Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   79 / 211
(#) patexati válasza potyo hozzászólására (») Jún 14, 2010 /
Szia! Nem tudom,hogy csak az érdekesség miatt írtam ide le.. Szerintem az USB feszt a processzor befolyásolja valamilyen mértékben.. Egy kisebb proci került bele ennek lehet az áramfelvétele is kisebb ezért a magasabb fesz..
(#) Hp41C hozzászólása Jún 15, 2010 /
Az új MpLab (8.53) -bal egyszerre megjelent egy új DeviceFile (1.62.03) is a PicKit2 -höz : "Added dsPIC33FJ256GP710 and family."
(#) szilva válasza potyo hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Én csak azért nem értem ezt a problémát, mert nálam soha nem jött még elő. Épp tegnap raktam össze és mértem be két klónt, tulajdonképpen mindkettő simán indult (egyiknél volt egy zárlat két vezeték között, amit nem vettem észre az átvizsgálásnál). A PC-mből majdnem 5.2V USB feszültség jön ki, a klón kimenetén mértem 5.1V körüli feszültséget (D2 beépítve!), és semmi baja sem volt egyiknek sem.
Milyen tekerccsel vannak szerelve azok a klónok, amiknél ez a baj előjött? Én csak a tekercsre tudok gondolni, tulajdonképpen más nincs is abban a körben, ami ezt okozhatná.
(#) Geza1985 hozzászólása Jún 25, 2010 /
Szeretném megépíteni a Watt által tervezett felületszerelt PICKit2-t. Az oldaláról letöltöttem a fent levő forrásfájlokat a NYÁK-hoz, de sajnos sehogy sem tudom őket szóra bírni a programjaikkal se. Én EAGLE-t használok, az lenen a kérdésem, hoyg valaki el tudná esetleg küldeni nekem a NYÁK terveket pdf-ben, vagy az EAGLE formátumában?
Köszönöm szépen!
Üdv:
Geza
(#) Auf hozzászólása Jún 25, 2010 /
18F2550 helyett LF -est adtak a boltba. Beépítsem, vagy cseréltessem ki sima F -esre?
Doksit nem találok a low powereshez.
Köszi
(#) potyo válasza Auf hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Használd. Doksija a 18F2550 doksija, electrical characteristics részben keresd az LF jelzést, hogy megtaláld az eltéréseket a paraméterekben.
(#) Auf válasza Auf hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Megtaláltam.
F : 4,5V - 5,5V
LF : 2,0V - 5,5V
Van ott még másik eltérés is, pl. az AD átalakítós résznél, de ha nem használod ki a paramétereket a határértékekig, akkor nem lényeges.
(#) Auf válasza potyo hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
A watt féle kétoldalas smd clon-ba lesz beletéve. Szerintem az nem használja ki. Talán. most fogom programozni lpt-n az oshon programozóval, kiegészítve a kimenetére ezzel. (kép)
Remélem jó lesz.
Nem akar jó lenni. Viszont, ha simán dugom rá akkor sem jó. elszórva ír bele programfoszlányokat és az epromjába. Vajon?
(#) Hp41C válasza Auf hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
A 18LF2550-hez szerintem nem kell a kiegészítés. Kösd be mindkét Vss-t és tegyél 100nF kerámia kondenzátort a Vdd és a Vss közé közvetlenül a 18LF2550 -hez.
(#) cNobody válasza Geza1985 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Megcsináltam PDF-ben még régebben Bővebben: Link
(#) Auf válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Van kondi. De a pic-et betettem már a pk2-be. És annak az icsp-jén próbáltam.
Jó lett a programozás.
De nem indul be az usb-n
mármint a gép nem látja, meg nem világit, semmi reakció.
Na, majd holnap tiszta fejjel.
(#) Geza1985 válasza cNobody hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm! holnap már neki is állok!
Üdv:
Geza
(#) cNobody válasza Auf hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Folyasztószer maradványokat eltávolítottad? Nekem ezért nem ismerte fel. Alkoholos fogkefével átkeféltem, és egyből felismerte a gép.
(#) Auf válasza cNobody hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
sima melegvízzel fogkefe használatával mosta át én is, és persze kiszárítottam. Maradhatott volna még rajta? Átnézel nagyítóval.
(#) zsoltee0001 válasza Auf hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Melegvízzel?
(#) szilva válasza Auf hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Forrasztáskor használtál valamilyen segédszert? A fólia-összeköttetéseket kicsipogtattad? Ha a kvarc és a 22pF-ek a helyükön vannak, valamint az USB négy vezetéke jól be van kötve a panelen, akkor annak el kellene indulnia. Ha nem világít semelyik LED, akkor erős a gyanú, hogy meg sem kapja a tápfeszültséget (vagy fordítva van a zöld LED, mivel ahhoz semmi köze a PIC-nek, az a tápfeszültségről közvetlenül működik).
(#) Auf válasza szilva hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
A led nem volt jó. Kicseréltem. világít. Táp oké.
Arra gyanakszom, hogy az oshon-os programfeltöltéssel van a baj. Mármint a pk2 hex-em nem jó. Keresek másikat.
zsoltee0001:
Ja, langyos meleg vízzel. A forrasztókrémet azzal a legjobb leszedni. Az áramköri elemeknek pedig semmi baja sem lesz tőle. Még ki nem szárad teljesen, addig nem kap tápt és kész.
Azért pl. tiszta szesszel igazán lemoshatnád. Vicceltek már meg az ilyen forrasztást segítő anyagok minket, itt a topicban is olvashatsz róla.
Mondjuk én a gyantás cinen kívül nem szoktam semmit használni, de azzal nem is szokott ilyen jellegű gondom lenni soha.
A PK2 hex biztos jó, ha a Microchiptől leszeded az eredetit. Azt ellenőrizd, hogy az Oshon rendesen beírja-e a config-ot is a PIC-be (nem ismerem a progit), mert az létfontosságú.
Ez a vizes dolog egy kicsit meredek volt, én denaturált szeszt szoktam használni, ha sok rajta a gyanta vagy lakk és haladni is akarok, akkor jön a nitrohígító ill. aceton, ha nincs benne olyan dolog amit szétmarhat
(#) Auf válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Mostam már mást is... Müködi még mindig.
Viszont ö nem akar életre kelni.
Lehet csinálok újat, bár nemsok kedvem van hozzá hisz már egyszer megcsináltam és nem jó. Elment vele az egész napom.
(#) Hp41C válasza Auf hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Próbáld meg a következöket:
- Csatlakoztasd az USB-re.
- Mért meg a pic 20. lábán a feszültséget az USB földjéhez képest.
- Most a 20. lábhoz képest mérd meg a 8. és a 19. lábon levő feszültséget.
- Mérd meg a feszültséget a 10. lábon: 2-3V körüli értéket kell mérned.
- Mérd meg a feszültséget a 14. lábon: 3.3V körüli értéket kell mérned.
- Húzd le az USB-ről.
- Ellenőrizd le a quartz-ot (20.000 MHz) valamint a Vusb kondenzátorát (330 .. 470 nF).
- Ellenőrizd le a D+ és D- vezetékek nincsenek e zárlatban egymással, a táppal vagy a földdel, esetleg más a környéken menő vezetékkel. Mérd meg ellenállásmérővel azt is, hogy a pic 15. és 16. lába az USB csatlakozó megfelelő lábára eljut-e. A legjobb ha az USB vezeték PC felüli végéig megméred...
- Mérd meg az USB kábelt. Vannak olyanok, aminél a táp és a föld ellenállása 10 ohm nagyságrendű - ezek nem jók a PicKit2-hoz...
(#) Auf válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
- USB 3.9 ohm d+ d- is
- 10 es láb 4,8V
- 14es láb 0,53V
- a többi jó
Bocs, de csak ma volt időm vele foglalkozni. későn értem haza a héten minden nap...
(#) Auf válasza Auf hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
C11 fordítva volt és kiégett, viszont már kicseréltem, és utánna méregettem. A zöld(power) világít, és egyszer kétszer volt, hogy halványan a piros, de semmi extra.
(#) Hp41C válasza Auf hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
A program nem indul el a pic-ben, vagy nem azt csinálja, amit kellene.... Nem inicializálta az USB illesztőjét...
A 10. lábon nem jó a feszültség - nem indul az oszcillátor..
- Vizsgáld meg a Quartz -ot, a kondenzátorait... Ha van lehetőség oszcilloszkóp vagy frekvenciamérő használatára, mérd meg a frekvenciát.
- Cserélj kvarcot ...
- Valahol / valakinél programozd fel egy másik programozóval a 18F2550 -et, lehet, hogy a konfigurációs szavakba nem jó beállítás programozódott be..
A wpb ben a
config és a id
beállításokat valaki megosztaná velem a PK2V023200.hex -nél.
köszike. Minden más elvileg és gyakorlatilag jó.
A config-ot a képed alapján úgy tudom beállítani, hogy átváltom hexából binárisba és beírom a biteket a táblázatomba? (kép)
0E24 - 111000100100
1E39 - 1111000111001
0100 - 100000000
0081 - 10000001
C00F - 1100000000001111
A00E - 1010000000001110
400F - 100000000001111
Csak fordítva kell ugye? mert ahogy látom a low bitek vannak nekem bal oldalt. szóval a
0E24 valahogy így nézne ki?:
Config1L 00100100 00001110 Config1H
Jól gondolom?
(#) Auf válasza Auf hozzászólására (») Júl 3, 2010 /
A kép meg lemaradt. Már fáradt voltam.
Következő: »»   79 / 211
K�rlek v�rj...
