Lapozás: OK   306 / 1275
(#) kadarist válasza Tom2009 hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
A rövidrezárást megcsináltad? A kontraszt fel van tekerve? A kép élességén a fókusz potméterrel javíthatsz.
(#) kadarist válasza bladzser2 hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Ha a távirányítóval vetted le a színt, akkor azzal is kellene visszahozni. A rövidre zárogatással csínján kell bánni, nem ajánlom.
(#) Tom2009 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Nem zártam rövidre csak a G2-n tekertem, mert a fényerősség így megfelelő, azonban ha a távirányítóval növelem a fényerőt maximumig, akkor minden zöld lesz, és ha leveszem alapra, akkor lesz jó. A színtelítettségen is állítottam potméterrel is, és távirányítóval is. A fókusz potméteren még nem állítottam. Egyébként a rövidre zárás milyen "veszélyekkel" járhat?
A rövidre zárás atomvillanással jár, úgyhogy csínján bánj vele . Viccet félretéve: legyengült képcsövek megpiszkálásának legegyszerűbb formája, ha növeljük a fűtőáramukat. A fűtőáram-beállító tekercs kiiktatásával (kivezetéseinek összekötésével) növeled a katódból kilépni képes elektronok mennyiségét, ezzel a max. fényerőt is.
Az az igazság, hogy fogalmam sincs mit várjak el ettől a TV-től, mert nem tudom, hogy milyen volt újkorában. (1984-es TV-ről van szó). Az is lehet, hogy már elértem vele a maximumot, csak a mai TV-ket látva többet várok el tőle.
Ha félsz akkor hagyd abba. Én nem erőltetek rád semmit. További szép estét!
Nem erről van szó, csak kíváncsi lettem volna a véleményedre azzal kapcsolatban, hogy mennyit várhatok el ettől a TV-től?
(#) moltam válasza Tom2009 hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Attól még, hogy '84 ben készült még lehet szép képe. Nekünk is ilyen TV nk van, és a képe nagyon szép. Jobb, mint a ma kapható kínai sz*roké.
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Bocsánat, nekünk Waltham WT585 van.
(#) gurgal válasza Valteri hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
cserélt kí a nagy fez mek hajtó ícét és akór menífók
(#) gurgal válasza bjambor hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
fóraszt kí a memóríja ícét aztán fóraszt víza
(#) satuka válasza kadarist hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Üdvözletem!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Egy Orion TV sorkimenő csere után még működött, de egy buherált "bónusz" panellel voltak megoldva a kezelőgombok. Az infra nem is volt bekötve.
Vettem új IR vevőt, de azóta mintha nem kapna feszültséget. A "Tanyán" kaptam segítséget a sorkimenő cseréhez, ott bővebben olvashatsz róla.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-t2836mtx-spt90
Van valami ötleted, mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm!
Ui: csak lelkes amatőr vagyok, nincs gyakorlatom a TV-kkel.
(#) bladzser2 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Neked nincs valami kapcsolásod ehhez a tv-hez, vagy nem tudod honnan lehet letölteni, mert a távval nem tudok mitkezdeni?
(#) madar86 hozzászólása Júl 31, 2010 /
ooo nekem senki nem segít
(#) bihari laci válasza madar86 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
SZia ha csak annyi a, baj akkor cseréld ki őket ,ha jol átvizsgáltad akkor mehet tovább ,lehet nagyobb fesszülcség mint amit elbir de a minősége is,sokfélét gyártanak , milyen értékűek a kondik? .
(#) kapuskari válasza bladzser2 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Ide írj bladzser2. Kösz.
(#) bladzser2 válasza kapuskari hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Hova írjak?
Ide. Mi a baj a távirányítóval?
10 V 25V 1000µF osak amik tönkre mentek! de eddig ment a háttérvilágítás és most meg nem jó!
(#) kovacspista válasza madar86 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
szia! Ha ez az egész a két kondi miatt van, akkor forrasztópákával melegítve ideglenesen helyre jön.
Az ilyen indulási gondokat általában, kisebb kondik
szokták okozni, a meghajtás csatolására gondolok.
Ezek 1-2,2-4,7 vagy 10 mikrósak, általában. Persze a puffer kondik cseréje is indokolt lehet. Cseréld ki az
elkókat, ártani biztosan nem árt, viszont kizárjuk a
kondi hibát.
(#) Tom2009 hozzászólása Júl 31, 2010 /
Végre sikerült nagyjából mindent beállítanom, de most fellépet két másik probléma. A kép bal oldalra el van tolódva, jobb oldalon pedig egy függőleges fekete csík található. Időnként pedig nincs kép hanem felfelé futó ferde sávok vannak helyette. Mi lehet a probléma?
oke! de az nagyon idegesít h meg le nem vettem a hátulját addig ment a háttér világítás és azóta semmi!
(#) kadarist válasza Tom2009 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Csinálj képet a bal oldali kihajtható panelről, és megmutatom, hogy min állíts.
(#) kadarist válasza madar86 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Ne idegeskedj, hanem cseréld ki azokat a nyomorult elkókat!
(#) luczó norbert hozzászólása Aug 1, 2010 /
sziasztok adott egy philips szines tv....a gond hogy ha bekapcsoljuk bekapcsol de se kép se hang...kikell kapcsolni 5*-6* majd vissza utána jön be minden...a hang jó de a kép:tele van vékony piros-zöld-sárga csikokkal amik kicsit ferdék....milehet vele?köszönöm
(#) bladzser2 hozzászólása Aug 1, 2010 /
Sikerült megoldanom a problémát egy kis privátüzenetes segítséggel
Valójában a távirányító vezetősávja volt elszakadva észrevehetetlen módon. Szakadás mérővel átnéztem azt a vezetőpályát ésmeg lett a hiba, ellenállás lábbal áthidaltam a hibás rész. Van egy csúcsszuper tv-m
Aki zöldfülű és nemtudná hogy kell megvizsgálni a távot, akkor kapjon elő egy telefont. A telefon kameráját rakja a táv elé, táv gombot nyokodja, és figyelje a telefon kijelzőjét, a IR LED-nek fényt kell kiadni.
(#) Jax hozzászólása Aug 1, 2010 /
Sziasztok! Van egy Alien CTV-5131 -es tévénk, és valahol a közelbe becsapott a villám. Ahogy durrant, lecsapta a kismegszakítót, és mikor visszakapcsoltuk, a 3 tévéből 1 működött, + a vonalas telefont is kiütötte. A másik két tévé még stand by funkcióba se kapcsolt Az egyik tévébe csak biztosítékot kellett cserélni hálistennek, de a másik továbbra se műkszik. Szétszedtük, de nem lehet látni benne semmit hogy elszállt volna. A tápot is megnéztük de nem találtunk semmi hibát. Hol érdemes keresni a hibát? Mi lehet a probléma?
A válaszokat előre is köszi
üdv.: Jax
(#) sound válasza Jax hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Szerintem itt tedd fel a kérdést : Bővebben: Link
(#) Flasher válasza Jax hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
Én a helyedben az áramkör "elején" pl az egyenirányítás után közvetlenül keresgélnék, de nem kizárt hogy pont az egyenirányítás halt meg.
Nekem a DVD lejátszómba ez volt a bibi.
(#) donder válasza Jax hozzászólására (») Aug 1, 2010 /
szia! Szerintem kezdd a tápnál, majd az egyenirányítás, és feltétlen nézd meg a hangolódobozt (Ahova bedugod a 75 Ohmos kábelt.) Lehet hogy a Kébel tv vitte ki vagy az antenna fogta fel a villámot...
Következő: »»   306 / 1275
