Kérdezd meg a szakembert az összegről. Kérj tőle árajánlatot. Szakembere válogatja, hogy mennyiért hangolja be a készüléket.
De ha csak valami potméteren kell állítani azt megtudom oldani.
Tehát akkor van a készüléknek típusa, vagy csak továbbra is az időnket fecséreljük?
Bocsánat,hogy bele vau, de nem lehet, hogy a bejövő antenna jel túl sok? Anno boldogult antennás koromban találkoztam ilyen hibával. Ezért lehet, hogy DVD esetén jó.
DMQ-21A1
Erre gondoltam én is.
Kb 3-4 csatorna esetén csinálja. az ingyenes adások normál antenna esetén nem Csak a kábeltv-nél
Szerelj be egy nagyobb csillapítású aljzatot. :yes:
A beérkező jel egy eloszton megy 4 tv-re .
Nem lehet hogy az elosztóval van valami gond?
Az is lehet. Milyet használsz?
5-900Mhz
Itt vannak a képek.
Gyártmányra gondoltam. Sok gagyi van. Például itt egy ami jónak néz ki. Bővebben: Link
Gyártmány nincs (Noname).
![]() de a 5-900mhz megfelelő?
Igen ez általános kábeltévére. De a címke sok mindent elbír. Csillapítása nincs ráírva?
A hátulja pedig üres.
Vegyél egy másikat. Mindenképpen iránycsatolt legyen. Abba az ágba, ahol ez a tévé van, még felszerelhetsz egy fali csatlakozót is ha továbbra is sok a jel. Különböző csillapításúak vannak. De ez itt már OFF ha még kérdésed van tedd fel itt:Bővebben: Link
Köszi
Ha meg nézed a képet bekarikáztam egy ellenállást a mi az alatt a pár másodperc alatt amíg bekapcsol felforrósódik.
Kösz a segítséget, de az az igazság, hogy kisebb áramköröket ugyan már készítettem, de TV-t még sosem javítottam. Az alap dolgokat ismerem, de ha jól elmondják a dolgokat egyből megértem az újakat is. Szóval, amiket kérdeztem meg tudnám csinálni egymagam, vagy inkább ne próbálkozzak vele?
Egy próbát megér: állítgasd a hangnormát, valahol kell találnod a készülék menüjében, olyasmit keress, hogy BK/BG általában a BG a jó.
Kérdezz meg másokat, hogy náluk nincs e hasonló jelenség, mert ez a kábeltévé fejegység rossz beállítása is okozhatja (bár ez azért nagyon ritka).
Azt mérlegeld, hogy van-e vesztenivalód. Egy ősöreg kukaszökevény tévéről van szó. Nyugodtan belepiszkálhatsz. A rajzok segítenek. Persze ügyelj az érintésvédelemre!
Elöször mikor bekapcsolom a második képet mutatja aztán átvált a az elsőre és lekapcsol strandbyba.
A függőleges eltévelygés körül nézz szét. A melegedő ellenállás mire van kapcsolva?
őszintén rajz nélkül nagyon megvagyok lőve amúgy mire gondoltál hogy mire van kapcsolva ha nem erre?
Sziasztok, szereztem egy Videoton C2911-AM Plat típusú TV-t, de hibás.
Az a baja, hogy nem ad képet, hangot se, csak 1 tekercs sípol benne úgy 2 másodpercenként. Ennyit csinál csak. Szétszedtem, nem találtam benne hibás kondit, legalábbis olyat nem, ami púpus lett volna. A tekercs 1 külön panelen van, és úgy a fő panelra ráforrasztva. Itt van pár kép a TV-ről, és a sípoló tekercs többször lefényképezve. KÉP1 KÉP2 KÉP3 KÉP4 Szerintetek mi lehet a tv baja? ![]() Minden segítséget előre köszönök. Üdv.
Végül is nincs vesztenivalóm. Írtad tegnap, hogy zárjam rövidre a tekercset, viszont fogalmam sincs hogy ezt hogyan kell csinálni. El tudnád mondani röviden? Azt is írtad, hogy a P4 470Ω-át állítsam. Ez a P jelölés mit jelent? Megnéztem és ez egy tekerhető valami. Jobbra vagy balra tekerjem, valamint van rajta ütközés, és ha van szükséges-e addig tekerni? Bocs, a sok kérdésért, de a válaszok nélkül nem tudok hozzákezdeni. Ja, és mi az a G2?
