Köszönöm a segítséget,akkor még egy kérdés,hogy ez hány ft-os tétel meg ez ugy nem rika kondi fajta mert a környékünkön semmi nem oylan egyszerű. biztos csak egy hónap mulva tudnának rendelni amilyen szerencsés vagyok. Egyébkén meg nem tudom ki ismeri ezt a monitrot de hátlapot fogta két kisebb csavar a talpnál két nagyobb és amonitor alján is van az inkább az előlapban 1 csavar..ezeket kiszedtem nyulkálok én alé feszegetem de semmi reakció..tényleg hamarbb törne el sztem minthogy lejöjjön valami ötlet hol a hioba? Bocsi hogy ilyen balfasz vagyok de alapból nem jellemző rám a pepecselés felhúz széttöröm:S ugyhog yinkább kérdezek többet. De nem lehet hogy a talp tartó résznél kéne még valamit kiszedn?
Nsa most gy ideig nem kérdezek mert dfelhúzott rendesen kell egy kis friss levegő de jövök hamarosan.. ![]()
Ja hát óvatosság és nyugodtság. Széttörni valamit nem sok értelmes dologra vezet. Mármint méregből.
Kondenzátorból 105 fokosat illene bele rakni, de ha nagyon nincs, akkor 85 fokos is jó. Villamos tulajdonságaiban nem van különbség, csak a 105 fokos a meleget jobban bírja (márpedig ezekben a monitorokban a melegtől durrannak el a kondenzátorok, szóval hamarabb kell majd cserélni). Ha van elektronikai bolt, vagy TV szerviz a közelben, ott simán beszerezhető. Ha nagyobb feszültséget bírót adnak (tehát 16V vagy 25V helyett mondjuk 35V), az nem baj, csak férjen el a helyén.
Ja, amúgy nem dárga, párszáz forint az egész.
ismét kérdés..már szétpattintottam nagyjából de talp tartó szerkezettől nem tudom leszedni sajna a hátulját..meg akármennyire is ovatosan pattingattam szét olyan jó minőségű müanyag ektyere hogy törtek le belőle darabok..én lassan feladom mert lassan tényleg agybajt kapok és szétverem a gecibe:@arra nicns valami egyszerű módszer hogy jön le?:S:S
Ha kel küldök fotót is de sztem nem lesztek előrébb mert nem lűátni bele:S Vagy nem az fogná? de ha az nem akkor mi? és az elejét le kell szedni?
Nah sikerült egy ilyen műanag fedél miatt nem találtam meg a két csavart..hihetetlen:S bocsi ha már őrületbe kergetlek titeket is a hülyeségemmel..csinálom is tovább
itt a következő akadály lent van a hátuljamondjuk az előlapon azt hittem hogy nem a keretben van a kis nyáklap és ahoghy felelmeltem eldőlt..remélem a kábelt nem tette ez tönkre..mind1 egynlőre.. a képen látható formában van most ..és innen végképp nem tudom hogyan tovább:S Lehet ezt nekem nem kéne erőltetni mert nem vagyok egy elektronikai zseni...
Az a takarólemez a talp fölött hihetetlen, hogy nem tűnt fel
![]() Nem kellett volna leszedni az előlapot, mert a hátulját levéve teljesen hozzáférsz mindenhez. A fényes ÁRNYÉKOLÓFÓLIÁKAT (nem a szalagkábeleket!!!) szedd fel, akkor hozzáférsz a fénycsövek csatlakozóihoz, és a csabarokhoz, amik a fél árnyékolásban tartják az elektronikát.
sejtettem ,hogy az az ami ki si pattintottam félig de az is eklélg feszes volt ,ugye nem akartam amoprtizációt..és beletörődtem hogy azt is valami csavar fogja ami tén nem találok sehol..merthogy erről nem is volt szó. Ok akkor folytatom..Köszi az tiszta számomra hogy mi a szalagkábel cska azt a lapot tényleg nem akartam sanyargatni jó lenne nemm tönkretenni azért nem is erőltettem semmit..szerintem még írok hogy mi a helyzet..és ismételten köszi a kitartásod
Najó, szerintem én ténmyleg befejezem..sötét is van:S meg msot felszedtem a fényes fóliákat de az alatt nicns semmi,remélem nem hiánízik a helyéről met nem ragad már visza teljesen:S..akkor oldalt van 4 csavar az előlap alatt persze ,sóval azt is le kéne szedni de nem akarom mert akkor ki kéne húznia szalagkábelt és félek nem sikerül vissaztennem ..nem csináltam még ilyet..kiszedteme a négy csavart de akkor meg nyáklapostól jönne le ez a fém ház vagy mi magáról a kijelzőről/től. Arra meg megintcsak ráva nragasztva valami kábbel szóval ...ez igy már kcsiit boynyolult..de nem hiszem el nem tudták volna egyszerűbbre megoldani hogy külön le lehesen venni ezt a fém védőburkot. Neked egyébként szakmád ?
Ja persze, mert ez 19"-os, én általában 17"-osokkal találkozok, 1 vagy 2 19-es ilyen cucc van a cégnél
![]() Hajrá akkor a továbbiakhoz, nem nehéz szétszedni, csak türelem és odafigyelés! A fényes fóliák nem fognak hiányozni.
msot naygjából összeraktam..szerencsére a szalagkábel ami gomboktól jön nem sérült mert még midnig villog. viszont nem látom világitani hátul :O. és ami látszik si a képen fólia átlátszó..ami mögött a nyáklap van arra van ragasztva két iylen árnyékoló fólia és arra van ragasztva? megintcsak egy ilyen szalagkábel ..ha jól láttam az egyik iylen fólia azt árnyékolja..és azt szerintem le kéne szedni ahhoz hogy ki tudjam belezni a 17-eseken is kellet iylet csinálni?..mer nagyon bátortalan vagyok nem akarom mégjobban elrontani.És amikor én azt visszasanyargattam rá nem sérülhetett meg? ha kell tudok kéeket is küldeni..mert jó lenne megcsinálni.
Az átlátszó fólia mögötti nyákot ne báltsd, az már az LCD. Ami neked kell, az a fém hátlap alatt van. Ezt ha kicsavarozod, akkor ÓVATOSAN kell megemelni, mert ott lesz alatta valahol a LCD felé menő kábel is. Azt, és a fénycsövek felé menő 4 (2 rózsaszín és 2 kék) kábelt kell lehúzni, akkor le tudod venni a fém hátlapot. Abba lesz belecsavarozva a táp meg az LCD vezérlés.
sikerült lebontanom már csak az a kérdés hogy fent a fóliánál van egy köteg kábel leragasztva mszóval azt nem tudom mi ..meg ha hátulról nézem a bal oldalán kettő ilyen rózsaszín sárga kék fekete kvbel m,egy az lcd részbe egy felül egy alul..ezt honnan kell lehúzni a nyáklapról vagy az lcd ből mert ott meg nem igazán látni ilyen lehetőséget a nyákhoz meg pont ezektől a kábelektől nem férek hozzá.. a nagy köteg meg végképp para..ötlet?
már sikerütla rózsaszín kábeleket islebontani már csak a nagy köteg tartja ami a fóliára megy ..azt kli lehet húznia nyáklapon lévő csatlakozóbol?
és végül sikerült
Az átlátszó fólia alatti panelre menő kábelről a ragasztót le lehet szedni, de óvatosan. Annak a kábelnek szorosan kell illeszkednia e afólia alatti panelre (azon megy a kép, ha kicsit is kicsúszik, akkor nem ad képet).
A fémház alatti nyáklapról kell kihúzni amúgy. egyféleképpen megy csak rá, amikor dugod vissza, figyelj! A képen nem nagyon látszik, de igen, azoknak a kondiknak a teteje púpos, az oldala nem púposodik ki. Ezeket kell kicserélni/kicseréltetni. Összerakni ugyanúgy kell, ahogy szétszedted, csak fordítva ![]()
és igy hogy nem szedtem ki szerinted össze lehet majd rakni? mert ha jól láttam ez a két nyáklap csak 1 helyen csatlakozik azt eg össze lehetne csusztatni ugy hogy ne kelljen kiszedni(ha kijött igy ..vagy azért szedjem ki biztos ami biztos?) mert ha attól meg kimélhetem magam akkor nem szedem ki azt is merrt szerintem nem lett baja..és láttam it tegy régebbi hozzászólót akinek uygyanez a lapja van ..nekem si akkor ugyanazok a kondik kellenek mert ha jól láttam te mást irtál nekem feljebb és amiről le tudtam olvasni az ugyanaz mitn neki..és tényleg 1000 kösz az egész napos segítségért
Hát a kondik oldalán van felírva, hogy milyen kapacitású-feszültségű darabok.
Összerakni meg ha nem téptél el semmit, akkor miért ne lehetne. Az LCD vazérlést kiszedni meg 2 csavar... Nemá' ez legyen a bajod ![]()
A kábelköteg egyféleképp dugható a fémház alatti nyákra, a csatiból és a tüskesorból is 1 helyen van kihagyva egy tüsi.
Az LCD-n levő nyákra úgy kell visszadugni, ahogy be volt dugva, a ragasztó csak rögzíti, az lehet szigetelőszalag is.
A Siemens C19-8 -as monitorom menüje önállósította magát (magától feljön, majd egy kis idő után eltűnik, ezt ismételgeti) véletlenszerűen. Van valami tippetek,hogy hol keresendő a hiba, vagy kidobjam, mert iszonyú idegesítő. Előre is köszönöm.
Dobjad, lehetőleg felém
![]() Nem lehet, hogy valamitől a menügomb folyamatosan nyomódik? Csak mint a legegyszerűbb felvetés...
Erre én is gondoltam, de sajnos nem.
A gombokkal nem tudom működtetni a menüt ,csak a ki-be kapcsoló működik, és van olyan,hogy egy hétig nem jön fel, de utána 2 percenként. Idióta egy hiba! Kondi nem csinálhatja ezt ha ki van száradva?
A menu gombot huzd jobban le vagy fel (attol fuggoen, eleve mi volt a helyzet). Egy kb 2K eleg.
Azert nem mukodik olyankor a tobbi gomb, mert folyamatos nyomast erzekel. Tuneti kezeles, de nalam bevalt anno.
probáld meg mindenféle billentyűkombinácioval inditani a monitort(menü és+ azt hiszem) le van zárva az osd.
Ez igaz. Jó kérdés.
Néha jön fel, de van olyan,hogy percenként és a gombokra sem reagál semmit. Igaz,hogy a menüt akarattal sem tudom elérni mert a gombokra semmi nem reagál amióta ez a hibajelenség meg van.
helló
Szkópon nézd végig melyik gomb van beragadva. (Ha nincs, akkor digit multival méregesd végig melyik nyomógombon nincs feszültség. amelyiken nincs semmi, az a rossz) |
