Akkor marad a megadózott lapos REF1250 mert ahogy kivettem ez elég univerzális több dobozhoz és nem is balmáltátok le mint a sal, mnc és társait. Köszönök mindenkinek mindent.
A ref több szempontból is jó, a pille alatt szellőztetett kamra is egy jó pont, sztem nem lesz gond vele.
Értem, ez mind szép és jó de az én mélynomóim nem ennyire vannak elszakadva, sajnos nem tudok képet küldeni mert nem vagyok ottohon ,az enyémeknek legalább 1-1.5 hüvelykujj vastagságon hiányzik a membránszél.De Köszönöm a segítséget.
Üdv Tibi
Rendelem is meg. Köszönök mindent. Jelentkezek még a láda építésnél ha már birtoklom a hangszórót.
Máshol már érdeklődtem, de mégis csak ez a szubládás topic. Megnézné nekem valaki, hogy ebbe van-e bármi hiba, jó-e így? Mélynyomót építek és nem szeretném elszúrni. ![]()
Ez csak egy elvi rajz, amin a "részegységeket" rajzoltam le( erősítő, szubszűrő,stabilizátor....stb.) . A huzalozásra lennék kíváncsi, hogy jó-e. Földhurkok, zúgás és egyéb finomságok miatt.
Szia, de ha csak szimplán ezeket a Sony hangszórókat dobozolnám be, akkor szerinted milyen lenne neki a mély-tartománya? Vagy még egy mély-sugárzóval kompenzálni\pótolni\kéne az alacsonyabb freki hiányát?
A T-S paramétereket hogy tudom megmérni,kiszámolni, olvastam Ptesza blogját, és az arta-boxot. Ezt eltudnád nekem magyarázni, vagy segíteni tudnál benne? A váltót hogy számoljam ki, úgy hogy valami normálisat tudjak összehozni? Előre is köszönöm a fáradozásaidat.
Az én véleményem szerint ahogy néztem szerintem helyes.
Üdv Tibi
Nincs rá szükség ebben az esetben, én mértem T-S-t, 4 literes dobozban ahogy írtam már, 120Hz-et ér el, 5 literben 115-öt, ettől nagyobb doboz nem jöhet szóba. Kivéve ha kényszerből b-reflexre alakítod, akkor le lehet jutni 75Hz-ig, de kicsit kiemelős lesz a mélytartomány, viszont jobban terhelhető, és hangosabb 80-200Hz-ig.
Ha kiegészíted mélyben, akkor zárt doboz a jó, ha csak magában akarod használni, akkor mondjuk refelxes. A TL-ben is kb. 80Hz érhető el, de ott egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy a negyedhullámú alaprezonancián túl még vannak nem kívánt felharmonikusok is, és ezeknek a csillapítása sok időt-felkészültséget kíván. Váltóval kapcs. akkor tudok nyilatkozni, ha megmértem, mit csinál 300Hz fölött. De sztem ezt is írtam már. ![]()
Nem igaz, hogy fel tudnak idegesíteni a cégek. Ma írnak vissza, hogy nincsen REF1250 raktáron és nem is tudnak beszerezni. Akkor meg mi a rákért van fenn az oldalon!? A REF1250 ezek után eléggé esett mert csak ott találtam ahol 25e Ft ára van. Szóval maradt (bár kíváncsi leszek ezekkel is mi lesz) a CS1204, GTO1202, GT5-12 és akkor még ebben az árban bejött a megemlített REF1260 (már ha lesz). Ezek mind más oldalon vannak. Még egy pioneer TS-W308D4 került szemem elé. Mivel írtam, hogy erősítőket szeretnék tesztelni ezért a 2*4 ohm -os tekercs szimpatikus. Ugyanakkor érzékenysége kisebb. Valami visszajelzés? (ez szinte biztos lenne raktáron mondjuk ![]() Egyszer megjártam már valamivel, hogy 10 helyről rendeltem meg és mindenhol azt mondták nincs és nem is lehet beszerezni. De akkor meg miért nem törlik le az oldalról mikor nap mint nap frissitik és új árukat tesznek fel. Felháborító.
Az informatikai cégek weblapján is ez a helyzet, én már azoknál kiidegeskedtem magam anno
Sajnos nekem sem az első de mindig él a remény, hogy hátha. Valami tapasztalatod esetleg pioneer-ról? Hova tennéd a JBL-he képest? Régebb dícsérték és nagy márka volt. Ahogy látom most is sokat költ rá de már jóideje semmit sem hallok róla (nem is oldastam utána mondjuk de az se érne sokat). Köszi.
Mellesleg az a legviccesebb, hogy mindig tudnak ajánlani egy másik, új terméket, jóval drágábban. Ilyenkor megkérdem, hogy szerinted milyért ezt választottam és ha az árkülönbséget elhagyod akkor ok ![]()
A Pio a GT5-re hasonlít, kicsit jobban közelít a zárthoz, autóban valamivel jobb, reflexben van némi kiemelése, de valószínűleg nem fog zavarni annyira. A lin. kitérése hasonló, szóval tesztelni tudsz majd vele.
Akkor azt mondod, hogy tegyük férre az említett JBL és Infinity márkákat mert a pioneer is van annyira jó és nyugodt szívvel belemehetek a vásárba? Paramétereit gondolom megnézted. Az a 2dB különbésg soknak hangzik, de remélem így is úgy is minden cég csalt kicsit.
Q-T paraméterei kicsit nagyobbak, alsó határfrekvencia alacsonyabb, érzékenység kisebb, terhelhetőség nagyobb mint a JBL említett típusok-e (leírások alapján). Ez a hangszóró azért gondolom, hogy biztos kell legyen raktáron mert eddig amit vásároltam minden volt itt és inkább háztartási cég ![]()
Pont annyira érzékeny, mint a ref 1250, a mágneskörük is közel egyforma, a Pio-nál más kicsit a T-S arány, ezért pár Hz-el mélyebbről indul az átvitele, de az impulzusválasz rosszabb, pontatlanabb lesz mélyben.
Akkor végeredményben vegyek meg egy JBL vagy Infinity-t vagy vegyem meg a pioneert? Mostmár kiderült, hogy az olcsóbb JBL és Infinity-ből is csak a drágák maradtak meg
A CS a legérzékenyebb, 87-8dB körül, a GT5 a legkevesebb, 85, a maradék mind 86-86,5. A többit már korábban leírtam, azok alapján tudsz választani.
Ha ezek a neves cégek ekkorát csalnak (93->85) akkor a többi mit csinálhat. Nem tudom elhinni. Akkor ami hangszórón alapból 88dB szerepel abból ha én még levonok 7-8dB-et akkor siralmas. Akkor mit hidjek én el a 91/93/96 dB számoktól, valamit érnek választás esetén ezek után? Amúgy egy kérdésemre légyszi válaszolj, inkább nyugtass meg. Szerinted a pionner is van olyan mint márka mint a JBL? Erre tudom azt írod típus függő de úgy értem, hogy ugy-e összehasonlíthatatlan az MNC és ilyen márkákkal?
Valamelyik hszben írtam régebben, hogy hasonló a Pio is, mint a jbl.
![]() Nem mindig egyértelmű csalás, csak rászámolnak mindent, amit csak lehet. Pl. a 4 ohmos cséve hatását 2,83V-on (+3dB), a mélytartomány kiemeléseit, stb. Esetleg durvább esetben az autó mélykiemeléő hatását is (bár erre mostanában nem láttam példát). ![]()
Akkor becsukom a szemem és megrendelem a pioneer-t
Még egy utolsó kérdés: azt mondtad ez zártat jobban kedveli. Így is képes lesz 25-27Hz-től tevékenykedni?
Nem, zártban 45Hz körül van az alsó határ, de autós körülmények közt ez pont jól jön ki.
b-reflexben a 27Hz valószínűleg meglesz, mert 60 litertől sokkal kisebb dobozban nem lehet 30Hz körülre hangolni.
De akkor tehetném én ezt reflexbe is? Elmenne ilyen paraméterekkel? Én láttam ezt a hangszórót mindkét típusú dobozban, sőt még bandpass-ban is.
Elvileg szobában teheted, nem lesz túlzottan pontos mélyben, és kicsit ki is emel, de ha mérni nem tudsz, akkor ez a verzió jöhet szóba. esetleg lehet tompítani a kiemelést némi csillapítóanyaggal a refelxcső környékén, vagy szokták filccel bevonni a cső belső oldalát, az is csökkenti a a reflexcső jóságát.
Egyetlen dolog amit nem tudok elképzelni még az a kiemelés. Vagyis olvatastam róla és tudom mit jelent de az nem tudom miért baj ha pont mélyben emel majd ki. Amúgy megnéztem és érdekes de a gyári pio hangláda reflex csöves ugyanezzel a hangszóróval és a jbl gt5-öt felhasználva a gyári jbl hangládából készült reflex és bandpass. A gyártó is miért nem zártat alkalmaz?
Autóban zárttal tudsz elérni pontos (lineáris) mélyeket , de reflex dobozba építve akár 3 dB -es kiemelést is elérhetsz . Azt azért megemlíteném , hogy a 3dB az kétszer olyan hangos!
