No igen, sarokcsiszoló, de mindenki a flexet használja, így mindenki a flexként ismeri...
Annyira FELX-ként él az emberek tudatában, hogy már tök nyugodtan mondjuk mindegyikre. Szerintem. :hide:
Igen az. Az avr programját átírtam a kijelzőhöz, már csak a kijelzőpanelt kell felélesztenem és tesztelnem.
![]() Sajnos itt még a szúnyoghálón is átpréselik magukat a dögök. Kint meg ilyenkor nem is lehet lenni, mert szó szerint felfalnak ezek. ![]() Pedig ilyenkor már jó idő van kint, lehetne munkálkodni. Délután 10 percet voltam kint és lefőve jöttem be. Amúgy ez a munkálkodás is azért van, mert pár napja javítottam egy biciklit. Ha az nem lett volna, akkor nem jött volna össze az a pénz, amiből venni tudtam volna pár dolgot az építéshez. Ez az idei év valahogy nagyon rossz, alig van miből gazdálkodnom. ![]()
Mivel a flex 4 betűs szó, így ezt használják és nem a sarokcsiszolót, ami nem is tudom mennyi betűből áll.
Apukámnak a leg első fúrója egy orosz volt. Azt hiszem 350W-os. De amit az már kibírt az már csoda, és még működik. Síneket fúrt el vele, mert akkor még nem volt mivel elvágni. Aztán a kerítést megcsinálni. Plusz még sorolhatnám. A gyakorlati helyemen van a Metabo nagy flex 2800W
Hát igen. Javítok én iparszerűen szerszámgépeket.
Az a legjobb mikor becsönget az illető, és mondja, hogy van egy flexe meg kéne nézni, én mondom neki hogy hozza be, erre ki vesz a csomagtartóból egy neve sincs csumpi gépet. Ilyenkor van az hogy mosolyog az ember.
Nem vagy egyedül. Igaz nekem ez az év jobb mint a tavalyi. Az ösztöndíjakból tudok kicsit gazdálkodni. Abból lett a műhelyem a szkópom...
Ezek a ruszki fúrók mind egytől egyig fém házasak voltak, néha féltem használni. Ha egy kábel kicsúszik.
Ha 1fázisú akkor 2800Wos nem lehet, akkor már 25ös automata is kevés lenne neki, meg legalább 2,5 kábele lenne.
Azért ott is megvolt a szabvány hogy mit hogyan szabad csinálni. De a fém ház valóban nem a leg jobb érintésvédelmileg. Viszont ha műanyag lett vonla nem tartana eddig
Na ja, azokban volt anyag. A mai XY játékfúrókban minden műanyag, még jó, hogy a motor nem.
Nem szeretnék hülyeséget mondani, de a porszívónk is egyfázisú, és 3000 Wattos. Vagy az kamu felirat?
Pedig mondom hogy 2800W-os! Illetve nem is! 500W ot tévedtem
Az semmi!
Húú! Már ennyi az idő?
Ami nekünk van(jelenleg szétszedett állapotban) flex, az is hasonló teljesítményű és gyárilag volt benne valami relé, ami ki lett kötve belőle. Az is 2kw teljesítmény környékén volt, amíg a motor csapágya szét nem hullott és nem vágta át az állórész tekercsét több helyen is.
Köszönöm, ha volna 20 dkg-ra lenne szükségünk egy bűvészfilmhez.
Vettünk egy kicsit, de mivel már nem építkezünk, nem vágunk 3-4"-os csöveket, így már nem nagyon használnánk. Ezért sincs megcsináltatva. A kisebb dolgokhoz meg jobb is a kisebb gép, mert kevesebbet fogyaszt és a teljesítménye is elég, plusz nem kell 20 kilót emelgetni.
Van ebben igazság.
Azokat az unió írta elő, hogy műanyag legyen a fogaskerék, mert egyszer egy műszaki analfabéta megfúrt egy kerítésoszlopot amiben víz volt, aztán belefolyt a gépbe a komát meg agyonvágta a villany.Úgy tudom, azóta érintésvédelmi szabály.De minőségvédelmi szabály nincsen.Nem mellékesen a tekercselő műhelybe ahol melóztam, hoztak olyan kinaji vacakot, hogy első bekapcsolás: fel se pörgött teljesen és leégett...Makita gépet nagyon tudom ajánlani, építkezésen is éjjel nappal forognak, csupa por az egész vágja a téglát vasat betont ,minden vacak azzal van vágva és ígyis kibír 8 évet.A bosch meg teljesen elkínaisodott, nem ad már a minőségre, de az árra annál inkább.Az építkezésen a bosch gépek fél évnél többet nem húznak ki.
Idézet: Ezzel vitatkoznék. A színe nem mindegy. A zöld a hobbi, a kék az ipari kategória színe náluk. :yes: „Az építkezésen a bosch gépek fél évnél többet nem húznak ki.”
Épp most ez szól az MR2-n: a Punnany Massif Koncertje - Akusztik
Egész hallgatható, kellemes hangzású. ![]()
Akkor már "banándensz" Brian-módra, de most a Goran Bregovic (
Jó reggelt mindenkinek!
Mi ez a kihalt topik? ![]() ![]() ![]() |
