Fórum » LPT portrol 24V vezerlese
Hogy miert nem talaltam hamarabb ra erre az oldalra????!!! naszoval... arrol van szo, hogy egy ipari geepet keen vezerelni, aminek a "82 ben gyartott NYAKjara mar nincs support Es szet is van menve szegeny, meg nem ertem a nemet commenteket a logikai rajzon... najo, eleg a hulyeskedesbol... a gondolat a kovetkezo: LPT->optocsatolo->Szilardtest Rele-> kapcsolo... mivelhogy az a dolgom, hogy ki/be kapcsoljak 24V-ot eleg komoly Amperekkel... az opto veedene a Portot, a rele meg soxor kell nyisson/zarjon. Ok, ez igy eddig stimmel, nem csak en 5oltem ki ezt... hanem az van, hogy nem szeretnem megvenni a 4 sornyi kapcsolashoz az alkatreszeket... mielott nem tudnam, hogy PONTOSAN milyen tipus kell mibol... ugye, mink van: kb 15mA-t mertem a porton, es kb 5,1Voltot. Ok. ehhez kell egy kis hatlabu szornyeteg, aki a elvalasztast is megcsinalja, meg a feszultseget is nyomja... (bennem :flame aztan jon a relej, amiben ha jol tudom OMRON-ek a legjobbak, en vmi ilyesmire gondoltam: OMRON nah. Jah, es visszafele is kell jojjon jel a gepbol, azt szeretnem siman a gepben meg mukodo reszben kigyulo ledekrol lelopni az igen/nem infot... s be a portba... azt is optokapcsoloval... Hm? Ja es koszi, ha irtok...
Ez egy jó elgondolás.
Csak az opto csatolo kimenetét össze kell kötni valami bivaj kis tranyóval, merthát az opto tranzisztora nem fog meghúzni egy relét... Max egyszer utánna szétolvad Szóval opto, pl BD241 relé, aztán a többi a te dolgod!
Koszike, de nincs olyan opto/rele, ami egy feszulcsegen meg aramerossegen dougozik? merhogy az omroneknal igen alacsony V/A kell ...
Hm?
Hello
A kapcsolas igy nez ki : port-> 7417 IC /illesztes/ -> OPTO OPTO -> R8,2K -> BC182 -> collector: rele, emitter : fold OPTO es R8,2K kozott felkell huzni kb 10K-val tapra. Tudom igy nehez de ha gondolod elkuldom a rajzat. Egyszer csinaltam ilyet. Udv: NZoli
Thomas Bertok, ezt az LPT portot csak kimenetként vagy kimenet és bemenetként is szeretnéb használni??? Üdv: _jani_
jaja, kell 4 info a geptol...
ledeken jon, optoval be a portba, igy keBzeltem el... Hm... hanem a "->" tipusu leiras tenyleg japan egy kicsit. ha lehet, nem haragszom egy aprocska jpg-ert... )
üdv mindenkinek! Volna egy kérdésem!!! Megoldható e az hogy az LPT portról reléken kereszül 230at kapcsoljak (12voltos relé) vagy esélytelen....? Vagy esetleg az érintkezők elégnek??? a kapcsrajz már előttem van működik is a vezérléses része csak ez a 230as dolog izgat... válaszotokat előre is köszönöm...
Egyáltalán nem lehetetlen. Erre való pl. az SSR (Sold State Relay - Szilárdtest Relé). Ez ugye nem mechanikus, gyors, csak elég drága...
Vagy lehet sima, mechanikus relékkel is, csak akkor olyanokat kell alkalmazni, amik bírják az áramot!
ahha... És az árban körülbelül mennyi??? Mert én 8-relével szeretném megcsinálni és minnél olcsóbban...
Hááát, 8 SSR az húzós lesz: http://hqvideo.hu/info/hu/relay-g3mb202p.html
Lehet, hogy nagyáramú mech. relékkel olcsóbban kijössz!
habár van itthon egy relém 12 voltos és infónak ez áll rajta :5A 240 VAC; 5A 30VDC de én inkább a jobb félni alapon vagyok szóval nem tudom h tényleg elbírja e
Elvileg jó lesz...
Itt egy kis okosság: http://www.codexonline.hu/CodeX7/alap/hardcore/KisNorbert/LPT/lpt07.htm
Sajna az oldal orosz de itt van egy két cucc a reléről
http://www.fek.by/pictures/products/Tianbo/tra2.gif http://www.fek.by/catalog/companies/default.asp?type=comp&comp=65 Tianbo TRA 3as a relé... Ugy terveztem hogy egy füstgép egy strobi meg egy két fény megy majd a relékre... nem szaggatatni akarom csak kapcsolni...
A link egy kicsit nagyra sikerült. Javítottam!
Amúgy ez a Fujinak az FTR-H1 sorozata. Itt van róla rendes dokumentáció:
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-h1.pdf |
