Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Igen így célszerű nekifogni a javításnak, így is csinálnám, ha nekem volna rá szükségem...
Köszi mindkettőtök segitségét. A fekete-fehér vezeték a 240V.
Amugy igy a kép alapján megtudnátok nekem mondani, hogy ez kb hány Watt lehet?
Köszönöm eddigi válaszaitokat! Nem volt szándékomban, vitát indítani ! Ha lesz annyi időm neki fogok trafó levest főzni
Nincs mellette centi.
Valami méretek is kellenének. Hátha nagyítóval vetted fel.
Megmértem és oda irtam a méreteket.
Mellesleg a primert, nem feszültségre kell méretezni, kapcsoló üzmben hanem az üzemo frekvenciára.
A menetszámokat ki tudod számolni,google-ban rákeresel van 1-2oldal. A tekercset ki lehet mérni,ha nam vagy bíztos benne,le van égve,menetzárlatos. Van 1egyszerü kapcsolás 555 Ic-vel és 2db.tranzisztorral,itt a tranzisztor kapcsolgatja a négyszőg jelet a trafóra,amit az 555 állit elő,az impulzus frekijét potméterrel be lehet állítani. Annak idején jó pár sorkimenő trafót mértem ki ezzel a módszerrel,az ák.12V-ról ment.
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy van egy 230/60 voltos trafóm, 2 ampert ad le, amelyet már évekkel ezelőtt beszereztem. Sajnos nem kellett felhasználnom, így nullkilométeres. Arra gondoltam, hogy már ideje lenne felhasználnom, csak az ötletekkel vagyok bajban. Gondoltam már led meghajtásra, labortápra, erősítőre, csak az átméretezéssel van gondom, nem igen találok kapcsolásokat ilyen feszültségre. Egyszóval szívesen meghallgatnék egy pár ötletet, hátha van valakinek valami jó ötlete, hogyan hasznosíthatom ezt a kis trafót. Előre is köszönöm a segítséget!
Kaptam egy Orosz (CCCP) trafót. Azt nem tudom,hogy mi a bekötése. Típusa: TBK_90-II2 Elvileg 200v a szekunder csak a bekötése nem világos.
Szerintetek a képen látható kis hiperszilek milyen típusúak?
Hiperszil típusúak
Már tudom is keresni az adatlapját és meg tekerni.
Nem semmi...
Cuki! Van belőle sok darabod? Szerintem olyan 1,5T-vel leh számolni, vagy tévedek?
Igen az nekem is tetszenek.
2db van most vettem Jandarktól. Csak nem tudjuk a típusát.Majd valami kis csövesbe akarok kimenőnek.
Mennyi píz volt, ha nem vagyok indiszkrét?
[OFF] Helyesbítek cseréltem.
Kis aranyosak. De van még neki egy rakással.
Hogyan kell bekötni ezt a trafót? Azt értem hogy 0V-hoz megkapja a nullát a 220-hoz a fázist. De mondjuk én a 8 V- os kimenetet szeretném használni, pl egy izzónál akkor azt hogy kössem rá ? Valaki tudna rajzot mutatni rókla? Előre is köszönöm.
Ez biztosan egy csengőtrafó lesz. Mérd ki műszerrel a kivezetéseket.
Azt tudom hogy csngőtrafó, de akkor is egy adott feszültséghez csak egy kivezetés van. Hol van a másik?
Az 5 és a 3 közt 3V van, az 5 és a 8 között 5V van, a 3 és 8 között 8V van. Szerintem.
De akkor le kell hogy szedjem a burkolatot. Ugye?
Minek szednéd le? A kivezetések ki vannak hozva a trafó burkolatán, csavaros csatlakozással.
De ahoz hogy működjön valami két kivezetés kéne mindegyik feszültséghez, vagy pl egy izzóra kössem rá a hálózati nullát és a 8V- os kivezetést, vagy hogy?
A 0 és 220V kivezetés közé bekötöd a nullát és a fázist. A szekunder oldal kombinációit leírtam. A lámpát kösd a 3V és a 8V közé. De ha bizonytalan vagy, akkor kérd ki szakember segítségét. Viszont ha csatoltál volna egy jó fényképet a trafódról, akkor már előrébb lennénk.
Nem egy ördöngösség, csak a csengőtrafón elég furcsán van jelölve.
A képedet kiegészítettem.
Na itt a kép, valamelyikőtök berajzolná hogy hogy kell?
Köszönöm mindenkinek.
