Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Nincs valakinek véletlenül egy szervízdoksija, használati utasítása ehhez az erősítőhöz (már nem tudom, hogy készült-e egyáltalán hozzá) lehetőleg megosztható, elektronikus formában (kapcs. rajzom természetesen van). Nem élethalál kérdés, csupán kíváncsi lennék rá. Köszi
Igazán ehhez nem nagyon van szervízdoksi, mert minek is?
Meggyőztél. Csupán érdekelt volna a dolog, ha már úgy tűnik, hogy sikerül egyre rátennem a kezemet.
Én is ma lettem nagyjából kész az erőművel.
![]() Már csak normális hangfal kell hozzá. A kimenőt egyébként nem nehéz szétszedni, az első 4 lemezt eltörtem, majd egy pont oda illő vastagabb lemez darabbal kiütöttem és utána már jött a többi is. Majd szerzek egy gyári kimenőt és megcsinálom rendesen, kíváncsi leszek, azzal mit csinál. Nyugalmi áram csövenként 40mA lett. Zúgás, búgás nincs, bekapcsolva olyan, mintha nem is menne az erősítő. Semmi zaja. Nagyon szép hangja van. :yes:
nekem megvan a gyári szervizdokksi beszkennelve...
Ha megoszatnád velem ,azt nagyon megköszönném! E-mail az adatlapomon.
Akkor ezek szerint jó vételt csináltam. Még nem láttam a delikvenst, csak vaterán leütöttem. Hétvégén megyek érte. A következő börze pont kapóra jön majd alkatrészekért. Nálatok a tápban milyen feszültségtűrésű elkók vannak?
Átküldtem privátba!
Nálam 2db 100+100+100ľF 350V egy 47+47ľF 450V és egy nemtommekkora 100V körüli elko van az előfesznek. Mindegyik kondi NOS MM csavaros.
Nálam még az eredeti kondik vannak, igaz a szűrőtagokat már én tettem bele, mert azok hiányoztak, pár másik alkatrésszel együtt. Én is láttam vaterán több APX-et is, de most másra kell a pénz. Pedig jó lett volna venni hozzá még egyet, hogy párban legyenek. Csak utána győzzük a villanyszámlát fizetni.
Nézegettem, hogy cruisher is hirdeti az övéit. Sajnos 50000-em nincs rá, meg hát akkor oda is lenne az (át)építés öröme és izgalma. Azért ilyen 6P45SZ-eket megpróbálok majd bele szerezni (ha jól rémlik a börzén valaki árul új PL509-eseket 1000Ft-ért). ECC83-al nagyon más hangja van (ha esetleg cserélnem kell a 808-asokat, ilyenem van itthon)?
Szerintem nemigazán lenne hallható különbség. A 808 jóval alacsonyabb zajú cső, de ebben a kapcsolásban olyan sok előnnyel ez nem jár. Egy phono fokozatban már többet számítana. Börzén kapható 300ft-ért 6n2p-ev cső. Inkább akkor már erre lenne érdemes átalakítani.
Nekem azokkal a jelöletlen PL509 esekkel nincsenek jó tapasztalataim. De próbáld meg, lehet neked nagyobb sikered lesz velük.
6N2P-EV csövem van egy rakat (szintén börzés vétel), ha szükséges, akkor megpróbálom majd azokkal. Őszintén szólva nem szívesen kötözgetném át a foglalatokat, de majd egy ismerősnél bemérem a ECC808-asokat. Azt se tudom, mennyit mehetett az erősítő. Sajnos áttekert kimenő nélkül nagyon ki sem tudom próbálni (eszembe jutott 10db 1Kohmos 10W-os ellenállás sorbakötése is... ez járható út lenne?).
A végcsöveket csak akkor cserélném jelöletlenre, ha nagyon gázosak az eredetiek (vagy sikerül az orosz változatot beszerezni. Majd holnap meglátom, mit vettem...
Persze hülyeséget írtam, szóval 10 ohmos sorba vagy 1K párhuzamba.
Én kipróbálás céljából egy 220/2X20V-os trafót kötöttem a kimenetre. A 220V-os vége ment a kimenőre, a 20V-os tekercseket sorba kötöttem és a két vége a hangfalra. Nem a legszebb megoldás, de próbára jó. Annyira nem is volt rossz hangja.
Na ez volt a következő, amit meg akartam kérdezni, hogy egy körülbelül 1:4 arányú trafó jó-e rá. Van itthon toroidból 2*28-as. Nem a legjobb, de majdnem. Ha ez szükségmegoldásnak jó, akkor magammal viszem holnap.
Jó elvileg az is, csak itt a tekercseket ne kösd sorba, mert sok lesz. Kipróbálásra megteszi.
A 808 hosszú élettartamú cső. Kicsi rá az esély, hogy agyonhasznált lenne. Persze ha az erősítő előéletéről nem tudsz, akkor bármi lehet. Ha van ismerősödnek csőmérője akkor méresd ki vele.
Illesztőnek pedig inkább használjátok az APT 100 kimenőtrafóját. De erről már többször szó volt itt. Osztott tekercseléssel készült, szép nagy vasra. Jobb megoldás mint ezek a hálózati trafók, de még az utólagosan rátekert mókolásoknál is jobban szól vele. Ha kell valakinek, most van egy eladó darabom 2500ft-ért. (100V/24V)
Megejtettem egy apróbb mérést ma. 1kHz-es szinusszal meghajtva 5 Ohm-os műterheléssel kb 23V kimenő fesznél kezd a szinusz alja horpadni. Ez ha jól számolom kb 105W kimenő teljesítmény lehet. Frekvenciamenetet is néztem, 50Hz alatt és 17,5kHz felett esik a kimenő feszültség, közötte nem láttam nagy változást. Majd szerzek egy másik kimenőt, azt áttekerem rendesen osztottan és kíváncsi leszek mennyit változik úgy a frekvenciamenet. Szerintem elég tűrhető lett az eredmény, ettől a kimenőtől nem is igazán várható el jobb eredmény. Ja mérés közben 100-200Hz között a csövet leszorító rugó erőteljesen berezonált.
Még annyit, hogy 4 Ohm-ra milyen visszacsatolás lenne ideális? 8 Ohm-ra megvan az RT szerinti visszacsatolás, de 4 Ohm-ra nem találok értéket.
Elhoztam a ketyerét. Még szerencse, hogy nem vonattal mentem érte, iszonyú súlya van. Csináltam róla néhány képet. Azt hiszem elég jó állapotban van. azt már látom, hogy a bemenet egyik felét RCA-ra kell cserélni. Be is kapcsoltam és szépen működik. Ami furcsa, hogy a stabilizátorcső típusa II-75 CG4C, ez nem 75 voltos? A műszer is működik az elején, de a fekete sávban van (lehet, hogy ez terhelés nélkül nem gond? A csövek szépen felfűtenek. Amint tudom, kipróbálom az említett toroiddal, mint rögtönzött kimenővel.
A gondom a következő: hogyan bontsam meg a kimenőt? Azt hiszem teljesen újratekercselésre szorul. Egy bácsi javaslatára most szedtem szét két hiperszil trafót úgy, hogy kromofágba áztattam őket egy órára. Ez járható út lenne?
Rákerestem és ez tényleg 150V-os. A 75 biztos a gyártási év.
Az 150V-os csak az oroszok ezt a típust adták neki.
Igen, azt tudom (mármint a bekpacsolási dolgot), de nem tudtam megállni...
![]() A kimenő úgy is ugrik...
Át ütlek mint Hapro a csévetestet-VASIG! Elnézést, de ezt nem hagyhattam ki! Börzések közül biztos van aki ismeri a sztorit, most nem írnám le, nehogy kikapjak valamelyik moditól! :hide:
Az előlapja szép. Megkell próbálni felpolírozni, vagy lefújni aztán olyan lesz mint újkorában
Én arra gondoltam, hogy ha nagyon gáz, akkor elviszem szintereztetni. Most látva viszont lehet, elég lesz egy alapos tisztítás és polír.
Én a burkolatot simán megcsiszoltam finom csiszolópapírral és lefújtam pár réteg mattfekete festékkel. Olyan lett mint a gyári.
Igen egyébként lefújva nagyon jól mutat. Én a sajátomat lecsiszoltam, portalanítottam és 3 réteg matt feketével lefújtam. Az egész dolgot megusztam 1000Ft-ból
Szép lett nagyon. (Azt sajnálom, hogy az előlapot is szinte teljesen befeketítetted, de persze ízlések különböznek. Nekem az adja a hangulatát.)
Na mindegy, a külseje lesz az utolsó művelet. A héten szépen kitakarítom és elküldöm a kimenőt áttekercselésre.
Legalább 4/8 Ohm-ra tekerteted?
