Élesztés.
Mindenképpen igénytelen a megoldás így. Egy pár hangfalad legyen és tanuld meg nem túlhajtani, vagy építs hozzá limitert.
Ja, hogy 8Ohm. Sehogy sem leszel jó, a 35W-os és a 10W-os sorosan, ha az impedanciamenetet nem nézzük, fele-fele arányban fog részesülni, ami még mindig nagyon sok.
Szerinted 2 x 100Wattot le tudna adni 8 Ohmra?
Idézet: „De ez csak durva karkuláció.” Eléggé! Pl. Hol kerül egy 800VA-es reduktor 70 000FT ba?:no: 20 000-Ft körül van a gyártói bruttó ára.
Heló
Ha viszont kapcsoló üzemű tápja van, az pár ezerből kihozható persze tömeggyártásban, nem kell annyi puffer sem. De itt a rendes leírás: o Maximális kimenő teljesítmény (1 kHz; THD < 1%): 2x 240 W @ 4 ohm 2x 120 W @ 8 ohm o Számlált kimenő teljesítmény (20 Hz-20 kHz; THD < 0.5%): 2x 110 W @ 4 ohm 2x 75 W @ 8 ohm Gondolom a "számlált" kimenő teljesítmény alatt RMS-t ért. Súlya 6,5kg valószínűleg trafós (ha kapcsoló üzemű lenne, akkor az egész kb 1-1,5kg lenne)>>
Látható, és Te is érzed a valóságtartalmát ezeknek az adatoknak. Ennek ellenére miért foglalkoznál ilyen PRC teremékkel?
Hagy a csudába, hisz holnaptól már háromnegyedprofit fog árulni ettől is olcsóbban. ![]()
Koszonom szepen !
Aha értem hát lehet majd körülnézek valami használt erősítő iránt mert ennek az árárért vehetek használtan minőségibbet is de arra nincs garancia meg ki kell fogni a jó vételt
Idézet: „Eléggé! Pl. Hol kerül egy 800VA-es reduktor 70 000FT ba? 20 000-Ft körül van a gyártói bruttó ára.” Igen ám de te is tanulhanál olvasni, mert a 70e az annyi mint 70 euró ![]() ![]()
Félreérthetően írsz és még mást hibáztatsz,hogy nem tud olvasni?
Érdekes, nem mondom.Egyébként meg van ilyen is:€
Az hagyján hogy nem ismeri az Alt Gr+u kombinációt, de akkor is euro a megnevezés nem egy odavetett e betű.
Ráadásul ez még Magyarország, és ez egy Magyar fórum, ahol a jellemző hivatalos pénznem a Forint (HUF).
Ezt a kapcsolást csak akkor építs meg ha van felesleges pénzed kidobni az ablakon,nem azért mert nem működőképes hanem mert semmi értelme és még ráadásúl nem is szól szépen és a 100W-ot 2ohm on produkálja.De ha már minden képp trafót akarsz vásárolni inkább nézz körül elötte akár itt az oldalon nagyonsok igen jó kapcsolást találhatsz és inkább arra költsd a pénzed ami jó megbízható és még szépen is szólhat.
Sziasztok ! a napokban böngészgettem a googlén és láttam pár tetszetős STK 2x150W teljesítmény feletti végfokot. Esetleg nem tudnátok segíteni abban hogy ezek et a végfokokat milyen áron dobálják és melyiket érdemes megépíteni? És a tapasztalt rókákhoz is lenne egy kérdésem - Létezik-e a TDA nak a 7294-3 as végfoknál erősebb IC-je mármint 100W fölötti ezt szeretném tudni előre is kössz.
Bár nem vagyok tapasztalt róka, mint említetted, de TDA sorozatból tudomásom szerint a legerősebb a 7293V. STK IC-t nem érdemes venni, mert mind hamisítványok, nem tudják a ráírt teljesítményt, de még a feszültséget sem. Egyébként ha látsz valahol valamilyen IC-t, érdemes rákeresni a HQVideo-nál, ott legtöbbször beszerezhető minden, és szerintem az összes netes áruház között ez a legolcsóbb. Ha erősítőt szeretnél építeni lehet szó a TDA sorozatról, de érdemesebb egy tranzisztorost kinézni, nem sokkal drágább. Mekkora teljesítményt szeretnél?
Egy hidalt TDA7294 is tudja a 2x150wattot ha jól rémlik...
Valamit olvastam multkor, mintha több tda7294 est is össze lehetne hozni valami slave master funkcióval vagy mi. Nagyon nem ismerek ezt az ict de sokan dícsérik.
Igen , erről már énis hallottam elég kecsegtető a teljesítménye . Lehet megépítem ezt is sztereóban
Hidd el nekem, hogy egy diszkóba nem elég 1-200W-teljesítmény (kivéve akkor -esetleg- ha egy cipősdobozban tartják azt a bulit).
Lehet azon tanakodni, jó vagy rossz, de kár vitatni, hogy egy diszkóban a mélyeknek elsöprő erővel kell szólni. Ehhez viszont membránfelületek kellenek -méghozzá jó nagyok-, amiket mozgatni kell, tehát energia kell nekik. Volt egy olyan diszkósom, aki úgy közelítette a minőségi hangzást, hogy nem nagyméretű membránokat használt, hanem kicsiket (20cm-eseket), de abból sokat. És ezeket egyenként külön-külön kis erősítőkkel (100W/db) hajtotta meg. Aztán ezekből a külön kis reflexdobozokból épített egy jó nagy hangfalat. Ez volt a legjobb a hangminőség, amit eddig ilyen célra hallottam. Csak az bibi vele, hogy ez egy rendkívül költséges megoldás.
Jó estét minden fórumtársnak. Lenne egy erősítővel (linkelt képek NyÁK és beültetés , Kapcsolási rajz) kapcsolatban pár kérdésem. Ha jól tudom akkor 45W-os a kicsike, de nem tudom hány Ohm-on. Egyenlőre ennyit kérdeznék. Köszönöm a válaszokat.
Moderátorknak: A másik topicban ahova feltettem nem érkezett válasz, ezért gondoltam hogy ide is felteszem a kérdést
Tényleg igazad lehet de azért kisebb házibuliba be merném ereszteni
Helló Saraha. Köszönöm a segítséget. Még ma megveszem hozzá az alkatrészeket (amennyit tudok). Még egyszer köszönöm.
Helló. Lenne még egy kérésem. A két potméterrel mit tudok beállítani? Gondolom az egyikkel a nyugalmi áramot, csak nem tudom hogy melyikkel. Köszönöm a válaszod.
Helló. Köszönöm. Akkor most már mindent értek. Ha jól gondolom akkor ennek nem kell stab.táp, tehát a graetz-hidak után rákapcsolom a tápot a +,- és 0 pontra. És még egy olyan kérdés hogy 2×24V-os trafó jó hozzá? Mert az kb 33V egyenirányítás után.
Nem kell hozzá stab. egyenfesz és pont jó lesz neki a 2x 24V-os trafó.De ha sztereóban készíted akkor legyen 200-300w-os.
Oldalanként 2x10mF puffer +hidegítő és nem fog tortyogni. ![]()
Nah mutatok 1-2 képet a kész erősítőmről. Légyszí ne röhögjetek ki az elrendezésért de lakatos szakma híján erre futotta.
Gratula
Jah csak ezzel szól normálisan az előfok
Helló. Nagyon köszönöm
János művek kiadott egy terméket, de nem az a jó ránézni típusú elrendezéssel.
Reméljük a hangja magáért beszél ![]() Látom 16os somogyikat vettél... Jól nyomják???
Igen szólnak mint az állat, csak vigyázni kell mert hamar leégnének ha megeredne a hangerőpoti
![]() ![]() Honnan veszitek ezeket a nah, jah nem létező szavakat? ![]() szamóca |
