Fórum » EEPROM programozó kérdések
Lapozás: OK   4 / 26
(#) matyusz válasza Stadi hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Köszönöm a választ de éppen ez a baj, hogy az eeprom-okba egyáltalán nemvagyok jártas
És a tartalom sincs meg amit bele kéne égetni
(#) matyusz hozzászólása Jún 23, 2010 /
Helló mindenkinek meglett a tartalom hozzá.
De most 2-3 hét vagy több pihentetés után gondoltam megnézem már működik e és működött
Mert mással is jártam így pl távautónak a vevőjére túlfeszt adtam és elszállt 1-2 tranyó(elmelegedett), elővettem egy hónap után úgy, hogy nemnyúltam hozzá megnéztem és működött
A válaszokat köszönöm.
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Helló mindenki.
Most megint nemjó úgyhogy most csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a 2 kapcsolás közül melyiket érdemesebb megcsinálni az eeprom programozásához?(mellékelt kép)
Kérek valakit minnél előbb segítsen.
A válaszokat előreis köszönöm.kapcsolás1
Én a 2.-at csinálnám meg de nemtudom jólenne-e.
De ha jól látom mind2 nyomtatóportra van.
(#) 77htomi válasza matyusz hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Szóval a második egyszerűbb, de ezt szerintem nem támogatja a ponyprog program. Ha jól értettem azt szeretnéd használni.
Az elsőt épitsd meg, és a programban a beállításokat csináld meg! Options menüben EasyI2CBus
Állitsd be a portot is.
Amúgy biztos hogy eprom hiba? Ez itt off, de az indesitek nem szeretik a párát. :no:
Üdv.: T.
(#) matyusz válasza 77htomi hozzászólására (») Jún 29, 2010 /
Köszi a választ de
Nemtudom mert ezt találtam hobbielektronikáan így(mellékelt fájl)+az a kép amit már elküldtem.És ez valami másik fajta program nem PonyProg.De mondjuk ez dos-os.(engem mondjuk ez nemzavar) De van még valami más is.IC-prog.
Amúgy nembiztos, hogy eeprom hiba de megszeretném előtte ezt csinálni.
Na lemaradt az exe
eeprom.zip
Meg annak adni kell +5V-ot is.Meg van ott valami jumper is de azt nemtudom minek.Meg aza baj, h nincs is itthon BC337-em.
(#) 77htomi válasza matyusz hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Az biztos, hogy nem sokat vesztesz vele, ha ujraírod az epromot. Biztos ami biztos mentsd le az eredeti tartalmat.
Én a ponyprogot használom, csak abban tudok segíteni. Annak idején én is próbálkoztam mindenféle programmal és hardverrel, de nem igazán akartak működni. Én mondjuk a soros portos verziót használom, ahoz nem kell külső táp.Itt! meg tudod nézni azt a kapcsolást. Van 1 base board, és arra különböző adaptereket lehet rácsatlakoztatni.
Én is I2c-vel kezdtem, de azóta szinte az összes adaptert használtam már.
Visszatérve a te rajzodhoz, nem kell oda BC337, szinte bármilyen npn tranzisztor jó, csak áramra tudjon annyit. Megmondom őszintén én sem tudom pontosan mire való a jumper, de ki kell próbálni mindkét állásban, és ugyhagyni ahogy működik!
Az USB 5V-ot tudod szerintem erre a célra használni, az legalább stabil, kéznél van, és ez az áramkör minimálisat fogyaszt. Csak ne zárd rövidre!
Üdv.:
T.
(#) matyusz válasza 77htomi hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Köszi a választ.
Az eeprom az vadi új az eredetit nemis piszkáltam nagyon.Tranzisztorom az bc182c van itthon hajól tudom azis npn.Ha lehet eltudnád küldeni a soros portos kapcsolást?Megköszönném úgy talán egyszerűbb mert az eepromokban nagyon kezdő vagyok.
Ott volt a link az Itt-nél!
De akkor mégegyszer! Bővebben: Link
Innét kell a Base board. Ne ilyedj meg, le lehet egyszerűsíteni. A bekeretezett rész nem kell, csak át kell kötni. Azt irja, hogy fesz.stab. helyett nem jó a 78L05, de nekem azzal működik.
Kicsit lejjeb megtalálod az I2c eprom adaptert. Annak a 10 lábú csatlakozóját kell rákötni a baseboard J2-es 10 lábú csatlakozójára.
Ha csak I2C-t akarsz égetni, akkor a base board-ra nem kellenek a következő alkatrészek:
R1,R3,R4,Z3,Q1, és a felső bekeretezett rész.
A C3 pozitiv felét összekötöd az U3 1-es lábával.
Remélem érthető. Ha valami nem világos kérdezz még nyugodtan!
Üdv.:
T.
Láttam a linket meg minden megis néztem... csak nembirtam értelmezni nemfogtam fel hogy mivan
Az I2c abba beletartozik a 24c64WP-nem?
Mert nekem az van.És a rajz szerint is 24cxx.
Bocs,hogy ilyen nehezen fogom fel ezeket. Majd elmondanád mit hova állítsak ...
pl.:beállítottam, hogy serial de azon belül SI prog api ,Si prog 1/0 meg JDM api ilyesmik. És köszönöm a segítséget.
Ja és ha az nemkell a bekeretezett rész akkor a 2-3-mat össze kell kötni ha jól értettelek.
És a háromszög szerűek gondolom a testek azokat mindegyiket össze kell kötni.
Igy van, a 24C64 az egy I2c Eprom. Az utolsó két számjegy utal a méretére, igy azért van ott XX a rajzon.
Szerintem SI prog api, de most nincs előttem a program, mert cégnél vagyok.
Igen, a JP2 2-3-as lábát kell összekötni. A bekarikázott rész a külső táphoz kell.
A háromszög szerűek pedig testek, ahogy írtad.
Látom lassan kezd összeállni a kép!
Üdv.:
T.
(#) matyusz hozzászólása Jún 30, 2010 /
Hát azért ebben nemis vagyok otthon de az erősítőkből ebből abból tudom.Meg eléggé sokat fejlődtem mostanában.Mondjuk ezeket az 5V-os Zénereket nemtudom honnan kaparjam elő.Mert nemtudom van e itthon egyáltalán.
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Ja és valahogy így fog kinézni:
Nem olyan veszélyes dolgok ezek, mint elsőre tűnik!
Pedig azokat nem lehet kihagyni! Méreg, mikor ilyen pár forintos alkatrészen múlik a dolog! Én is szoktam igy járni!
Bocs, hogy értetlenkedek de mit nem lehet kihagyni?
1 kis hiba van benne!
Az R4 helyére nem kell rövidzár! A J1 3-as lába csak a D3-al lesz összekötve! Gondot nem okozna, mert az I2C adapteren nincs bekötve az a láb.
A két 5V1-es zénert nem hagyhatod ki a kapcsolásból.
Nem fogalmaztam világosan.
Bakker
Az alatta lévő kapcsolást nézegettem ami93cx6-hoz van na mind1.Az a 2 db Z1-Z2-t nemis akarom kihagyni de a Z3-mat igen. Ja és akkor a C3-mal milessz vagy...?
„A J1 3-as lába csak a D3-al lesz összekötve”
A C3 kell, de az már a D3 után van.
A lényeg, hogy a J2 3-as lábáról induló vezetéket töröld még ki csomópontig. Az nem kell oda.
Ha jól értettelek(remélem)akkor ezlessz
Hááát....
Szóval csak azt az 1 vezetéket kellett volna kitörölni a J2 3-as lábáról.
Fent az U3 D3 közötti rész az jó volt eredetileg, azt kösd ujra össze és jó lesz.
Na köszönöm szépen csak kicsit túl későn kapcsoltam De legalább már rájöttem. Köszönöm a segítséget majd elkezdem megépíteni...
(#) matyusz hozzászólása Júl 7, 2010 /
Kaptam zénert de 5V6-os (5,6V-os). Ez nagyonnagy eltérés? Inkább vagyek 5,1V-osat? Vagy ezmég beleférhet
Ja és feszstabot meg L7805CV-t kaptam.
(#) 77htomi válasza matyusz hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Elvileg oda 5,1-es kell, mivel az eprom 5V-os, és azok nem nagyon szeretik a túlfeszt. 5,6 már sok lenne neki szerintem. Én nem próbálnám ki vele.
A feszstab tuti jó lesz, arra nem érzékeny.
(#) matyusz válasza 77htomi hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Oké.
Köszönöm a választ majd 5x elmondom a boltosnak milyen kell nehogy megin csak akkor vegyem észre mikor már elhúztam onnan
(#) cnjani hozzászólása Júl 12, 2010 /
Sziasztok! 29c010 29c020 eepromokat szeretnék programozni, ehhez keresek hardvert. Amit néztem, hogy tudja kezelni az a willem programozó. Ehhez hol találok rajzot, leírást? Googleban kerestem, nem találtam eddig. De lehet csak én vagyok béna Természetesen bármilyen más programozó is megfelel ami kezeli ezeket a 29-es eepromokat. Köszi előre is!
(#) cnjani válasza cnjani hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Hajjaj, hát ezt egy kissé elhamarkodtam. Csak a varázsszavakat kellett megfelelően beadni a googlenak Most már megvan minden szükséges információ. Ha valakinek szüksége lenne rá, akkor ne keresse: http://mpu51.tripod.com/eprom/eprom.html
(#) T Vesselenyi hozzászólása Szept 4, 2010 /
van egy EPR-V1-F eprom programozóm a hobielektroniká-tol, tud valaki segíteni, technikai leírás, elektronikus rajz és szoftver kellene.
köszi.
(#) interferi hozzászólása Dec 7, 2010 /
Érdeklödnék hogy 25LV010 mivel lehetne programozni (128kx8 , 1Mbit) mert a 25010 hoz találtam de az csak 128x8 , 1kbit ?
Következő: »»   4 / 26
