Idézet: „nem tesz jó az elektromos dolgoknak, hogyha nagy hőingadozásnak teszik ki, és főleg nem, hogyha magas hőmérsékleten működik, elvileg akkor lassúbb is.” Inkább fordítva. Nem tesz jót, ha túl magas hőmérsékleten dolgozik, főleg ha nagy az ingadozás. De a 80 fok az még nem túl magas hőmérséklet, ha csúcsban eddig megy fel, az még simán jó. Persze itt valami gond van, mert az nem normális, hogy eddig 50 fokig ment fel, most meg hirtelen 80 fölé megy. A sebesség és a hőmérséklet nem függ össze ilyen téren. A működési határsebesség valóban csökken a hőmérséklet emelkedésével, de itt nincsenek a határok feszegetve.
Az inkább attól volt, hogy az alaplap ha nem kapott fordulatszámjelet, akkor lekapcsolta a gépet. De ez alaplap és BIOS beállításfüggő.
Azért nem kell mindent elhinni Tomi bácsinak sem!
Proci meleg BIOS szerint, de a borda nem. -> A proci és a borda közötti hőátadás lesz rossz (persze ha kizárjuk, hogy az alaplap vagy a proci rosszul mér). Szedd le a bordát és takarítsd le az alját és a procit. Én folttisztító benzinnel szoktam és papírtörlővel. (A benzinnel a papírtörlőt nedvesítsd be, mielőtt vki félreértené...) Ha tiszta, fémszínű mindkét felület, kend be az egyiket (célszerűen a procit) vékonyan hővezető pasztával, lehetőleg fehér színűvel. Végül szereld össze a gépet és próba.
Ha már kint van a hűtő, a bordát sem árt megtisztítani. Legjobb hozzá a sűrített levegő, csak ne a szobában fújd ki. De a nagyobb pormacskákat egy csipesszel is össze lehet fogdosni. Általában a ventillátor és a borda között találod őket, ha vannak. Esetleg még nézd meg, nincs-e olyan folyamat, ami 100%-on hajtja a procit. (A feladatkezelőben, CTRL+ALT+ESC vagy CTRL+ALT+DEL.)
hali. Köszi hsz-eket.ezeken a projekteken már túl vagyok(paszta, takarítás,venti forog).
1400Mhz(7x200.1.25v) 50%-os terhelés=>59celsius(everest). A borda oldala 37C°,digitális hónaljmérővel Hivatalos 1900-on kétpercig se bírja Mardna a "hőmérő" kiiktatása...
A proci feszültségei rendben vannak?
Elállítva vagy táp elromlása okozhat meglepetéseket. Én jártam úgy, hogy egy Compaq P III SFF-ben a prociventi fordítva volt rárakva a slotra, ettől az alja szélén levő perem felfeküdt a slotra, amitől a proci nem érintkezett rendesen a bordával, pedig látszólag minden rendben volt (leszorítófülek bepattintva). Tán egy mm-t se emelte meg, de a gép leállt egy idő után. Megfordítva, jól rátéve minden szép lett Üdv!
Hali. Megfordítottam,picit jobb lett,de még mindíg nem bírja az 1900-at,sajnos.A fesz. 1.25(legkisebb). 3 tápot próbáltam,most egy FSP van benne.
"hőmérő" kiiktatása...?
csak kihúzod a 3. kábelt (vagy ha több van, akkor maradjon a fekete és a piros), inkább ne vágd el, hanem csak húzd ki a csatlakozóból, és próbáld meg úgy..
Van egy Asus M4A78-AM alaplapom és egy AMD Athlon II X2 245 @ 2900 MHz processzorom. A PC Wizzard 2010 nevű program kiírja a processzor és a magok hőmérsékletét. Egy idő után kiírta, hogy a processzor 87°C-os (akkor is ha egész éjszaka ki volt kapcsolva és azután kapcsoltam be), a magok viszont 30°C körül voltak. Most már nem írja ki a egyenként a magok hőmérsékletét, de a processzorra még mindig 87°C-t ír ki. Mi lehet a gond? Most látom, hogy Ház hűtőventilátor : 168750 rpm.
Az alaplap nem?
Mert amikor újra tettem a Windows-t és feltettem a programot, akkor is ez volt.
Emiatt tetted újra a Windows-t?
Nem kell törődni ezzel, CPU védi magát okosan, jó az úgy, progikat nem kell komolyan venni.
A mérőprogramod nem jó. Valószínűleg nem kompatibilis az alaplapon lévő szenzorokkal. Ne aggódj, ez előfordul.
Viszont ha jól emlékszem, az asus support honlapján találsz olyan programot, ami képes neked a kívánt adatokat megismerni... (az alaplapod letöltései körül keresgélj)
Nem kapcsoltad át véletlenül Fahrenheit kijelzési módba a programot?
Csekkold le más programmal is esetlegesen. Aztán van-e megfelelő mennyiségű és minőségű hővezető paszta a proci és a hűtőborda között? Megfelelő-e a hűtőborda mérete? Stb... blabla.
Nem ezért tettem újra. Egyszer már mért normálisan. Nincs átállítva fahrenheitbe.
Kössz az eddigi válaszokat.
Kérem aki tud segitsen. Mező Érték Alaplap tulajdonságai Alaplap azonosítója Alaplap neve FUJITSU SIEMENS D1184 Front Side Bus tulajdonságai Busz típusa Intel GTL+ Busz szélessége 64 bit Valódi órajel 132 MHz Effektív órajel 132 MHz Sávszélesség 1058 MB/mp Memóriabusz tulajdonságai Busz típusa SDR SDRAM Busz szélessége 64 bit Lapkakészlet busz tulajdonságai Busz típusa Intel Hub Interface Busz szélessége 8 bit A kérdésem a következö:ezen az alaplapon elmenne ez a 1.3mhz-es proci?Bővebben: Link Nagyonszépen köszönöm válaszaitokat.
Ez egy hülye kérdés tudom, de muszály vagyok egyszer és mindenkorra rendet tenni magamban: Processzor alá jó-e az általunk megszokott tranyónál is használt fehér hővezető paszta vagy kell oda a hiperszuper ezüstös amit a számtech boltban tesznek alá? Köszönettel
Tegyél fehéret és nézd meg, hogy mennyire melegszik vele. Ha nem melegszik nagyon, akkor jó a fehér.
