnál
(#) cooperbabes válasza Bgeri01 hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
oké.
A kulcsot?
Mert azt mondta a immos, hogya kulcs azmegfelelően müködik.
Amugy van valamien rálátásod hogy mibe kerül nadjábol gy ilyen (tanítás).
Köszia a gyórs választ.
Neki futok mégegyszer.
Ellemet cseréltem, a riastót is az müködtei, de azt lekötöttem már kb, fél éve.
Köszi.
Következő: »»   27 / 168
K�rlek v�rj...
