Fórum » Sisakbeszélő - Rallis átbeszélő
Lapozás: OK   1 / 4
(#) nemo hozzászólása Júl 19, 2005 /
A címben benne vagyon a vágyam. Szeretnék egy sisakbeszélő "rendszert" csinálnia mocimra. Valami olyan kéne, ahol a vezető, és utas közt vezeték nélküli kapcsolat van, innen van az adóvevő ötlet.
Szóval a vágyaim:
- autómata hangérzékelés vagy duplex beszélgetés, lényeg, hogy ne kelljen gombot nyomni, mint pl. a CB -ken
- frekvencia állíthatóság, egy egészséges tartományon belül
- ha van rá mód, akkor a nagyobb hatótávú megoldásokta preferálnám, mert akkor esetleg a konvoj többi tagjával is lehetne beszélni, nme csak az utassal.
- viszonylag nagy hangerő
- kis fogyasztás
Full duplex megoldásra EZT
találtam, ha nincs jobb ötlet, akkor ezt akarom átalakítani vezeték nélkülire.
Mellesleg, és autóvillamosság szerelő vok, meg informatikus, úgyhogy nem nagyon vágom a nyákbűvészkedést. Ha válaszol valaki, légyszi csak csínján a szakrizsával
Köszi
(#) Topi válasza nemo hozzászólására (») Júl 19, 2005 / 4
Én építenék egy vezetéknélküli mikrofont, ami FM sávban sugároz.
ITT nézz utánna. Van vezetéknélküli mikrofonból nagyon sok. De ha lehet vagy kristályosat, vagy LC típusút válassz, az elhangolódás miatt.
Azért érdemes szerintem egy ilyen vezetéknélküli mikrofont megépíteni, mert utánna azt lehet fogni sima FM rádióval.
(#) Topi válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Még egy MÁSIK!
(#) nemo válasza Topi hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Köszi a gyors választ
Vezeték nélküli mikrofont találtam már sokta, de nem fogott meg különösebben a dolog.
Én olyasmire gondoltam (lehet, hogy hülyeség), hogy egy olyasmi fejhallgató/mikrofont használnék, mint amit a PC -hez is kapni, de nekem elég lenne 1 hangszoró, és 1 mikorfon, ezt beletenném egy 3,5 -ös kis Jack csatlkozóba. Az adóvevő elektronikát meg beleteném egy kis dobozba, mondjuk övre csíptetném, vagy ilyesmi, a kütyü 1,5V - 9V határok közt kapna tápot (ami kell a kapcsolásnak, gondolom a 9V -os elem, elegedő neki, de minnék kisebb, annál jobb ugyebár). Esetleg egy hangerőszabályzót még betennék, vagy az elektronikába, vagy a vezetékre. És ezt klónoznám. Ha tudom variálni a sávot, akkor még királyabb, de ha nem, akkor nem.
Hát megoldható az is. Mert lehet egy dobozba az adó és a vevő.
Én is így gondoltam.
Ha nem találok komplett adóvevőt, ami nekem megfelel, akkor keresek egy szupi kis adót, meg egy vevőt, és összefésülöm őket.
De egyenlőre vároma kifinomultabb módszert
A rajz alapján meg tudom építeni őket, csak azt nem vágom pl, hogy hogyan lehet megoldani hogy gomb nélkül lehessen beszélgetni, meg hogyan állíthatom be, hogy milyen frekvencián vagyok. Meg gondolom nem mindegy milyen adót milyen vevőhöz pároztatok.
Vagy van egy másik megoldás. Kapható mostmár 3E forintért is PMR rádió. A nagyrészének van ki+bemenete, kell rá csinálni valami csatit, hogy olyan headseteket is rá lehessen kötni. Ezezk a PMR rádiók meg átviszenk 3-5km-t is. ( Tapasztalat )
Haveromnak is van ilyesmi, de annak a hangvezérlése nem valami jó, valamelyiken nincs is, és nem is tudunk egyszerre beszélni, pedig az lenne a király.
(#) nemo válasza nemo hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
meg nekem is van othon még kölyök koromból kis adóvevő szett, ami olyan 100-200 m -ig okés egy 9V os elemről, ez nekem tökéletes lenne, csak ugye ezzel a gomb, meg a külön-külön beszéd a gond, és ebben ugye kombinált hangszóró/mikrofon van, ami engem kicsit összezavart, mikor a kapcsolását nézegettem.
(#) damatic válasza nemo hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Mondok 1-et:
Vannak ezek a kis vacak fülbigyós rádiók (pl ELTA) veszel 2 ilyet.
építesz 2 kis FM adót külön frekire - akár bele is gyömöszölheted a bukóba.
Keresztbe hangolod őket és kész.
(#) nemo válasza damatic hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Mint már említettem, nem vagyok nagy spiller.
Lássuk jól értem-e:
Tudok építeni olyan FM adót, ami az általam beállított frekin sugároz? Ha igen akkor megcsinálom, beállítom az x.x frekire, aztán fogok egy kis vacak rádiót, behangolom x.x -re, és ennyi?
Nincs ennek jogi vonzata esetleg? Illetve, ha afentiek stimmelnek, és nem illegális, akkor, érdekelne egy általatok kedvelt, jól működő FM adó rajza. (tudom, hogy az oldalon van sok ilyen, meg nekem is van már egy rahedli, de nekem egy bevált, kipróbált cucc kéne)
Még valami:
nekem olyan FM adót kell akkor csinálni, amihez nem kell antenna, vagy valami spéci antena is kell hozzá, mert nem szeretném, hogy 60-70 centis drótnak kelljen kiállnia hátamból mocizás közben
Igen. Én is ezt mondtam már az elején. Csak a rádióadónak a legegyszerűbb áramkör a vezetéknélküli mikrofon, ami a rendes normál rádió vevők által is fogható sávon sugároz!
Olyan kis teljesítményem legális. És ha lehet ne egy kereskedelmi rádió frekijére hangold!
Bocsesz, akkor az elején nem értettem, mit mondtál
Szóval akkor, te melyik FM adó kapcsolást javaslod? (olyan kell amit potival lehet hangolni) Vagy esetleg AM adó jobb lenne?
És érdekelne valamilyen módszer, amivel visszajelzést tudnék adni, hogy épp milyen frekin vagyok, tehát valami "kijelző" féle, nem kell, hogy mutasa nekema számokat, csak valahogy tudnom kéne, hogy milyen frekin vagyok.
Ja és az entenna dologgal mizujs?
(#) mspike válasza nemo hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Figy itt már megadták a választ... pont úgy ahogy te is írtad... FM adó és egy kis vevő és kész is. Teheted őket egy frekire csak akkor ha egyszerre beszéltek nem jó Legális kis teljesítményen, ezt is írták már... és az antenna nem gond, max egy 10-20 cm-es vezetéket beteszel a bukóba De ha övre szerelnéd az elektronikát akkor két vezeték helyett három lóg rajtad és kész az antenna, de ilyen közelre szerinetm elég egy nyákból kialakított antenna. Egy sima nyák induktivitás... szóval egy vezetősáv S alakba. (vastag) erről rengetek leírás van. De nem kell túlbonyolítani. Adóból meg van rengetek 1 tranyós változat... Még valami ennél minek hangfelismerős indítás ? Állandó összeköttetés nem jó ? Ezek úgyis nagyon keveset fogyasztanak. (FM megoldásban erre gondoltak szerintem...)
(#) voodooo válasza nemo hozzászólására (») Júl 19, 2005 /
Hi nemo!
van egy közös ismerősünk!
ha lehet Grafurnak a lehető legegyszerűbben elkészíthető nyákot ajánljad!
ugyanis valszeg én fogom neki megcsinálni!
további jó keresgélést!
(#) Inhouse válasza nemo hozzászólására (») Júl 20, 2005 /
Én is a PMR-t ajánlanám neked. Az ilyen egyszerűbb URH mikrofonok és FM vevők elmásznak menet közben, azzal csak a bajod lesz. Ha meg komolyabbat csinálsz, nem éri meg. A PMR-ek többsége olyan, hogy van rajta headset csatlakozó. A mienkhez is adtak. Az elején azt írtad, hogy nem kell az egyszerre beszélgetés (egyébként mit értenétek meg ilyenkor?).
Teljesen legális, néhány km-t átvisz, kijelzi a frekvenciát, és nem utolsó szempontként van rajtuk zajzár. A megbízhatóságukat pedig nehéz egy utánépítettel elérni.
Inhouse
Inhouse
(#) nemo válasza mspike hozzászólására (») Júl 20, 2005 /
Tudom, h kaptam választ, de még várok azért valamire. Mint írtam, van csomó FM adó kapcsolásom, és mindet meg tudnám építeni, de várom a konkrét javaslatot, mert gondolom van aki már megépítette itt valamelyik kapcsolást, nos az ő hozzászólását várnám, hogy "Öcsém ez tuti, ezt csináld". Mert nem akarok 10 félét építeni, hameg randomra kiválasztok egyet, az tuti a rossz lesz :yes:
A hangvezérlést meg más elvetettem, az FM -es állíndó kapcsolat jobb is lesz, remélem nem lesz túl zavaró a több adó.
(#) Topi válasza nemo hozzászólására (») Júl 20, 2005 /
Mivel köteles vagy úgy hangolni, hogy ne szóljon bele más rádióadóba, így nem fog zavarni. De ha Kabhegyen motorozol, vagy Solt környékén mocizol az adótorony körül, akkor zavarni fog...
(#) nemo válasza Topi hozzászólására (») Júl 27, 2005 /
Tud valaki olyan boltot, ahol a kellékek megvehetők, esetleg egységcsomag is érdekelne, ha létezik ilyen "vezetéknélküli mikrofon-kit"
És ha esetleg valaki Kecskeméten tud efféle üzletet azt is szívesen veszem.
Köszikee
(#) damatic válasza nemo hozzászólására (») Júl 27, 2005 /
Itt sokminden van - többek között. De mondjatok mást is!
(#) damatic válasza damatic hozzászólására (») Júl 27, 2005 /
Bocsi, az imént ajánlott helyen nincs FM adó - de nem tudom, egyáltalán lehet-e itthon kapni.
(#) nemo válasza nemo hozzászólására (») Aug 1, 2005 /
Mindenkine köszönöm a segítséget, asszem Topi segített a legtöbbet, neki jár a pont.
Most tele vagyok kapcsolási rajzal, de nemlátom a végét
Esetleg akad-e itt valaki, aki elkészít nekem 2db megbízhatóan működi kis méretű 9V -os elemről üzemelő, könnyen hangolható FM adót?
Ha igen, akkor egy hozzávetőleges ár is érdekelne, ha nem publikus, jöhet emilben:
nemo_peti@vipmail.hu
Egy fontos dolog kimaradt az elvárások közül:
A hatótáv legyen minnél nagyobb, a legális kereteken belül
és lehetőleg kicsi antennája legyen.
Még valami, amennyiben még lesz pénzem, esetelg a vevő rész is érdekelne.
(#) Inhouse válasza nemo hozzászólására (») Aug 2, 2005 /
Na, akkor el is jutottunk oda, hogy nem lesz belőle semmi. Megépíteni csak akkor van értelme, ha te csinálod és az alkotás öröme a tied.
PMR rádió a te barátod, azon max egy kicsit kell barkácsolni és jó lesz, és megbízható lesz, és annyiba fog csak kerülni, mintha épített lenne, de megbízhatóan fog működni...
:yes:
Inhouse
(#) Topi válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 2, 2005 /
Ezt mondtam én is még anno egy alternatívának.
(#) mspike válasza Topi hozzászólására (») Aug 7, 2005 /
szerintem azért pénzbe nem úgy jön ki, vagy igen ? Én nem láttam ilyet 20 alatt még... (mármint olyat amit érdemes is megvenni...)
Következő: »»   1 / 4
