Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Annyiba különbözik a felújított toner, hogy kék a fényhenger. Nem tudom ez számít-e valamit. A portalanítást megpróbálom délután aztán remélem lesz változás mert ez így nem a legjobb.
Sziasztok! Epson CX3200-as nyomtatóban tisztítottam fejet, de nem nyomtat semmit. Eddig borzasztó csíkosan, de dolgozott.
A fúvókáknál megjelenik a festék ( vagyis átmegy a fejen ), de nem spriccel semmit a papírra. Scanner-ről sem nyom semmit, tesztoldal is üres. Vezetékek, csatlakozók rendben visszarakva a helyükre. Segítséget kérnék, hol keressem a hibát. A tinta szintjelzője mutatja hogy fogy, igaz ez szoftveres, de látható jele nincs. Ha valakinek lenne ötlete, kérem ne fogja vissza magát!
Hello mindenki! Nekem 1 Epson Stylus DX3850-es Scanner es nyomyatohoz kene segitseg! (En Erdelybol Irok es ellege nem bizom ezekben az Erdelyi szerelokben)
![]() Elore is kosssssz! ![]()
Van egy Xerox Phaser 6120-as lézernyomtatóm, 4 db régi tonerrel , az elején nem akart működni aztán a tonerek megtisztitása után elértük már a READY alapállapot felállt! A fő probléma azonban az, hogy valamilyen módon lejelszavazta magát a gép! (Valószínű a beragadó gombok és a SERVICE menüben való navigálás miatt) Azt tudjuk hogy van egy olyan menü hogy be lehet kapcsolni a jelszót ami most jelen esetben is van, más jelszót nem írtunk be tehát a gyári jelszónak kell lennie, viszont ezt nem tudjuk kideríteni! Olvastunk olyan hogy valahol a drivernél kell keresni de nem találtuk meg! Ebben kérném a segítségeteket, ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy tud rá megoldás kérem írja meg! Csatoltam 3 db képet a nyomtatóról és a 1. képen a jelszó bekérő feliratról! Köszönöm előre is a válaszokat!
Beütöd a keresőbe, hogy Xerox Phaser 6120 default password, majd az első találatban szereplő pdf-ben megkeresed az ehhez tartozó részeket, az alap jelszó: "SYSADMIN"...
Üdv Inhouse
Köszönöm a kódot, ezt a pdf-et én is néztem de ezek szerint elsiklottam felette!
Na Helloka!!! Koszike A segitseged KOBZOLI de sajna enyit talaltam csak. ((Kérdések és válaszok az Epson tintasugaras nyomtatókban használt festék-párnákkal kapcsolatban
Nem értem, hogy a nyomtató-illesztőprogramom miért jeleníti meg a következő üzenetet: “A nyomtatóban lévő alkatrészek élettartama a végéhez közeledik”. Sok egyéb termékhez hasonlóan az Epson tintasugaras nyomtatói is véges élettartammal rendelkeznek az alkatrészek használat során bekövetkező kopásából adódóan. Emiatt eljön az az idő, mikor a nyomtató már nem képes kielégítő nyomtatási minőséget produkálni, vagy egyes alkatrészek elérték élettartamuk végét. Egy összetett mechanikai komponensekből álló berendezésnél ez természetes. Milyen alkatrészekről is van szó? Ez az üzenet a festék-párnákra vonatkozik, melyek a nyomatokon használatra nem kerülő festéket összegyűjtő, szétosztó és tároló porózus párnák a nyomtató belsejében. A festék ezekben a párnákban a készülék kezdeti beállításakor, a tisztítási folyamatok végrehajtásakor, valamint a szegély nélküli fényképek nyomtatásakor kerül összegyűjtésre. Miért nem működőképes a nyomtatóm, ha ezt az üzenetet kapom? A nyomtató úgy lett megtervezve, hogy azonnal befejezze a működést, ha a festék-párnák további használata már potenciálisan veszélyezteti a biztonságos használatot a festék kifolyása, vagy egyéb, a festék elektronikus komponensekkel történő érintkezése miatt. Az Epson elhivatott a biztonságos működés minden körülmények közti biztosítása mellett, ezért valamennyi Epson termék egész élettartama során történő használata minimális személyi vagy anyagi kockázattal jár. Mit tegyek, hogy folytathassam a nyomtatóm használatát? Vegye fel a kapcsolatot a Customer Interaction Centre központtal, vagy egy felhatalmazott Epson Service Centre központtal a termékkel kapcsolatos útmutatásokért és tanácsokért. Azt hallottam, hogy az Epson a Reset Tool eszközt szabadon elérhetővé teszi. Lehetőség van arra, hogy a felhasználó az eszközzel saját maga végezze a karbantartási feladatokat? Vegye fel a kapcsolatot a Customer Interaction Centre központtal, vagy egy felhatalmazott Epson Service Centre központtal a megfelelő útmutatásokért és tanácsokért. Saját magam is megjavíthatom a nyomtatómat? Az Epson tintasugaras nyomtatók a felhasználók által nem javíthatók, mivel speciális szaktudásra és képzettségre van szükség a termék szét- és összeszereléséhez, valamint a javítási munkálatok elvégzéséhez.)) Az Igaz Hogy Kaptam valaszt de azt nem ertem hogy ha peldaul nem megy a nyomtato resz akkor miert nem tudok Scannelni se??? Bar mit csinalok csak vilognak a ledek! Lassan becsavarodom ![]() ![]()
Próbálkozz ezzel a programmal (természetesen saját felelősségedre!). Letöltés a lap alján. Alapvető angol tudás kelleni fog hozzá. A Protection Counter-t kellene törölni, illetve a tisztítószivacs számlálóját. (Előtte érdemes megnézni, milyen állapotban van a szivacs, és szükség esetén kipucolni.)
Lenne nekem egy epson stylus d78-as nyomtatóm amivel vannak gondjaim. Kompatibilis nyomtatók : DX4000-DX9400F, D92,D120,SX100- stb Szóval a nyomtatót úgy kaptam hogy benne volt 4db üres patron (T0771,T0712,T0713,T0714). Ezeket a patronokat le is nuláztam ami sikerült is a resetelön zöld led világított. Aztán kikaptam a fejet belőle jött a fejtisztítás ami szintén sikeredet. De beüzemelésnél sajnos a 4db patronból 2db-ot üresnek látott a másik kettőt pedig ki ikszelte. Többszöri patron núllázás után , volt eset hogy felismerte az eddigi fel nem ismert patronokat is (üresnek) ,de aztán újra nem ismerte fel a következő nulázás után. Egy esetben viszont a lenullázott patron egyikét felismerte telinek, azóta egyszer sem. Miért nem ismeri fel a 2db patronokat mindig ? Hogyan tudnám letesztelni hogy jó-e a nyomtató mielőt vennék hozzá új patront? Tudom ez így nem könnyű de azért tippeket , tapasztalatokat várok hát ha sikeredik. Ja és esetleg szervíz Softver ha van valakinek hozzá az sokat segítene (SSC Service Utility) sajna nem támogatja
Van egy Xerox 3117-es lézernyomtatóm, és az vele a problémám, hogy foltosan nyomtat, vízszintes és függőleges irányban is csíkos! A toner frissen van töltve xeroxba való porral, de akkor se jó! valakinek lenne ötlete, hogy mi lehet vele a baj! Itt egy kép, milyen amit nyomtat!
Megcsináltam amit a 3. oldalon olvastam, ahol azonos hiba volt! Most már jelentős a változás, nem annyira csíkos!
Majd sztm újra szétkapom, de ahogy néztem a problémát az a por felszedő gumihenger okozza! Amúgy a lehúzó lemez éle is érezhetően érdes volt! Majd még mókolok vele, és csak jobb lesz! Amúgy nincs valakinek elfekvőben használt, üres xerox 3117-es toner?
szevasz
Az én tonerem kifeküdve végezte, sehogysem tudtam a pengét úgy beállítani, hogy jó legyen, vagy soklett és koszolt, vagy kevéslett az átvitt festék, túl sokszor babráltam, ezt nem díjjazta a penge. Időközben rájöttem, hogy egyszersem lett volna szabad leszednem a toner tetejét, mert az tartotta a pengét (csavarral és ragasztással), az ettől elmozdult és innentől lényegében mindig csak roszabb lett. Vettem egy utángyártottat, tűrhetően nyomtat, de ez sem szeret telibe feketét nyomtatni (ehhez már nem nyúlok az biztos). Nem lehetne esetleg valamelyik feszültség(ek) emelésével, vagy csökkentésével több port vinni a papírra? lehet hogy belenézek a nyomtatóba, hátha akad egykét feszbeállítási lehetőség, megjelölöm a gyári helyet és próbálkozok.
Bezzeg a régi HP üzleti nyomtatókon (LaserJet 4, 5) a gép saját billentyűzetén lehetett állítani (5 fokozatban), mennyi festéket tegyen a papírra. Ma már nemcsak a billentyűzet tűnt el a legtöbb nyomtatóról, hanem az efféle finombeállítások is. :no: Hacsak a nyomtatóhoz adott vezérlőprogramban nem lehet ilyesmit állítani (a nyomtató tulajdonságai között).
Van efféle beállítás: világos, normál, sötét, de nem igazán észrevehető a különbség.
A HP-s billentyűzet biztos nem mechanikát állított, inkább a feszültségszintekkel variálhatott (szerintem), talán még összejöhet. Valahol biztosan van visszacsatolás a hengerek feszültségeiről, ha máshol nem hát, akkor ott átverhető a szerkezet.
Szerintem a lézerrel variálhatott az a beállítás. (Intenzitás.)
Szerk.: Tévedtem. A fényérzékeny henger feltöltési szintjével variál (feszültség).
Hello
Van egy HP P1005-ös nyomtatom kifogyot a gyári tonner vettem tonner port és csipet és kicseréltem, a nyomtató a csipet nem akarja felismerni(akárhogy tettem be) de attól eltekintve nyomtat igaz lehet kicsit világosabban mint a gyári tonerrel. Kiprobáltam kivettem a csipet es ugyis nyomtat. Kérdésem: a nyomtatóba csak azért van csip, hogy tudjam hány lapnál tartok vagy van köze ahoz, hogy milyen sötetet nyomtat?
Nem lehet normális nyákot készíteni a nyomtatómmal mert a lap egy bizonyos pontján van csak elég festék máshol kevesebb a festék és nem tökéletes a nyomtatás. A tökéletes pont az a lap legteteje középtájban. A lap bal alsó sarkában a legrosszabb. Megpróbáltam megrázni a toner-t, nem segített. 1 Hete lett töltve úgyhogy nincs kifogyóban. Samsung ML-1610-ről van szó. A csatolt képet ha megnézitek jobban lehet látni miről beszélek.
Egy (X-szer) újratöltött dobegységgel szembe nem értem miért vártok el ilyeneket. Nem csak a toner fogy ki, hanem pl a OPC is kopik, veszít töltésfelvevő képességéből. Meg lehet próbálni megnézni a töltőhengert tiszta-e, de nem hiszem, hogy kezelhető a probléma. Az újratöltést arra találták ki, hogy pl. egy írásos dokumentumot elfogadható minőségbe kinyomtass. Üdv
1-szer lett csak utántöltve, a töltőhenger tiszta. Egy gyári toner 18 ezer a nyomtató nem kerül 15 ezerbe. Mi lenne a legjobb megoldás hogy nyákot is tudjak készíteni és ne vegyek új nyomtatót vagy gyári tonert?
Nem tudsz vele mit csinálni, amikor elkezd nyomtatni, még viszonylag jól tölti a dobot, de mire a lap végére ér már ezt a képességét jelentősen elveszti.
Ha bármilyen más hibája lenne, pl nincs meg a töltő fesz, a transzfer fesz vagy a bias, akkor lényegesen rosszabb lenne a helyzet. Tételezzük fel, hogy nem az Opc-vel van a gond, akkor viszont marad a tonerpor. Én azt mondanám nyomtass vele 1 sorokat. Jobb ötletem nincs. üdv
Én is megjártam már a töltéssel. Szerintem nem igazán éri meg töltetni, én ITT vettem (igaz utángyártott) tonert (ML-1520-ba), és maximálisan elégedett vagyok vele. Nyomtattam vele műnyomóra és fóliára is, és tökéletes a nyomat. Eddig kb. 700-800 oldalon vagyok túl.
Kösz a tanácsot és zsoltee0001-nek is a segítséget! Holnap körülnézek itt Békéscsabán hogy hol lehet kapni 100%-ig új utángyártott tonert és hátha lesz jobb áron vagy azonos áron mint amit linkeltél. Ha nem lesz rendelek ott ahol ajánlottad.
Körülnéztem és 10000-ért lehet kapni utángyártott tonert egy boltban viszont nem ajánlják. ![]() ![]()
Én is hasonló dilemmával küzdöttem!
![]() Mint mondtam én 100%-ig elégedett vagyok az enyémmel (jobb mint amit vártam ![]() Ha 100% biztosra akarsz menni, akkor viszont elkerülhetetlen a 3-szoros ár.
Eleget szenvedtem már avval hogy normális nyákot tudjak csinálni. Sőt a saját nyomtatómmal még nem is tudtam csak egy másik ugyanilyen típusú nyomtatóval. Már jó 4 éve megvan úgyhogy holnap elviszem egy teljes kitisztításra, kisebb karbantartásra ha van rá szükség. Ha kész lesz veszek egy gyári tonert bele. Amikor nem nyákot nyomtatok bekapcsolom a takarékos módot így remélem sokáig fog tartani főleg úgy hogy a nyomtatóval kapott gyári toner 4 évet bírt. Hosszútávon remélem megéri.
Sziasztok! Canon mp730-as nyomtatóm van.A kijelzőn kazettaelakadás hibajelzés van! Mi a teendő? Köszönöm!
Nekem HP 1010-es nyomtatóval van problémám, eddig tökéletesen működött, most bármit csinálok vele félúton elakad a papír. Cseréltem kazettát is benne, ugyanaz a gond.
Nálam is baj volt a nyákgyártással mert kezdett ürülni a toner (Samsung ML1610). Eredeti tizenezer, utángyártott 8 körül. Keresgéltem a neten, találtam hozzá port, 1000-1200 körüli nettó áron. Mivel már nem nagyon volt mit veszítenem gondoltam veszek és megtöltöm. A por házhozszállítással együtt 2500Ft volt, kb. fél óra munka és most jobb mint újkorában
![]() Utólag jutott eszembe hogy csinálhattam volna róla képeket, segítségnek, cikknek is jó lett volna.
Pontossan hol akad el a papír?
Gyűri is v csak simál elakad? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
