Szerintetek mennyire megbízhatóak a kínai ic-kereskedő cégek? Kértem árajánlatot L9480-ra és kb 10cég küldött is 1-2usd közöttit. Mit lehet ilyenkor tenni?
Üdv.: Csikin
Nekem is lcd-be kell. Találtam vagy kinai vagy amerikai cég. Amire ide érne lenne kb 5-6 e. ft darabja.
Van egy Marantz PM330 típusú erősítőm! És kiment benne a hangerő szabályozó IC! Ami egy Toshiba TC9153P 16 lábas ic volt! Kérdésem az lenne, hogy hol tudnék ilyet beszerezni? Illetve más egyéb új utángyártott jó-e bele? Köszönöm előre is a válaszokat! Remélem tudtok segíteni!
Keresd ezt a chipet: 74C926
Üdv:6C4C
Kerdes otthon mennyibe kerul az alkatresz.
Köszönöm a választ! De ami ott van az ebay-en annak az ic-nek nem teljesen ugyanaz a típusa amit én keresek! ez nem baj? és hogyan lehet rendelni onnan nekem full kínai az az oldal nem értek hozzá és angolul sem értek ennyire! nem kerül nekem többe a postaköltség mint az egész erősítő?
Szivesen.
A termek, 7.98$, a postazas 2.99$. Nem tudom mashol mennyi, vagy hogy beszerezheto-e. En altalaban csak innen, vagy a tme-tol tudok vasarolni. Ha gondolod irok neki, es megkerdezem, hogy ez azonos-e azzal, ami neked kell, illetve ha nem, miben kulonbozik. Vasarlas: regisztralsz a paypal-nal, es a megadott bankkartyan kersztul lehet vasarolni, vagy a paypalos szamladra toltesz fel osszeget, es akkor onnan tudod kiegyenliteni a szamlat.
az a tme magyar? ha megkérdeznéd megköszönném! igazából legjobb lenne bele egy utángyártott ami bárhol kapható!
TME
Lengyel (az oldal beszel magyarul is), szoval 1 alkatresz miatt nem eri meg rendelni toluk. De ha jol latom ilyenjuk, nincs is.
értem és kösz! szóval nem sok esélyem van, hogy találok belevalót! :S
Szerintem amit linkeltem jo lesz. Ha valaszolt a ficko, jelentkezem.
Udv
Ezt irta a srac: Igen, ez egy TC9153AP DIL-16 tokozassal.
Ez az amit az ebay-en mutattál ugye? vagy nem? amúgy köszönöm az infot!
Igen, ami lejjebb van a linken. Ha nem talalsz mashol/olcsobban, szerintem ez a legjobb megoldas.
Hát én e-bay-ről nem akarok rendelni, mert nem értek angolul és nem is akarok regisztrálni annyi mindenre! Közben felhívtam a hestore-t is és ott azt mondták ebbe nem lehet már kapni sajnos! Kérdeztem, hogy helyettesíteni lhete-e azt mondták mire kitalálnák és megcsinálnák hogy hogyan lehetne helyettesíteni többe kerülne mint egy egész erősítő!
Annyi mindenre regisztralni... A ket hely tenyleg megterhelo (a paypal-t nagyon sok helyen elfogadjak fizeteskent..), foleg hogy a regisztracio 5perc, a termeket meg megkapod 1 het alatt.
Igazad van, dobd inkabb ki az egeszet a lomosoknak, es akkor se penzedbe, se idodbe nem kerul. Vagy add at nekem, majd megoldom..
Nem kidobni akarom! Meghirdetem olcsón és hátha elkél! Ha érdekel mondj egy árat amiért kéne! Van egy magnódeckem is blaupunkt xc-240 ha érdekel de az is hibás!
DS1307 óraIC-t kerek sürgősen! Ha van vkinek Bp-n, ne kíméljen, megfizetem! Köszi!
Igen, ezt is náluk vettem, de valsz elszállt. Most megpróbálom átdobni vmi másik nyákra tesztelni, de az az áramkör, ami eddig működött vele, most nem megy. Fel van húzva mind2 adatvonal, tápot kap, elem van(ha le van merülve is menni kellene neki).
I2C hiba, egyértelmű. Mai napon kellene, és HQ nincs szombaton ![]()
Érdekldnék, hogy BAL6686-os IC-t honnan lehetne beszerezni és milyen árban van. Üdv!
Sziasztok, olyasmi IC-t keresek, ami egy tokban 1 műveletit tartalmaz. A kimeneti árama: több, mint 10mA. Van offset állítási lehetősége. És a tápfesz. min. 30V. Mit javasoltok?
Helló mindenki!!
Egy olyan IC re lenne szükségem ami pwm generátor és van neki triger bemenete csatornánként. találtam egyet de ilyet sehol nem lehet kapni. ![]() valami ötlet?
Lényegében olyan IC kellene aminek van egy bemenete amire egy rövid időre pwm-et küldök majd a kimenetén ugyan akkor a pwm-et generálna mint a bemenetén csk jóval tovább..
555?
Heló mindenkinek.tda2025-ös ic-t keresek,ha valaki tud segiteni megköszönöm.üdv Zsolt
kedves kollégák szeretném ha segitenétek , egy STR 333L sony rádiós erősitöt kaptam , amiben ki van purcanva az egyik IC a rádió panelon . teljes zárlat van a táplábak között , tipus szinte alig , itt a fényképen látható , 1979-es készülék , szeretném megcsinálni , ha vehetnék hozzá ilyen IC-t . Köszönettel várom az ötleteiteket Feri
