Érdemes ezt az IC-t +/- 12 V-ról hajtani? Úgy kb mekkora teljesítményt tud?
hát meggondolandó, +-10VDCről megy az ic
adatlapját nézve, kiderül hogy: +-16VDC nél: 8 ohm thd=0.5% 15W 4 ohm thd=0.5% 25W erre a feszre sztem jobb lenne egy VF3 esetleg tda7265 -s ic(2*25W 8ohm) hidalható is. ILLetve, ha a 2*12Váltót sorba kötöd össze, lesz 24VAC-d ezt fesz kétszerezővel egyenírányítod akkor már lesz +-33VDC, erre egy darab tda7294 köthető . üdv
Aham. Köszi! [url]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/sublada.html
Ezt akartam megcsinálni, de akkor nem evvel e trafóval... Idézet: „ILLetve, ha a 2*12Váltót sorba kötöd össze, lesz 24VAC-d ezt fesz kétszerezővel egyenírányítod akkor már lesz +-33VDC, erre egy darab tda7294 köthető .”
Ezt a feszkétszerezőt én most nem vágom...
Belevagyok zavarodva...
Jó dolog ez a TDA 7294:kevés alkatrész, egyszerűség, védelem. De most hallottam mindent róla! Urbánelektronika írja: Marshall használlja a 300w-os erősítőként(vmi párhuzamosítás), eléggé népszerű, mert a DMOS technológiából a legtöbbet hozza ki. Egy másik oldalonazt írja ,h csak hangszer erősítőként használható.Hangos, de a torzítása miatt gitárhoz ajánlja. Készülök, hogy megépítem a 2x70W-os változatot. Adatlapjáól sokmindent megértettem, 50w-ig 1% alatt a THD...akkor má énse tudom h hol állok
A segítségeteket kérném! A minap raktam össze ezt az erősítőt http://sziget.mine.nu/~danko/kapcsrajzok/tda7294.html és az a gáz hogy a kimenő jelen 35V-ot kapok ami nem jó mert megölte a hangfalamat Az egész úgy néz ki hogy egy 2x25V/4A toroid trafó egyenirányító és a panel! Kérek mindenkit hogy nézze meg és ha valami oylat lát amit én nem vettem volna észre akkor jelezze! Segítségeteket előre is köszönöm!
HY lenne 1 olyan kérdésem hogy meg lehetne azt oldani valahogy hogy hídba kötök 2 TDA 7294 és aztán párhuzamosítom valahogy erre kellene valami jó kapcs rajz!
Lenne 2x2TDA hídan és és ezt párhuzamosítani összesen 4 IC! THX
jaja tényleg rövidzár volt és most jó úgy szól mint a mesélben nagyon örülök neki ez volt az elős dolog amit összeraktam
Idézet: „Ketto ilyen IC hidba is kotheto, es igy kozel 150wattos teljesitmenyt el lehet erni. A hidkapcsolasnak a lenyege a kovetkezo: Van ket teljesen azonos erosito. Az egyik kapja a "normal" jelet, peldaul egy CDlejatszobol, vagy keveropult, vagy szamitogep, stbstb. A masik erosito szinten a normal jelet kapja, de 180fokkal eltolva. A hangszorot pedig aket erosito kimenetere kell kapcsolni. Hangszoro "egyik vege" megy az egyikerosito kimenetere, a hangszoro "masik vege" pedig megy a masik erosito kimenetere. Es ennyi. Ket darab hidbakapcsolt TDA7294 /az adatlap szerint/ maximalisan 150wattteljesitmeny leadasara kepes +-25voltos tapfeszultseg eseten, 8ohmos terhelesre.A 4ohmot nem birjak. 16ohmos terhelesre kozel 170wattot tudnak leadni, +-35voltostapfeszultseg eseten.” Klikk!
Sziasztok!!
Lenne itt egy TDA 7294 icével való kapcsolásom de nem vagyok benne biztos hogy jó van róla képem. Meg meg van a kapcsolási is meg tennétek hogy meg nézitek hogy jó-e. Mert feleslegesen nem szeretném össze rakni. Vagy ha nem jó akkor hasonló kapcsolási rajzot adni mert érdekelne nagyon köszönöm szépen!! Bye Dj Peat voltam..
HAver ez tutira muxik!ezt én építettem meg és szépen muzsikál!Ez a kép,én fényképeztem meg minden házi munka!
Annyi gondja volt hogy a st-by és a mute funkció néha cseszekedett!De már jó! TDA7294-el vannak tapasztalataim!
Oké akkor most már neki merek fogni. Ja még ide tudnád nekem adni a panel rajzot is mert azt még nem adtad ide. Köszönöm szépen. Bye Dj Peat voltam. Idézet: „Ja még ide tudnád nekem adni a panel rajzot is mert azt még nem adtad ide.” Kicsit fogdmár magadat vissza öregem, ez nem kocsma, hogy itt parancsolj!! mellesleg ha látnád gyári a nyák, tehát KIT -ben vette! üdv
Bocsánatot kérnék ha úgy tűnt hogy én parancsolgatok én ezt nem úgy szántam bocsi. Csak ennyit akartam még egyszer bocsánatot akarok tőled kérni. Sziasztok.
Ugye ezt most nem gondolod komolyan, hogy egy fórum mellékletet letöltesz és újra feltöltöd...
Érik szépen az az újabb kirúgás... Már nem csak a viselkedés és a türelem hiányával van probléma. Hány Nick-ed lesz még? Mellékleteket töröltem a hozzászólásodból. Ugyan ezt mint pár hsz-al feljebb megtetted egy újabb téma nyitásánál is. Azt a témát is törölni fogjuk. Hányszor kell még rádszólni? Már minden moderátor megpróbált téged a helyére billenteni, de úgy látom sikertelen...
HY!a hangja nekem tetszik!de lehetne jobb is ezt azért mondom mert először 1TDA 2030-cal kezdtem aztan TDA7294 és most!Jött össze 1 autóserősítő az sokkal szebben muzsikál igaz 2x250W rms[mos-fet]de nem akarok elkanyarodni a témától!Jó a tda7294 gy´äri kitben de barkácsolni kell rajta sokat pl a mute,st-by funkcsió eredetileg el van rajta cseszve! ez nem tetszett benne!Az is igaz hogy ez az ic elindul szimetrikus táp nélkül is de akkor rocc hangja van!Sok tapasztalatom van ezzel kapcsoltaban!
HY!
azt hogy érted, hogy a mute és st-by eredetileg el van cseszve? nekem mindegyikben működött, nem értem mire gondolsz...
És szimetrikus táp nélkül mennyire roncs?
úgy értem azt hogy el van cseszve a st-by és mute funkció az eredeti kitben nem jól van méretezve az ellenallas ami a tápot és a lábakat köti össze!remélem érted!
Szimmetrikus táp nélkül is elég jól muzsikál nagy hangerőn a kis hangerőt szimetrikus táppal nem kedveli!de a ha hídba szeretnéd megépíteni akkor szóba sem jöhet a normál[NEM] szimetrikus trafó!Ott muszáj a szimmetrukus táp!Én ezzel küldtem a masvilagra 2 darab ict[TDA7294] HA láttad azokat a képeket amiket fölrakott DjPeat az az én cuccom volt!de a moderator[Topi] már leszedte!de ha akarod megkeresem neked képet.Most szegényke darabokban hever mert új lapra fogom elkészíteni!CSá! Látom nagyon érdekel a téma! Idézet: „de a moderator[Topi] már leszedte!de ha akarod megkeresem neked képet.” Ne rakjad fel, mert csak az lett törölve ami már egyszer fel lett rakva!! lásd itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_32732.html?highlight=1#32732 üdv
ja bocsi!azt hittem hogy azokat a képeket is törölted!Kösz még1x!
Csá! |
