A régi termosztátot mindjárt lefotózom és elküldöm...
Írd meg légy szíves,hogy mi van az IC-re írva.
Az IC a 14 lábú lapos fekete alkatrész (bocs ha tudod)! Az összes alkatrész látható a képen?
IC:LM224N CTAB9811
sikerült szétszednem a régi termosztátot, lefotóztam, csatolom.
otto54 köszi a választ.
Még nem mértem meg a HMV érzékelőt, mert csak most jutottam haza, de amint megvan, küldöm az eredményt. Még nem tudom, hogy milyen értékű a fűtési NTC-m, mert az csak akkor derül ki, ha kiszedem (gondolom típusjelzés van rajta), s az alapján fogom megrendelni az újat. Az a gond, hogy a szivattyú naponta 5-10-szer is bekapcsol magától, s megy 1-2 percig, majd leáll, pedig a fűtés ki van kapcsolva. Még nyáron is ezt csinálta, amikor a kazán csak HMV (nyári) üzemmódban volt. Az egyik fórumon egy gázszerelő írta, hogy ez a fütési NTC hibájából ered, így azt kell cserélni. Viszont az én kazánomhoz nincs meg a gépkönyv, így gőzöm sem volt arról, hogy melyik az, csak találgattam, de hála neked, már tudom. Az a baj, hogy itt az isten háta mögött (Sárospatak) még véletlenül sincs olyan gázszerelő, aki értene hozzá (vagy vállalná a cserét). Így, miután ez inkább elektronikai dolog, mint gázipari szakmunka, mint műszaki ember magamra vagyok utalva. Megtaláltam az automata légtelenítőt, de az olyan vízköves (konkrétan zöldeskék a fekete kis csavar a tetején), hogy a kis csavart se ki, se be nem lehet elmozdítani, így valszeg nem is légtelenít ![]()
Ezen ábra szerint a 160 -as a 3 vezetékes 220V -os termosztáthoz , a 163 -as a 2 vezetékes 24V-os .
Szerintem a 7 és a 9 kell kötni a termosztátot, úgy hogy a 8 és a 9 között legyen egy egy kis átkötés. Mindenképpen termosztát nélkül próbáljad ki , hogy elindul-e a kazán ha a két vezetéket összeérinted.
Szerintem nem lesz ráírva érték,legfeljebb típus szám. A hétvégén egy ismerősnél a fűtési NTC-t 10kohm körülinek mértem,a használati meleg víz 1kohm körüli volt,de szerintem az hibás érték. Reméltem,hogy meg tudod mérni az értékét egy jól működő kazán esetén,így ezután már én is tudni fogom mennyinek kell lennie. Egyébként ha a fűtési NTC magas értéket jelez,akkor a keringető szivattyú a kazán védelme érdekében akkor is elindul,ha nincs fűtésre kapcsolva. A kazánt így hűti le (persze nem tudhatja,hogy hibás az NTC). Miért nem tudod megmérni,nincs mérőműszered? Üdv. Ottó
Engem csak az zavar,hogy a baloldali ábrán a 24V-os részen csak 3 tagú sorkapcsot mutat az ábra. Amennyiben 8 tagú miért nem rajzolták annak? Spóroltak a hellyel? Jó lenne a biztonság kedvéért egy kép erről a részről! Üdv. Ottó
Az áramkört látva a termosztát valószínűleg valamekkora feszültséget ad vissza a kazánnak,mint kapcsoló jel. Ennek a nagyságát így megmondani nem tudom. Ehhez vagy mérni kellene,vagy az áramkör kapcsolási rajzára van szükség. Üdv. Ottó
Nagyon köszönöm az eddigi segítséget. Most ott tartunk, hogy tegnap visszavittük a boltba a siemens termosztátot, szerencsére visszakaptuk a pnzt, és most felraktuk a régi termosztátot.
Csak az a gond, hogy nem oké a dolog. A szerelő átrakta temperálásra a kazánt, és szerintünk ezt kellene valahogy megszüntetni, ahhoz hogy újraatermosztátról menjen a fütés.. Ebben tudtok segítni?
Beretta Ciao 24kw-os cirkóbank hőcserélőt cseréltem, mert lyukas volt. Sajnos az elektronika is kapott egy kis vizet, de a hiba keletkezésekor azonnal áramtalanítottam és akkor még biztos hogy működött mert villogtak a lámpák rajta. Miután minden a helyére került és be akartam üzemelni meg sem nyikkant. Levettem a panel hátulját és láttam, hogy kiment a biztosíték. Kicseréltem azt és utána amikor bedugom kattan egyet és nem csinált semmit, hanem az egyik dióda el kezd füstölni. A biztosíték ép maradt. Persze csak egy pillanatra csináltam és azonnal áramtalanítottam újból. Látni is lehet hogy melyik az. Gondolom annyi a vezérlésnek. Ha valaki ért ilyennek a javításhoz vagy tudja hogy mit csinálltam rosszul azt kérem segítsen. Természetesen nem ingyen gondoltam. ![]() Ha lehet a címemre válaszoljatok: feri.levelei@gmail.com Előre is köszi a segitséget :yes: Feri
Az orosz leírás 3-as ábrán lévő "136" jelölésű potenciométer a kazánban milyen állásban van? A termosztát kazánban lévő sorkapcsain (1,2,4) nem csinált átkötést a szerelő? Üdv. Ottó
Igen . Pont ezen meditáltam én is. Kellene egy jó fotó.
szia,
hú nehezet kérdezel.... hol keressem, megnéztem a rajzot, de élőben nem tudom, hogy az hogy néz ki. teszek fel 3 fotót, most fotóztam le, lehet azon rajta lesz.
a termosztát sorkapocsaiból kikötötte a 3 vezetéket a szerelő. de tegnap beszéltem a junkersszel és azt mondták mindegy milyen sorrendbe kötjük vissza (1,2,4) arra vigyázzunk hogy a termosztátnál is ugyanolyna sorrendbe kössük be evezetékeket.
Igen az 1-es az 1-es hez,a 2-es a 2-es hez a 4-es a 4-es hez. A potit nem látom a fényképen,valószínűleg az előlap mögött van. Amennyiben a termosztátot visszakötöttétek,és nem megfelelően működik a kazán,akkor még a "start" "max" és napocska kapcsoló állását is változtatni kell. Erre azonban csak akkor térjünk vissza,ha nem működik a rendszer. Üdv. Ottó
Üdv mindenkinek.Új belépő vagyok.Végigolvasva a bejegyzéseket,úgy látom, hogy vannak itt olyan hozzáértők akik szivesen segitenek.Még mielőtt szerelőt hivnék,erre csak lehúzósak vannak,a filozófia meg ha már 4--5éves a kazán: ez már sz*, új kell,én is kérdeznék.Radiant RBS 24 tip kb. 4 éves turbokazán a következőket produkálja fütés üzemben:bekapcs után szvattyu megy , ventillátor elindul, majd nem tul hangos kattogás közben begyullad.KB 5-6 sec mulva a láng kialszik, ujra kattog és ugy hallani,hogy amig ég addig is adja folyamatosan a gyujtószikrát.Azután általában,de nem mindig,még néhányszor próbálkozik mielőtt végleg megáll.Amig megy nem hallani,hogy forralná a vizet.Hozzátartozik a dologhoz,hogy a mult fütégi szezon vége felé már fél...egy óra után kikapcsolt, majd egy idő után ujra ment. Bár tudna meleg vizet is csinálni,ez a része sohasem volt használva ,bekötve sincs.
Várok tippeket Köszi.
Áramtalanítás után az elektromos csatlakozásokat, kötéseket gondosan átnézni. A mágnesszelep kattogását (behúz-elejt) kontaktus hiba is előidézheti. Ez általános elv! Hosszabb leállás után a gázcsőben "kiült" levegő is érdekes hibákat tud produkálni. Üdv.Ottó
A lángérzékelés szondáját is érdemes ellenőrizni. Ha nem ér bele rendesen a lángba, vagy tönkrement, akkor szintén kialszik a láng a gyújtás után.
Még egyenlőre tesztelem a müködését... de szerintem nem oké a dolog, de azért még reménykedem..
a junkers azt mondta hogy a start-max-napocska kapcsolónál (most napocskán van) és az jó... szerinted? a mellette lévő láng skála meg középen.
további probléma:
bekapcsolás (azaz hópehelyre állítás) után fütött, majd azt befejezte de a radiátorok még jó egy óra után is forróak voltak. átraktam nyári funkcióra a kazánt és rögtön elkezdett lehülni minden radíátor. ez normális?
Ha ez kombikazán,akkor a nyári állásban csak használati meleg víz készítésnek kell lenni-e. A hópehely állásban meg használati meleg víznek és fűtésnek. Üdv. Ottó
"Most ott tartunk, hogy tegnap visszavittük a boltba a siemens termosztátot, szerencsére visszakaptuk a pnzt," Mázlista! ![]() "A szerelő átrakta temperálásra a kazánt, és szerintünk ezt kellene valahogy megszüntetni," Hát igen, ha átrakta, rakja vissza ő, mert a kazán fő kezelőszerveivel kell a HMV és fűtési előremenő hőmérsékleteket beállítani. A doksi az persze orosz, és a "fordítónak" túl nagy falat ahhoz, hogy le tudja fordítani. A lényeg az ott van leírva a kézi beállításnál, hogy melyik gombot meddig kell nyomva tartani (15mp) és a kezelőszerveket milyen állásba kell fordítani. (orosz szótár és türelem) ![]()
Valakinek tapasztalat a baxi cirkókról? Érdemes venni,megbízható?Bővebben: Link
Fogadnék hogy panelhibás,megköszönném ha jeleznéd igazam volt-e.
Köszi a gyors tippet,holnap meglesz.Az NTC-ket mértem ,egyformán kb7.5...8K az ellenállásuk.
Sajnos nekem is hasonló tippem van,de milyen jellegü,kontakthibákat,vagy rossz alkatrészeket keressek?Mivel javitok elektronikákat,ipari vezérlőket is,lehetséges,hogy sikerrel tudnék járni.
Hali! Erre én is gondoltam,és ha igaz ez egy termoelem.Lehet ezt kiszedve mérni,vagy csak próbára a csere segit?
HI. Segitseget szeretnek kerni. Egy Beretta Ciao 24 fali kombikazanom van. Ket hibajelenseget tapasztalok. 1 a nyomas elszokik a rendszerbol. Miutan szetszedtem ugy tunik a hocserelo lehet lyukas (nedves es zoldrozsdas) Hol es mennyiert tudok hozza kapni ilyen alkatreszt? Ahogy olvasom eleg horror aron letezik. de mennyi az, es hol lehetne olcsobban hozzajutni?
A masik hiba, hogy ha beindul a futes a viznyomas ugrasszeruen megno. Pl. 1 bar rol 2,5 re is kepes felmenni. Elvileg a radiatoroknal legtelenitettem rendesen. A valaszokat elore is koszonom. |
