Heló!
Most konkrétan azt szeretnéd ,hogy egy zenélős képeslap gombnyomásra működjön? Vagy azt hogy más zenét játsszon le? Ha azt szeretnéd hogy gombnyomásra működjön csak egy kapcsolót kell beépíteni az áramforrás után. A legegyszerűbb egy tolókapcsoló ami úgy működik hogy ha egyik oldalra tolod nyitja ha a másik oldalra tolod zárja az áramkört.
hát eredetileg azt szeretném, h más zenét játsszon le, ez az eredeti elképzelés.
persze ha nem sikerül, akkor csak annyi lesz, h ugyanazzal a zenével kapcsolósra csinálom. jaja azzal meg tudok bírkózni
Üdv Mindenkinek! Az lenne a kérdésem hogy ehhez a kapcsoláshoz milyen hangszórót használjak? (ohm-ra és wattra lennék kíváncsi)
Továbbá hogy az IC-nek ezek közül melyik a megfelelője? (ha megfelelője valamelyik) Link Előre is köszönöm! Idézet: „A kapcsolásban szereplő piezo hangszórót egy rossz órából termeltem ki.” Tehát ez egy piezó hangszóró és nincs ohm-os ellenállása (mintha kondenzátor lenne) és nincs igazándiból watt-os terhelhetősége sem. Ez jó lesz: Bővebben: Link Vigyázz, hagyományos dinamikus hangszórót ne akassz rá, mert kinyírod a PIC kimenetét. A belinkelt pic-ek közül bármelyik jó, csak a tokozásban van különbség. Én a DIP-et használtam.
Rendbe értem, Köszönöm Szépen a segítséget!!
Üdv! Újabb kérdés merült fel bennem! Elnézést ha sokat kérdezek, kérlek szóljatok ha már elég belőlem.
Csak annyi lenen hogy Ennek a kapcsolásnak pl az IC2-n a 7es lábon mit jelent az a bogyó? van jelentősége? ( ez a többi IC-n is érdekelne) Meg azt vettem észre hogy az IC-knek nincs a GND lába a GND-re kötve. Az is direkt van így? Előre is köszönöm választ!
Elnézést, de rosszul írtam, nem 63%-ra, hanem 37%-ra csökken a feszültség a kisüléskor .
gg630504 felhívta a figyelmemet az alábbi jó kis oldalra, ahol a kondenzátor kisülését számoló program is található (más számoló programok mellett): Kondenzátor egyenáramú körben, meg egyebek a kondenzátorról.
A bogyo a negaltat jelzi. Vagyis ha pl. van egy enable nevu engedelyezo bemenet bogyoval, akkor ott a jel eppen akkor felel meg a nevenek, ha alacsony.
Az ic-knek itt nem jeloltek a tapjat, ertelemszeruen a V+ a tapra, GND a foldre.
Ne haragudj de az elejét nem értem. De véglüis csak annyi lenen a kérdésem hogy a bogyósokat kell kötnöm valahova, ami nincs kötve sehova? vagy ami akár már van kötve valahova?
Ne foglalkozz a bogyokkal, neked az a lenyeg, hogy a megfelelo labat a megfelelo masik labhoz kosd. A bogyo csak a magyarazat miatt van ott. Ami nincs kotve sehova, azt siman hagyd szabadon.
Ezt a trafót szeretném beüzemelni csak a jelzéseket nem igazán értem mit hova kössek. És mit is szolgál ez a trafó ? Ha jól sejtem (de nem biztos) ez a 220V-ot felfelé transzformálja. De javítsatok ki ha tévedek. Bővebben: Link Bővebben: Link Köszönöm
Üdv mindenkinek!
Egy nagyon kezdő kérdés, mivel az vagyok: Van egy azaz 1 méter Teflonozott Holmium ellenálláshuzalom. Ennek a hossznak fel kellene forrósodni ~270-290°c-ra. Folyamatosan, kb 10 percig kellene ezen a hőfokon működnie! Hány voltot, és milyen áramerősséget adjak neki? A huzal ellenállása: 2,73 Ohm/m, a vastagsága 0,8. Segítségeteket előre is köszönöm!
Milyen közegben lesz? Vákuum, levegő, hélium, nitrogén, víz, olaj, stb. Mekkora a gáz nyomása és páratartalma? Mekkora a közeg sebessége? Milyen a huzal geometriája? Egyenes, háromszög, négyzet, kör, spirál, dupla spirál? Milyen hővisszaverő anyag van a közelben?
Szép mérnöki feladat kiszámolni, mérni sokkal egyszerűbb.
Érdekelne, hogy a: http://www.hestore.hu/termek_10026965.html http://www.hestore.hu/termek_10025808.html vegyszerek kb. hány alkalomra elegendőek és újból felhasználhatóak-e. Akinek van tapasztalata az kérem írjon! Köszönöm!
Szobahőmérsékletű Levegőben van, mint egy íj húrja, egyenesen kifeszítve, és egy kb 2mm vastagságú polypropilén textilt szeretnénk vele "leszélezni". Nem feltétlen kell folyamatosan működnie, egy mikrokapcsolóval is megoldható, hogy esetenként 3-4 mp-re forrósodjon fel, de minimum 270°c-ra.
Köszönöm a segítséget!
Már szét olvastam fototranzisztoros topikokat, pannonos ocska nettel, de a kérdésemre nem találtam választ.Mégpedig: egy tsop tranzisztor(elméletileg infra), az csak infra jellel hajlandó müködni? Vagyis sima fényérzékelöként nem használható? Hasonló áramkört szeretnék mint egy esöérzékelö, vagy mozgásérzékelö,(ha az esöcseppet mozgásnak venné). Köszönöm..
Van egy LG KC550 telefonom aminek a paneljéről leszakadtak a töltés, usb…. lábai. Bevittem a szervizbe ahol forrasztgattak vmit hogy tudjam legalább tölteni a telefont, de ez nem jött össze… azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy úgy tudom e tölteni a telefon aksit hogy egy régi SIEMENS telefont szétszedtem és azzal tölteném? Paraméterek a telefonokról: LG:- akku: Lithium Ion, 3,7v 900 mAh - töltő hálózatról: in:50/60Hz 0,2A out:5,1V 0,7A Siemens: -(volt) akku: Lithium Ion, 3,7v 650mAH - töltő hálózatról: in:50/60Hz 0,3A out:5,0V 0,4A A válasz(oka)t előre is köszönöm.
Nem tudom tud-e valaki a kérdésemre válaszolni de hátha. SZóval a PC SPDIF bemeneten tud dekódolni 5.1 hangot vagy csak sztereót?
Van egy kis vezérlő egységem amiben elszállt 2 valami ami nem tudom hogy mi szerintem tranyó. Kérnék segítséget benne hogy ez mi lehet és hol tudom beszerezni. Meg van egy másik valami is alul. Köszönöm előre is!
Hú ha ez igen!
Én is a HQ-n keresgéltem de én ezt nem találtam meg! Köszönöm!
Ezt a kis áramkört szeretném megcsinálni! De a rajzon van egy alkatrész :c4=100nF és az alkatrész listán meg azt írja 47nF és nem tudom hogy most milyen kell tudtok segíteni? Willi Priesterath:Hobbielektronika könyvéban van a 157 oldalon
Érdekelne, hogy a: Bővebben: http://www.hestore.hu/termek_10026965.html Bővebben: http://www.hestore.hu/termek_10025808.html vegyszerek kb. hány alkalomra elegendőek és újból felhasználhatóak-e. Akinek van tapasztalata az kérem írjon! Köszönöm!
Miért nem nézed magadtól az adatlapját, ott minden rajta van:
47 nF kell és 10 ohm, nem pedig 10 k ohm Bővebben: Link És a kimenő csatoló kondi sem tantál, csak sima elko.
[OFF]A 10 alkatrészből alig hármat hibázott csak el a rajzoló. Derék munka . . .
