A boot lehetőségek a következők: First boot device
FLOPPY LS120, HDD-0 SCSI, CDROM HDD-1 HDD-2, HDD-3, ZIP100, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM ,USB-HDD ,LAN .ezek közül melyiket ajálod.Ha tudsz egy mindenre kiterjedő leírást (lépésről - lépésre)csinálni akkor nagyon megköszönném A boot pendrivere gondolok még soha nem csináltam csak windows alatt . Köszi belfi2!
Én csak annyit csináltam, hogy telemásoltam a floppy-t vagy 3x és megnyitogattam a fájlokat. Bár most nézem, hogy vannak floppy tesztelő programok, ezeket nem próbáltam, de biztos jók. Például De google-nak sok találata van a "floppy test" szavakra.
Ezek közül a lehetőségek közül az USB-HDD a legcélravezetőbb. Itt egy leírás, hogy hogyan tudsz készíteni bootolható pendrive-ot. A témához én sem sokat kinyítok, csak gugliztam.
Emlékeim szerint a 70-71h címeken az RTC lakik, láttam már ilyen jellegű bejegyzéseket jópár gép naplójában, de soha nem okozott gondot. Friss BIOS esetleg segíthet rajta.
A gépemre azt irja az everest, hogy az AGP ki van kapcsolva.Az ATI catalyst is ezt irja rá , pedig biosban az agp data rate 8xra van téve.Amikor a catalyst-ben állitgatom az agp részt kéri, hogy inditsam ujra a gépet és amikor ujraindult a régi beállitásokat mutatja. Alaplap:Asrock k7s8xe rev3.0 Videókártya: ATI X1650Pro Szerintetek mi lehet vele a probléma?
SIS AGP driver fenn van?
A dual-channelről volt jópár mérés annak idején, a legintenzívebb memóriahasználó alkalmazásoknál a lehető legjobb esetben lett 15% a mérhető különbség ahhoz képest, ha ugyanazokat a memóriákaz nem dual-channel módban hajtották. Szóval jól látható, határozott gyorsulásról nem lehet beszélni, emiatt eléggé meg is kérdőjelezték a tesztek az értelmét a dual-channelnek, mint szempontnak a figyelembe vételét egy esetleges memóriabővítéskor.
Egyébként nem párban lévő memóriákat jónéhány helyen üzemeltetek és igazából nincs vele rossz tapasztalatom. Persze jórészt normális, nem no-name modulokról van szó, és lehetőleg az alapvető paramétereiket azért illik vásárlás előtt megnézni. Ennek ellenére az egyik gépemben évekig működött egymás mellett egy 266-os és egy 400-as DDR, hibamentesen. Memóriabővítés vagy csere után mindig ajánlott megnézni, hogy a BIOS hogyan ismeri fel és állítja be a sebességeket, mert pl. előfordulhat, hogy nem a leglassabb modul szerint állítja be a sebességet, és emiatt az hibázni fog. Ilyenkor vagy a modulok sorrendjének a cseréjével, vagy a BIOS-ban a memóriakezelés kézi állításával lehet a megfelelő órajelre beállítani a memóriahozzáférést, amit mindig a rendszerben lévő leglassabb modul határoz meg. Ha meggyőződtünk arról, hogy a memóriahozzáférés sebessége (elméletileg) jó a gépben szereplő modulokhoz, akkor mindenképpen célszerű memteszet futtatni, mielőtt bármilyen oprendszert tölt be az ember. Hibás memóriával elindított oprendszer könnyen a diszkeken lévő adatok, filerendszerek korrupciójához is vezethet!
Bocs erre nem gondoltam
![]() Kösz a segitséget!
Ha jól tévedek, MS7177-es Matsonic alaplapról volt szó, az emlékeim szerint nem egy mai darab, még P3-as korabeli. Nem valószínű, hogy USB-ről fel lehetne bootolni, vagy hogy a BIOS-ban benne lenne a saját magát megflashelő rész.
Ilyen korú alaplapon én úgy frissítettem BIOS-t, hogy a Nero-val csináltam egy bootolható CD-t, a boot floppy-emulációs volt, és floppy-nak egy image-et adtam meg, amit valahonnan a bootdisk.com környékéről szedtem le. Fontos, hogy a floppy image olyan legyen, amiben benne van a DOS-os CD-ROM driver (pl. oakcdrom.sys, mscdex.exe). A Nero-val a bootolható adatrészére pedig felirattam a BIOS frissítéshez való programot (exe) és a flashelendő BIOS-filet. CD-ről bootolás után a DOS-os CD-driver kiírja, hogy milyen betűjellel csatolta fel a CD-t, parancssorból erre át kell váltani, majd onnan elindítani a flash-elő progit a megfelelő paraméterekkel. Ezzel a megoldással egyetlen baj lehet: a flash-elő progi nem tudja kiírni az aktuális BIOS tartalmát backup file-ba, mert sem a boot "floppy", sem a CD nem írható. Vagy nem kell kérni backupot tőle, ha rákérdez, vagy parancssori kapcsolóval kell kikapcsolni a mentést.
A DDR a kulcsszó: A DDR400-as modul órajele 200MHz, a DDR2-800-é meg 400MHz. A működési frekvenciát ne tessék keverni a duplázott sávszélességet leíró értékkel, amit sajnos rosszul szintén MHz-ben szeretnek megemlíteni.
A munkavasamban a kétcsatornás üzemet egy 512MB-os Kingston és két, 256MB-os PQI modul alkotja. A gyorsaság a sávszélességben nyilvánul meg, s nem az elérési időkben. A sebességet csak akkor lehet észrevenni, ha abból a CPU profitálni tud. Egy QDR1600-as CPU (ami 400MHz FSB-t jelent) ideálisan dual channel DDR-2-800-nál lesz pontosan illesztve. Itt az 1066-os RAM felesleges, és nem is ad jobb időzítést 800-ra rendszerint. Egy QDR800-as kétmagos Intel mellé a dual channel egyszerűen tök felesleges. Ezt annakidején az NV is elfelejtette közölni, amikor az eleve FSB-limites AthlonXP-k mellé odatette a DC-t.. Az előny, amit tudott a lapkakészlet, az a fejlett prefetch logikájából adódott, a DC viszont nagyon jól hangzó marketing volt.
1. Letöltöd valahonnan a Hiren's Boot CD ISO állományát. 9.7 -től nagyobb verziójút, pl. 10. akármennyi. 2. Bővebben: Link Itt megtalálod az USB -s boot készítését pontról pontra. 3. Mikor kész a pendrive, akkor a gyökér könyvtárba bemásolod a BIOS állományt, és a flashelő progit. 4. Bootolsz a Pendrive -ról. Ha van Boot menű a gépen, (F8 - F9 - F11) akkor kiválasztod a pendrive -ot és már bootol is róla. 5. Ha nincs, akkor a legegyszerűbb, ha letiltod az IDE és a SATA vezérlőt, illetve engedélyezed, hogy egyéb meghajtóról tudjon bootolni. Ha eddig eljutsz, és bebootol akkor már nem sok van hátra. A menüben kiválasztod, hogy BOOT CD, majd a 'more' vagy 'next" menüt (nem emlékszem) kiválasztod, kiválasztod az MS-DOS -t, majd ezen belül a NO-EMM menüpontot. Ez után bejön az MS-DOS prompt, az USB kulcs gyökér könyvtárában pedig ott van a bemásolt flashelő progid ill. BIOS fájl. Ha valami nem tiszta jelezd.
Menni fog benne a Type-II-es. Amit ír a doksi erről, azt el lehet hinni azért..
Egy fenét lesz vége az alaplapnak. Ha elrontja,a mikronikában két nap alatt 480Ft-ért megírják neki akármibe a BIOS-képet, de otthon is megoldható simán, pláne egy HE fórumistának.
Néronak van saját lemezképe rendszerindításhoz, azzal rég megcsináltad volna
Sziasztok! Engedjétek meg hogy egy hsz-ben válaszoljak mindenkinek.Vettem floppykat 2db már kaki.Megcsináltam a rendszer lemezt be is bootl elindul a flash kimentette a régi biost (amit már én is elmetettem egy másik gére) de aztán azt írja ki hogy nem találja a forrás fájlt, és kidob a flash program az A meghajtóra .Mos próbálok keresni egy másik 030611-et.A x70-x71 a fejlett energia gazdálkodással áll kapcsolatban és ezért kellene a boist frissítenem.
De ha nincs semmi baja, akkor fogadd el. Mercury deszkáknál rendszeres volt ez a hiba, vélhetően az XP ACPI kezelése miatt, amit ezek a deszkák még nem implementáltak tökéletesen szabványt követve. A romfájl okés lehet (kiterjesztést ugye adtál meg?), de az awdflash/amifl verziószámtól függően támogatja, vagy nem az egyes ROM-okat. Ilyen esetben célszerű az uniflash-t használni, ami nem kérdez, csak felismer és végrehajt precízen: Uniflash 1,40
Biztosan megfelelő elérési utat adtál meg? Ha jól emlékszem teljesen ki kell írni a fájlnevet kiterjesztéssel együtt. .bin szokott lenni általában.
pl: a:\bios.bin
Valószínűleg csak van valami baj mert kikapcsoltam az ACPI-t és a monitor nem kapcsol be illetve ki-be kapcsol, de nem tolt be a win. Igen megadtam a kiterjesztést. Most próbálgattam a fájl elérést és a kiterjesztést ujra beírni de csak A forrás fáljt nem találom feirat villog.
A dir parncsra ezjön 030611~1 bin beírva A:\>030611.bin De már elpróbáltam egy csomó variációt.
Ha egyszer a DIR parancs kiírja a fájlnevet, akkor miért nem azt adod meg? "030611~1.bin" A tilde jel: Shift+0 angol kiosztással, de magyar billentyűzettel (és a TAB fölötti 0, nem a numerikus billentyűzeten levő).
Jaaaj
Na jó, de ez már a hosszú évek rutinja...
Hali! Beirtam már töbször is de csak ezt kaptam
A program fájl rész száma nem stimmel a rendszereddel!"
Ezt Te fordítottad magyarra, vagy így írta ki a gép? Csak mert az angol eredeti érthetőbb lenne. Különben meg arra tudok gondolni, hogy a BIOS fájl, amit be akarsz égetni, nem ahhoz az alaplaphoz való.
Én fordítottam illetve a Neuro de hidd el az volt oda írva.Aida, Everest mind mind ezt írta MS7177 CT,na meg ez van az alaplapra is írva
Már többször átneveztem new.bin, bios.bin stb de csak azt irja hogy "Source flie not found"
Leirom a menetét tehát. Floppyt megformáztam rendszerindítóként. bemásoltam a flash(awd830.exe )és az íú bios(030611.bin) fájlt Floppyról indítva A:\>dir, majd A:\>awd830.exe. program elindul fehér mezőbe A:030611.bin eredmény "A forrás fáljt nem találom"
Ha beírod, hogy 'awd830.exe /?' megkapod az award helpjét. Ha úgy indítod, hogy 'awd830.exe akarmi.bin' akkor nem fogja keresni bios fájlt.
Ez volt kiírva: "The program file's part number does not match with your system!" Ebből két dolog látszik: itt sikerült eltalálni a BIOS fájl nevét (különben a "Source File Not Found" hibaüzenet jött volna), másrészt ez a BIOS nem megfelelő ehhez az alaplaphoz. Az, hogy a "gugli" mit talál, nem mérvadó. A Matsonic, mint olyan, megszűnt cég, nincs már hivatalos támogató oldala.
Matsonic MS7177 CT . Na akkor ehhez keressünk bios file-t!
Ezenkívül érdemes lenne megnézni vizuálisan is a lapot , mert lehet olyant találni hogy, pl: V1.3 vagy valami verzió jelölést . Mindjárt okosabbak lennénk. |
