Aztszeretném kérni tőletek, hogy csináljon már valaki nagyon megköszönném egy rajzot, hogy hogy kell bekötni a Graetz hidat. Nagyon meghállálnám ![]()
Három megoldás lehet:
- lehúzod róla a műanyagot és forrasztod, utána vagy visszatolod rá, vagy zsugorcső - előző, de minek rá a műanyag... - laposfogóval is nekieshetsz, jó kötést biztosít ha nem kell tépkedni Nagyobb fogóval+erővel lehúzható róla a műanyagocska.
Ez a legjobb megoldás, ezt aláírom!
Én évente kb 30db sarut használok fel talán. Azt is kb egyszerre, olyankor szidom is, hogy nincs fogóm. Aztán kb 10 hónapig semmi... Így felesleges vennem, ezért adtam a tippet is a kérdezőnek. Forrasztás meg talán biztosabb, mint a fogó. Ízlés dolga innentől.
Van egy mélyládám amibe beépített erősítő van! Van benne egy trafó és utána az egyenirányító! A trafót ki akarom hagyni és akkurol pont annyi feszt amennyi kell neki rákötök! Azt akarom hogy ne kelljen kivenni az egyenirányító diódákat és azokkal rákötni az egyen feszt! A kérdés hogy ez igy működne?
Köszönöm szépen!
Már előrébb vagyok mint saját magamtól. Ha esetleg tudva valami ingyenesen letölthető programot, avagy demót, azt is megköszönném. Szeretnék szabadidőmben ráállni erre a témára. Mégegyszer köszöntem! Üdv! ![]()
A trafó a megfelelő feszültség előállítására van benne, s hogy te a trafó után és az egyenirányító közzé becsatolj egy saját áramforrást, ahoz AC kell, de ha tudod, hogy mekkora DC feszültség van az egyenirányítás után akkor szerintem egy sima soros diódával megadhatod neki a külső tápfeszültséget.
Amúgy lakásban akarod használni?
A trafót kivenném belőle!(Kocsiban lesz!) Csak az a lényeg ha nem nyúlok a diódákhoz és a trafó helyére akkut kötök az ugy lenne a legjobb!
Lesz a diódákon eső veszteséged. Ez kb 2*(0.7~1V).
Egyébként gond nélkül cserélhető. Van olyan elektronikai eszköz, ami DC-tápot kap, de belerakják a graetz hidat védelemnek.
kösz a segítséget mindenkinek! Van még egy kis gond! A bemeneti hang csatlakozója ilyen speciális S-video szerű csatlakozó 9 lábbal(5.1-es erősítőröl van szó) és nem tudom hogy kell bekötni! Volt egy dvd-je aminek a tápja megsült és menthetetlen!
Hello.Ebben a kapcsolásban apotikat el lehet hagyni?Ha igen akkor a nykon mit kéne átkötni?Mivel stereo pitim nem volt és így 2 sima potit kötöttem be de nem csinál semmit.Mi lehet a hiba?A végfok jó.
A potikat nem hagyhatod el, akkor tényleg működésképtelen lesz az áramköröd. Oda is tegyél potit, ahonnan kihagytad.
De próbáltam úgy is hogy ahol kihagytam ott összekötöttem de akkor sem csinált semmit.
A rajzod alapján elég fura mód kötötted be az áramkört. Úgy látom, hogy az RCA bemenet csak egy van bekötve, tehát monóban használod az áramkört. A hangerőszabályzó poti teljesen rossz helyre van kötve, mivel mind a két kivezetés a teliföldön van. (persze, ha jól látom és jól rajzoltad le)
1 RCA van mivel mono az erősítő.A hanerő poti egyik fele az áramkör tesjén a másik a 100R ellenálláshoz van kötve.Rosszul rajzoltam csak az egyik van a testen.
Így elvileg jónak kellene lennie. Nem rontottál el valamit a beültetésnél?
Nem.Mindent a rajz szerint csináltam.De a sima poti a bemenetnél nincs benn.Megpróbálom hogy rakok oda egyet.Ott sima összekötés van.
Igen, ezt még megpróbálhatod. amúgy csak egy kérdésem lenne, mire is jó tulajdonképpen ez az áramkör?
NEkem azt mondták hogy aktív hangváltó.Subwooferhez kellene nekem.BBS elektronikáról van a rajz.
Értem. Ezek szerint, akkor közösíti is a két csatornát? Nem látok rajta két kimenetet.
Igen.Az R és L közösítva van a 2 39K ellenálláson.
A tápot hogy adtad neki? Látom, hogy PC-tápról megy, de miként? Led világít?
Üdv! Azt szeretném kérdezni hogy mi szabja meg hogy hány wattos ellenállás kell egy áramkörbe? Tehát egy kapcsolás mitől lesz más ha kicserélek egy 0,25wos ellenállást mondjuk kegy 0,6wosra, vagy akár nagyobbra? Előre is köszönöm a segítséget!
Nem lesz más a kapcsolás. ha nagyobbat teszel bele semmi gond, ha kisebbet baj lehet, mert ha az ellenálláson fellépő disszipáció nagyobb, mint amit az ellenállás elvisel, akkor leég.
Sziasztok.Megmondaná nekem valaki hogy itt:Bővebben: Link a második hangszóró az hova jön? mert ugye azt írja hogy 2x14W.És a kondenzátoroknál a vékony csík a - ugye? köszöntem a segítséget.
Igen a vékony. Viszont ez csak úgy sztereó ha kettőt építesz ebből, nezd meg az adatlapját.
Értem, köszönöm szépen a segítséget!
Amúgy megépítettem a pc ventilátor szabályzót, a ledes kijelzővel együtt, de rosszul működik. akár hogy tekerem a pótmétert, a ventilátor maximumon forog és az összes led világít. Ha minimumra tekerem a potit akkor szikrázik egyet (mármint belül a poti) és nem ad áramot a ventilátorba. Gondolom zárlatos lesz. Leellenőriztem a kapcsolást de nem találtam semmi problémát. Nem tudod mi lehet a baj? Előre is köszönöm!
Pedig, ha szikrázik belülről a poti szinte 100%, hogy elkötötted. Mint ahogy az is, hogy azt a potit már kinyírtad. Ellenőrizd le, hogy jól vannak összekötve az áramköri elemek.
De még egy utolsó kérdésem lenne és tényleg elnézést kérek a zargatásért. Annyi lenne hogy hogy tudom megkülönböztetni bármilyen IC lábait? Honnantudom hogy honnan kell számolni ha számozással van jelölve egy kapcsolásban illetve pl a pc ventis kapcsolásban honnan tudom melyik az in meg az out láb? De ugyanez kérdés áll fent számomra a pótméternél is.
