Szkségem volna egy Compaq Armada 1500c (régi PII gép, de működőképes) tápcsatlakozó lábkiosztásra ____ / 1 2 \ l_3x4_l A kiosztás 1-2 felső sorban egymás mellett, az alsó sorban a 3 és a 4 között van egy üres lábhely. Köszi előre is.
Segítségre lenne szükségem. Egy Gericom Blockbuster2 257sa1 laptop töltőjének lábkiosztására. Elég lenne egy kép a töltő aljáról , ott elméletileg rá van nyomtatva. Segítségeket előre is köszönöm.
Szerintem a BlockBuster-nek a töltője, "mezei" 2 pólusú. A külső a GND a belső a plusz 19V. Bármilyen 19V 6A-es táp jó hozzá.
Hát ez négy pólusú ahogy a képen is látható... , Nem találkoztál véletlenül ilyennel?
Valószínűleg 2 pólus a +19V, a másik 2 pedig a nulla. Műszerrel megkeresed a nulla pontokat. Az I/O csatlakozók fémházához mérsz ellenállást. Ha megvan, akkor a másik 2 pólus értelemszerűen a +19V lesz.
Lenne egy olyan problémám, van egy Compaq Presario 1800-as laptopom amit ugy kaptam, hogy már nem müködött. A töltőben valamiért szét égtek a fázis és a földelés vezetősávjai. Vettem hozzá egy töltőt, de nem kapcsolt be. Elvittem egy szerelőhöz, ő azt mondta hogy valami hiba van a tápnál, de nem csinálta meg. Én úgy gondoltam, hogy ha nem csinálja meg akkor majd én megpróbálkozom vele. Szét is szedtem és elkezdtem átvizsgálni az alaplapot és találtam egy 0.02ohm-os ellenállást ami el volt égve, de a két kivezetése össze volt forrasztva (gondolom a szerelő volt ![]() Kérlek bennetek hogyha van valami ötletetek akkor irjátok le. Boccs, hogy hosszú voltam. A válaszokat előre is köszönöm.
Mondok egy egyszerű megoldást a hiba felderítésére! Kiveszed az alaplapot,beteszed a fagyba ha jól lehűl kiveszed egy pillanatra beledugod a töltőt hol nem lesz deres ott a zárlat
Hosszabb ideig is volt a töltőn de nem melegedett érezhetően. Még egy probléma ha megolvad a dér akkor a viz nem fog zárlatot csinálni?
Igazából a szervíz is így keres zárlatot csak ott fagyasztó aerosolt használnak, ha nem megy és merül az akku nem fog károsodni ha egy pillanatra ezt megcsinálod. Ha félted vegyél fagyasztót de azt is módjával és tapasztalatból lehet használni. A mérhető félvezetőket persze ellenőrizni kell mindezek előtt! Nem biztos,ott a zárlat,hol melegszik ha az egy fet vagy tranzisztor,stb akkor amit táplál az a zárlatos valószínűleg ha maga a félvezető műszer szerint nem zárlatos!
Azért az ilyen módszereket egy kicsit brutálisnak tartom és félek is tőle.
Dehogy brutálisak, a brutális az a 0,2 ohm volt amiből rövidzárlat csinált az a jóképességü szerelőd!
Jó eséllyel kinyírt mindent ami utána volt kötve.
valaki talalkozott mar ezzel a laptoppal? sony vaio vgn-fe31z kerestem de nem talaltam hozza kompatibilitasrol szolo cikket vagy linket. ami erdekel a ram es a hdd! itt talaltam a gyari konfigrol: http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/specifications/index.asp...=en_gb szeretnek bele rakni egy 7200rpm sata vinyot es egy ddr2(pc6400) 800Mhz-es ramot bele mennek ezek? es ha igen mi a maximum kapacitas? hdd(?gb), ddr2(?gb) koszi elolre is udv Norbi
Az oldal írja is: Maximum 2GB RAM megy bele (2x1GB), DDR2-533 sebességen fog maximum üzemelni. Ha az SPD korrektül van kitöltve, a 800-as menni fog benne, mégis ajánlhatóbb lenne 667-es beszerzése. Merevlemezből nincs felső korlát (csak elvi), de vedd figyelembe, hogy a szellőzés a lemez körül nem biztos, hogy alkalmas 7200.as lemez teljesítményének hatékony disszipálásához, nem lehet véletlen a 4200-as lemez alkalmazása.
Azért egy töltő kb. 3-5A-es zárlati árama nem nyír ki mindent. Ha elégett az az ellenállás, akkor mögötte zárlat van, ha átkötöd, a zárlaton nem fog tovább égni más. Persze nem mindenhol érdemes reckírozni ezzel, de zárlatkeresésnél én rendre pár V, pár A árammal keresem a meleget. Egy olyan panelen, ahol útközben 20-30 alkatrész tételezhető fel okként, nem lehet hatékonyabban eljárni. A fagyról annyit, hogy a spré hirtelen hőmérsékletváltozást okoz, ami lehet sokkal károsabb is a lapra, szóval csak ésszel szabad vele dolgozni.
koszonom es a hdd hutessel nem kivitelezheto?
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni. Laptop alaplapba szeretnék mosfet-et rendelni. van adatlapom a lapon szereplő hibás fetről de a magyar beszállítóknál nem találok teljesen ugyan olyat. olyat találtam am inak a fesz. és áram jellemzői ugyan olyanaok vagy nagyobbak de, nyitási és zárásidő sokkal nagyobb ill. az ellenállás értékek sem eggyeznek meg. Kérdésem az lenne mennyire kell. figyelembe venni a nyitási és zárási időt? vagy milyen jellemzőire kell odafigyelni?
Köszönök menden segítséget.
Sziasztok.Segitseget szeretnek kerni.Portatilnal letoltest szeretnek vegrehajtani de azt irja ki,pl,windows internet explorer letoltesnel,hogy az operacios nyelvet nem tartalmazza az xp-m.A portatilom acer markaju es 2002 es kiadas amivel en eredetileg tokeletesen megvolnek elgedve mert meglepoen gyors es sokat tudo kis masina.Hogyan tudnam elerni hogy elfogadja a spanyol nyelvet?Ugyanis minden spanyol rajta de valamiert az explorerem angol es nem tudom megvaltoztatni hogy az is spanyol legyen.
mi lehet a baj ha bekapcsolaskor fuggoleges iranyba zold szaggatott csikok vannak illetve nem bootol? lehet valahogy orvosolni? ez egy sony vaio vgn-fe31z bekapcsolaskor pontosan az torteik alapbol csikos keppel: ki irja hogy hibas hdd F1 continue F1re pedig sok karaktert jelenit meg es nem csinal semmit. tipp? koszi
Első körben a vinyót cseréld ki, azért szól neked és kér az F1 nyomkodására. A zöld csíkok meg valószínűleg szalagkábel hibára utalnak, dugd külső monitorra a gépet, hogy ott jó képet ad-e.
Szia,
Na az torten mikor kulso monitorra dugtam hogy semmi, a kep magan a laptopon meg jelenik, de ki nem ad jelet kulso monitorra. nem csikos... itt miert nem es bioson kivul pedig miert? otlet?
Meg probaltam ezt az uzenetet szerkeszteni de nem jott ossze,
a vege ez: biosba belep es ott nem csikos, itt miert nem es bioson kivul pedig miert? otlet? Szia, Na az torten mikor kulso monitorra dugtam hogy semmi, a kep magan a laptopon meg jelenik, de ki nem ad jelet kulso monitorra. nem csikos... itt miert nem es bioson kivul pedig miert? otlet?
Elfér ott bármi egyéb is? Ki kell próbálni, ha a hőmérsékletváltozás meghaladja a 15 fok/órát, vagy a hpőmérséklet az 50 fokot, akkor nem lesz tartós a dolog.
Első körben tökmindegy, csak akkor párban cseréld őket. Valamivel gyengébb lesz a hatásfok, a jellemző üzemi frekvencián nem fog nagy gondot okozni.
Keress az IE-hez MUI csomagot. Nem írtad a verziót (remélem, 8-as!), ahhoz itt van a MUI.
Fotózd le. Külső eszközre akkor ad képet, ha BIOS-ban beállítod, vagy gyorsgombbal váltod.
Tudtok olyan szervízt, ahol megjavítanák a lenovom alaplapját. Sok oldal van a neten, ahol ilyet hirdetnek, de nem tudom kiben bízzam. Ha valakinek van erről infója írja meg akár privátban is.
Ez egy elektronikai fórum, írd le bátran, hogy mi baja van, mi a tünet.
Nem lehet bekapcsolni. Néhány napon keresztül úgy viselkedett, mintha valami kontakthiba lenne a bekapcsoló gombban. Csak néhány kisérlet után indult, de ha ment hibátlan volt az újabb bekapcsolásig. Aztán egy nap már semmi módon nem lehetett bekapcsolni. Akku töltését jelzi ezen kívül semmi. IBM- lenovo márkaszervíz szerint alaplap hibás. Ők persze csak cserélnék annyit pedig nem ér (meg sajnos annyi pénzem sincs rá). Amit tudtam megtettem szétszedtem a kapcsolót megmértem jó. Egy több rétegű nyákon ül egy másik kapcsoló és egy SMD tranzisztor társaságában. Innen az egy másik panelhez csatlakozik egy szalagkábelen amin négy érintő kapcsoló van és egy ezt vezérlő SMD IC. Ez egy másik kábelen csatlakozik az alaplaphoz. Állítólag ezek jók. A csatlakozókat átmértem. Az itthoni feltételeim ennél behatóbb javításhoz nem adottak. Szóval ha tudsz megbízható profit, ne hallgasd el.
