Köszönöm.Tulajdonképp 27 éves vagyok,és számítógépekkel foglalkozom.Szakmám szerint számítógép kezelő-használó. Remélem a gázkar lesz a baj okozója.De ez majd fizukor derül ki.
Szoval operator vagy?
Csak nem akarsz venni egy uj gazkart? Ha a regit ugyis kidobod, nem probalod meg eloszor javitani? Vagy kolcsonkerni egyet? Minek szorni a penzt, ha ugysincs sok belole? Ha jol ertettem, a funkcioja az, hogy bemegy 5V es a fold, kijon egy foldhoz kepest 0-5V-os jel az elforditas fuggvenyeben. Hat, egy potenciometert ideiglenesen odatehetnel....
Költség takarékosságbol probáltam kioperálni a rosz gázkarbol a hibás Hall elemet,de roncsolás nélkül lehetetlen sajna.3X2mm és be van ragasztva.Probaképpen a fekete,és a zöld szálra ha 4 V körüli Dc-t adunk elindul a motor.Ez a fesz lehet akár egy elem is
Szerintem ki lehet venni, max a Hall roncsolodik, de egy uj par szaz ft. Ez haromlabu vagy negylabu volt?
Mondom, potmeter. Csak a kopas miatt szoktak Hall-t alkalmazni. Az autok elektronikus gazpedalja is potmeteres...igaz, ott ketto is van.
3 lábu lineáris.A gázkarba van kiképezve egy 4 szögletes lyuk amit szét kell faragni hogy kijöjjön a rosz.Valaki ha ráállna sorozatba a felujitásra nem járna rosszul.A legolcsobb is 2500 körül mozog árba.
Köszönöm a válaszokat,és a lehetőségeket.Egyébként itt nálunk 2000 forint egy újj gázkar,és lehet kapni alig használtat is-bontásból.És igaz: a gázkar roncsolása nélkül nem lehet kiszedni a hall-t.
E-kerékpár E-robogo bontot tudsz a közeledben?Az meg engem érdekelne,föleg ha itt az alföldön lenne.
Ha veszel gázkart akkor nézd meg a vezetékek színeit, mert két fajta szin jelöléssel vannak ellátva. Az egyik fekete-piros-zöld a másik sárga-piros-zöld, ahol a sárga test. Itt nálunk egy gázkar 4000 Ft-ba kerűl, vagyis Gyulán.
Itt Békéscsabán van egy bolt,ahol bontott cuccokat árulnak,és az árakból is lehet alkudni egy kicsit
Megkérdezem, hogy hol van ez a bolt.
A Bajza utcán van egy motorbolt.Az mögött az udvarban van ez.Ki kell fogni,hogy a tulaj ott legyen. De álltalában mindig ott van.2-3 hónapja egy e-scooter elektromos rollerhez vettem ott egy vezérlőt.12 ezer lett volna újonnan.Náluk 5 ezerért megkaptam,és még válogatni is lehetett.És nem látszott rajta semmiféleképpen az,hogy használt lett volna.Ja és kifogástalanul működött.
Találtam a neten egy szerintem viszonylag olcsó alkatrészeket árúsító boltot.Nem tudom lehet-e ide belinkelni az elérhetőséget??
Van egy "Gyári" elektromos kerékpárhoz való töltöm. A Problémám az, hogy a kapcsolóüzemű tápegysége, egy kicsit megszórja zajjal a hálózatot. Mivel lehetne ezt csillapítani? Esetleg a puffer elkó cseréjével, és egyidejűleg egy erősebb szűrést alkalmazni? Amikor az akkumulátorokat töltöm, akkor folyton megzavarja a TV adását. A Földhurok kizárt, egy fázison megy az egész lakás, és földelés az egész lakásban hibátlan. Szerk.: még egy dolog jutott eszembe a zajjal kapcsolatban. Mennyire egészséges ezzel az úgynevezett "gyári" töltővel tölteni az akkumulátor pakkot? Előre is köszönet a segítségért. Szép estét mindenkinek.
Helló!Kaptam egy gázkart az egyik ismerősömtől.egy gondom van vele,hogy a hall lábairól le vannak szedve a vezetékek.Kellene egy sorrend,hogy hogy forraszam rá a lábakra a vezetékeket.
Remélem kivehetö a sorrend a képröl,csak /telo volt kéznél/.Felülröl nézve zöld-sárga-piros.
Faraday-kalitka?A Tv-töl legtávolabbi konektorba csatlakoztatni a töltöt.
A következő a lábkiosztás: Zöld = szabályzó feszültség Sárga = GND Piros = tápfeszültség
A Faraday-kalitka nem rossz ötlet, már kipróbáltam, a legtávolabbi dugalj nem jó ötlet, mert a zaj a hálózaton keresztül hat vissza. ( Van egy kábel tv erősítő a lakásban, és az is le van földelve. )
Annyira jó adászavarónak, hogy a szomszédnál is becsíkozódott a kép.
Szerintem hurkold át többször a tápkábelt egy ferritgyűrűn. Lehet, hogy gyűrű nélkül is működik.
Én az akkunkénti/cellánkénti töltést tökéletesebb megoldásnak tartom. Soros töltéskor előfordulhat az egyik akkun 13, a másikon 16V is.
A gázkar hall szenzor lábkiosztása baloldal felől van a pozitív, középen a test és a jobb szélén szabályzott feszültség. Csatolok egy fájlt a Hall szenzorról amit a motorba szoktam rakni, de a láb kiosztása ugyan az.
Tehát akkor ha fent van a kormányon a gázkar,akkor a sorrend így nézne ki?:piros,fekete,zöld??
Ja,és igen.A gázkarra rákötve a vezetékeket megyszünt a kattogás a kerékben.
Idézet: „Én az akkunkénti/cellánkénti töltést tökéletesebb megoldásnak tartom” Ebben egyetértek. Köszi az információt
Lenne egy olyan kérdésem,hogy egy 48v-os robogó gázkarjával ki lehet-e próbálni az én 36 v-os bicómat?Ja és ott a színkiosztás a következő:fekete-piros-fehér.Melyiket hova kell tegyem?
A gázkart átteheted, használhato 36,vagy 48V-os rendszerhez is.Fekete -5V Piros +5V Fehér a szabályzott fesz.Délután már jo volt a gázkarod
Sajna úgy néz ki,hogy a gázkar hall-ja megadta magát.ezért szeretném kipróbállni egy jó gázkarral.a fekete szál középen van?
Ahol az elözö fekete is volt.Az a minusz.
ezek a képek.
