Fórum » Tápforrás
Hello. Szeetnek csinalni egy egyszerubb allithato taoforrast es ehhez kene kapcsolasi rajz. Akar milyen jo lenne nem kell nagy teljesitmenyre es egy olyan 0-20V ig kellene. Elore is koszi!
Részlet:
Szücs Lászlóné " Elektronikus áramkörök." című könyvéből. Integrált áramkörös stabilizátorok / LM317. Egyszerű és OK. :yes:
Olyan IC-t lehet kapni? Es mennyiert? Ja amugy lenne egy par kerdesem esetleg msn cim ha van?
Teljesen nyugodtan írd ide az összes kérdést, amit nem tudsz. Nyugodj meg, segíteni fogunk, nem küldünk el és nem visszük el a nyelvedet sem ![]() Hacsak nem személyes kérdésed van, akkor írd le ide a fórumba...HISZ AZÉRT JÖTT LÉTRE, hogy akik kérdeznek, azoknak a többet tudók feleljenek. Az meg a másik oldala a dolognak, hogy így legalább a témában a felmerülő kérdések és az arra adott válaszok már meglesznek. Ha viszont a többi lényeges dolog mind MSN-en derül ki, akkor az ott elhangzott esetleg fontos dolog ide már nem fog bekerülni, hiába is "világrengetően" fontos. Mert ugye egyikőtök se fogja ide beírni a végső megoldásokat, ha már MSN-en meglett a helyes út...szóval csak bátran tedd fel a kérdést, és tegyék ezt mások is! Emberek, BÁTORSÁG! Aki kérdez, az pár percen belül okos lesz...aki nem kérdez, az hülye marad...
Csatlakozom az elöttem szólóhoz! Ha kérdésed van nyugodtan ird le, mert valaki biztosan segíteni fog!
Az LM317-es ic, nem egy drága dolog... LM317K = +1.2-37V 2.2A TO3; 655Huf /Az Eletorart Bt-ben!/ LM317T = +1.2-37V 0.8A TO220; 89Huf /Az Eletorart Bt-ben/ LM317LZ= +1.2-37V 0.1A TO93; 67Huf /Az Eletorart Bt-ben!/ Pár adatlap: LM117HV.pdf;,LM317T.pdf
Jo, ha problemam lesz kerdezek. Amugy az IC? Harom labu? Mert olyat meg nem nagyon lattam :eek2:
Igen, egyszerű, olyan, mint egy tranzisztor. Egyik kivitele olyan, h lapos kis fekete kocka, három kivezetéssel, a misk meg egy kalap, ovális karimával, két lábbal (itt a hrmadik láb a karima).
Es vkinek nincs olyan stabilizatora, ami kb 35-37V-rol kepes stabilizalni 12V-ra?
7812 az 12vra van igaz asszem 34v a max
Ertem nekem aszem az LM337VK jo is lenne, de milyen aramkor kellene kore?
szerintem nézd meg az ic adatlapját!
Ird be a google-ba az ic tipusát és a *.pdf kiterjesztéseket keresd. Ott szinte mindent meg lehet találni. Némi angol tudás kell hozzá. (pár szó) |
