Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Ott van az csak másik oszlopban jeleníti meg. A linken egyébként már jól látszik.
Bővebben: Link Ha nem erre gondoltál akkor semmi ![]()
Azért az irfanview megnyitotta.
Nekem a .mov -val támadt gondom, mert nincs a gépen Qucktime
Ez számomra érdekes, mert a ftp-n is látszódnak a kiterjesztések (jpg, mov) és weblap is írja, hogy jpg.
Ftp-n letöltve van kiterjesztés, de weblapról letöltve valóban eltűnik a kiterjesztés. Tehát a script a hibás valószínűleg. Kéretik utólag pótolni a kiterjesztést, vagy csak társítjuk hozzá a kép és faxmegjelenítőt, akkor az megnyitja. .mov-ra (mindenre) megoldás a VLC média player... úgy látom, hogy ez a gond minden file-ra igaz.... ![]()
Az idővonal képernyő szélén látható görbülése a katódsugárcső geometriai torzítása miatt van. A geometria-korrekciós potméterekkel lehet javítani a vonalon.
Próbáltam már, de nem sikerült teljesen kompenzálni.
Kérdés, az INTENADJ ,INT SHIELD potik mire jók?? Melletük van a GEOM poti is, lásd képek. ( a geom hatott a görbület ellen de nem teljesen) Ill van egy másik apróság amiből csak a trace rot-ról tudom mire jó. Ha valaki felvilágosítana... ![]()
Még azt megnézhetnéd, nics-e körülötte valami mágneses dolog, pl az ágyúcső esetleg felmágneseződött. Nem szokott, de hátha. Esetleg valami vezeték egyenárammal.
Nem hinném (nem láttam), hogy a képcső körül lenne olyan vezeték amiben jópár amper folyik folyamatosan. Viszont ez a felmágneseződés elképzelhetőbb számomra (bár szerintem lágyvasas az árnyékolás, ami elvileg nem tartja meg a mágnesességet), kérdés hogy szüntetem meg, vagy hogy mutatom ki??
Kicsit más: szkóp hitelesítést hol érdemes csináltatni, és milyen ára van? (szegedhez közel...)
A mágnesességet tudod ellenőrizni zsilettpengével cérnán lógatva, vagy próbáld meg az ágyúcsövet elforgatni, vagy a ks csövet. Azt hiszem, az könnyebb, mert szokott lenni a foglalatnál állítási lehetőség. Ha erre változik, akkor megvan, ha nem akkor mád után kell nézni. Az a baj hogy az elektronsugarat már elég kis mágneses tér is befolyásolja.
Hitelesítéshez, meg nem kell sokminden, egy feszültségforrás, egy pontosabb DVM, és egy viszonlag pontos frekimérő. A szkóppal 5 % -nál pontosabban úgyse nagyon lehet mérni. A fénypont mérete, és a leolvasási pontosság miatt.
Nos, kedves szomszéd!
Kérdéseidre a választ inkább nem írogatom hosszasan itt egy link onnan letöltheted a válaszokat /és még sok mást/ tartalmazó könyvet. Ami meg a hitelesítést /kalibrálást/ illeti: először is q...a drága, másodszor semmit nem állítanak be, csak rögzítik az eltérést a kért dimenzió etalonjától (sacc/kb. 12000 alapdíj + mérési pontonként 500HuF) Szegeden tudtommal nincs, illetve ha van NAGYON JÓ tanintézeti kapcsolat....esetleg... ![]() Bővebben: Link
Sziasztok !
Van egy EMG 1569 szkópom, ITT található a gépkönyve. Sajna semmilyen fényt nem látható a képernyőjén. A kérdésem az, hogy a tápfeszültségek ellenőrzése után melyik részen mérjek tovább ? ( A képcső működik, legalábbis fűt) Kezdetnek most amolyan logikai sorrend is elég lenne....aztán majd írok úgy is, hogy mire jutottam. Köszönöm előre is ! üdv: sector99
Nos ahhoz, hogy legyen egy fénypontod (fénycsíkod) a képernyőn, kell:
- fűtés - nagyfeszültség -kivilágosító jel ( sugár visszafutásakor kioltják az elektronsugarat) - fényerő - és meg kell nézni, hogy nincs e képernyőn kívülre térítve a sugár ( x és/vagy y eltérítés nincs e kiakadva) ezeket mind ellenőrizni kellenre.
Köszi !
Olvastam a nagyfesz. méréssel kapcsolatos tanácsokat. Ha az ellenállásokat a villanyszerelésnél használatos Bergmann csőbe teszem, az megfelelő szigetelést ad ?
Ha Budapesten vagy, vagy közelében, akkor odaadhatom a saját ellenálláslétrámat kölcsön, a javítás vagy próbák idejére. Nekem az most per pillanat amúgy sem kell semmihez. Azt hiszem, 2 W-os nagyfesz-es ellenállásokból raktam össze korábban, talán 10 M ohm-osokból.
![]() Annyira amúgy nem kell félni ettől a művelettől. Én például úgy végeztem nagyfesz. mérést ezzel a módszerrel, hogy a megfelelő 2 pont közé forrasztottam a - ha jól emlékszem - 20 db sorba kapcsolt 10 M ohm-os ellenállásomat, a mérés idejére, és az ellenálláslétra "legalsó" tagjára pedig rácsíptettem a multiméter mérővezetékeit. Így közelébe se kellett nyúlkálni mérés idejére az egész, ideiglenes hálózatnak, csak bekapcsolni a szkópot és leolvasni a mutatott értéket. Én például ezt ajánlom neked, a saját tapasztalatom alapján. ![]()
Sajna kicsit messzebb lakom - majdnem 100 km-re Pesttől...Úgy hogy marad a saját "gyártású". De azért Köszi !
Meg az ötletet is köszönöm ! ![]()
Arra kell ügyelni legfőképp, hogy semmiképp sem kicsi méretű ellenállások legyenek használva, tehát a 0,4 W-os vagy 0,6 W-os nem megfelelő erre a műveletre. Nem a nagy áramok miatt, mert ilyen ellenállásértékek mellett néhány tíz uA-ok fognak folyni. Ami viszont lényegesebb, az az átütési feszültség. Egy 2 W-os ellenállásnak már azért bírnia kell ezt a fesz. terhelést, már ami a méretéből is adódik.
Halihó!
Mi a szösz az a STEP ATTEN BAL trimmer mindkét csatornánál? És hogyan kellene működnie? (valami differencia van a két csatorna közt, az ch1 most nagyon érzékeny (pl a lámpámból érkező zavarokra) , még akkor is ha GNDre van kapcsolva, És már csak ez a csatorna csinálja az ugrást mikor 5 mV-re váltok.
Uff, beszéltem.
Nagyon köszönöm!
Tényleg azt csinálja.. bár egy heli trim. jobb lett volna oda. Az ch1-et már beállítottam de a ch2 nem akarja az igazságot...
Szereztem egy EMG 1568/A szkópot, amely hibás volt, mert nem futott rajta a fűrész. Zoly15 és Norberto segítségével kaptam kapcsolásokat hozzá. Ezek alapján a triggerben megtaláltam a hibát: TR502 tranyó hibás volt, valószínűleg P501 helytelen beállítása miatt (ha valakinek hasonló problémája lenne, hátha segítettem neki) El is kezdett futni a fűrész szépen, csak most az a problémám, hogy a fűrész az osztásnál kb 10-15-ször lasabban fut. Megpróbáltam már jópár dolgot: tranzisztorok ellenőrzése, gyanú esetén cseréjük, az osztóról rákapcsolt ellenállás és kondenzátor értékeket sorba mértem, különböző trimerrek csavargatása, de még nem tudtam rájönni a hibára. Valakinek van valamilyen ötlete? Sajnos a kapcsoláson jelalakok nincsenek, a hasonló típusoknál van jelalak, azokkal nagyjából stimmel, de ott nincsen időosztás.
Csak ötlet..
De a horizontális erősítő erősítésétől is "függ" az időlap. Úgy kell beállítani, hogy a vonal ne lógjon túl a képernyő legszélső osztásain. Nekem nagyobbra volt állítva és "megnyúlt" az idő, az 5s/div-nél szinte állt a pont, de még most is lassabb egy kicsit a 10 osztást majd egy perc alatt teszi meg.
Sziasztok !
Egy picit tovább jutottam a méricskélésben. Nagyfeszt nem kellett mérni,mert hogy nincs. Tehát a doku szerinti 2/8 számu ábrán látható oszcillátorral lehet valami gond. Mielőtt jobban belemerülnék, valaki megtenné, hogy egy kicsit vázolná a működési elvét ? Valamennyire szeretném is megérteni, hogy mit miért mérek(illetve nem mérek ![]() Köszönöm előre is ! Ja igen: majd a -860 V lesz a beállítandó érték ? Amit ugye a P501-el lehet módosítani ? Üdv: sector99
Megkapja a -23V-ot a trafó (Tr514 kollektora)? Az áramkör többi része megkapja a feszültségeit(-15V, +15V, -45V, +85V? Igen, a -860V a beállítandó érték. Ez egy önrezgő szinuszoszcillátor, amelynél az amplítúdót a kimeneti feszültség összehasonlításával stabilizálják.
A napokban vettem egy EMG1567 típusjelű oszcilloszkópot.Hibásként árulta egy fórumtárs,kissé belemélyedve megállapítottam hogy a tápok megvannak,egyedül a nagyfesz oszcillátor nem megy.Miközben méregettem benne a gépkönyv alapján,egyszer csak hallom,hogy sercen a nagyfesz,és megjő a sugár.Nagy öröm,összerak...sötét ernyő ![]() Amikor viszont nem indul el a nagyfesz,és én föltekerem a fényerőt,majd a függőleges pozícióállító potétert is megtekergetem,akkor ismét hallatszik a sercenés,megjön a sugár,és még vissza is kell venni a fényerőt,mert olyan intenzív. Ez mitől lehet,hol mérjek?Gépkönyv van hozzá,illetve csak rajz meg alkatrészlista,működési leírás nincsen. István
Szakadozik egy-két tranzisztor, dióda, ellenállás a transzverternél. Vagy persze forrasztáshiba, kondiszáradás . Ez sem egy mai gyerek már! A visszacsatolás körét is ellenőrizd.
Áthozom ide a témát: Orosz N-313 szkóp javítása. A gond: Kirajzolja a jeleket, de nem szép és nem lehet megállítani pl. egy négyszög jelet. Folyamatosan fut az alacsony és a magas jel "vonala" balról jobbra. Ott tartok, hogy cserélem az elkokat és a fólia kondikat. Csak nem tudom pontosan beazonosítani őket: Az a baj, hogy teljesen más az eredeti orosz és az "RT-ben megjelent kapcsolás. Nem tudjátok, hogy a H20, H90, M750 mit jelentenek a kondikon?" Tranyo kiváltásra: mellékletben.
A szkóp.
Így néz ki pl. az 555IC 3. lába: Bővebben: Link A valóságban nem áll a kép hanem megy balról-jobbra.
Így nem is fog megállni! A szinkron hálózati szinkronra van kapcsolva, így az 50Hz-hez szinkronizál. Kapcsold át belső szinkronra.
Sem belső sem külső szinkronra nem áll meg. 3 napig játszottam vele.
Így viszont kár is próbálni, nem fog megállni.
Át kell kapcsolni belső szinkronra, és úgy kell próbálni, illetve a hibát megkeresni. Bővebben: Link |
