Fórum » Noname gps av kimenet
Lapozás: OK   1 / 1
(#) daniel_palfi hozzászólása Szept 19, 2010 /
Vettem pár hónapja egy kínai 4,3-as gps-t. Leírás szerint van benne AV- bemenete a készüléknek, a helyét is sikeresen megtaláltam, egy 2,5 mm -es jack. A problémám az, hogy bárhogy kötöm be a camera jelét a készülék nem reagál. Szétszerelést követően furcsa meglepetések értek. AZ első az, hogy 5 db kivezetése van a jack mamának. A második az, hogy mellette van egy másik 2,5 -ös jack dugó ami elvileg a füllhalgató kimenete lenne, hogyha rossz helyrer kötöm a füllhalgatót, ott is szól, kimértem a két csatlakozónak szinte az összes pontja azonos. Hogy lehetséges ez? Elképzelhető, hogy kell +12v ot kötni az egyik lábára, hogy a készülék átváltson külső jelforrásra?
Köszönöm segítségetek előre is
(#) tiggersoft válasza daniel_palfi hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Elöször azt kellene tisztázni, hogy ki-vagy bemenet!
Ha bemenet akkor a sorrend a következő szokott lenni: a jack legvége(dugó "hegye") a videójel majd a két audio és gnd.
(#) Little válasza daniel_palfi hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Esetleg szetszedes helyett elso korben, a forgalmazo, gyarto megkeresese ilyen kerdessel?
(#) daniel_palfi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Szia,
Nem tudok jobb nevet adni neki, mivel nincs neve. A google-be is csak így lelhető föl. Szürke ház, sárga csíkkal körbe.
(#) daniel_palfi válasza Little hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Mivel nincs forgalmazója, a kínai gyárral a kapcsolatot felvenni pedig nehéz lenne, így ez a megoldás maradt...
(#) pucuka válasza daniel_palfi hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Miért ne lehetne a gyártóval felvenni a kapcsolatot? Lehet, hogy magyarul nem tudnak, de angolul igen. Talán Te nem tudsz angolul?
Azért erőltesd meg magad, és találj más címet.
Nem éppen, amit én találtam az a következő:Bővebben: Link "The unit is black with an orange strip around the outside" Lejebb található rajz is, de sajnos ebben a formában nem működik nekem a rendszer, semmi se történik. A google-be pedig így:Bővebben: Link
(#) watt válasza (») Szept 19, 2010 /
Nem akarom védeni köbzolit, inkább csak annyit, hogy ha nem tudod mikor kell és lehet használni a pontokat és abból hány darabot kell tenni, hogy azt fejezze ki amit akarsz, akkor inkább maradj csendben, mert úgy jársz mint most, hogy kinevetnek.
(#) watt válasza daniel_palfi hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
A #10. hozzászólásban van a megoldás a bekötésre.
Valamint a címet tényleg módosítsd, mert ez NEM kimenet!
(#) daniel_palfi válasza watt hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Szia,
A témával kapcsolatosan igazad van valóban nem kimenet. A 10. hozzászólás az sajnos rossz bekötés számomra, nem működik vele a rendszer. Amire rájöttem még, hogyha nem 4 hanem 3 polosú jack-et dugok bele rovidre zárja a dugó a tövétől számolva az első két érintkezőt és ekkor autómatikusan oda küldi a hangot. A téma címét hogy kell megváltoztatni? (biztos alap kérdés...)
Sok GPS adatlapján tévesen adják meg a bemenet jellegét. Valójában nem AV, csak V, azaz videó. Lehet, hogy más a bekötése. De ha kipróbáltál minden lehetőséget, akkor lehet, hogy csak nem jól állítod be a GPS-t a menüben? Vagy valami félreértés, esetleg hiba lehet a háttérben. Támogatás nélküli készülékeknél ilyen előfordulhat.
A menüben nincs semmilyen beállítási lehetőség. Elvileg ahogy kap jelet rögtön át kellene váltani bemeneti képre.
(#) hetech válasza daniel_palfi hozzászólására (») Okt 21, 2010 / 6
Leírom a probléma okát és a megoldást.
A mellékelt képeken látszik, hogy az AV-IN és a fejhallgató csatlakozó aljzatának síkja a készülékház síkjától kb 1mm-rel beljebb esik. (1. kép)
A kereskedelemben kapható 2,5mm-es 4 pólusó "jack"-dugót pereme miatt lehetetlen beledugni teljesen az aljzatba.
Emiatt az érintkezők nincsenek megfelelő pozícióban és nem valósul meg a kontaktus.
A csatlakozó peremének eltávolítása után (2. kép) már szerencsésen sikerült "tövig" bedugni.
A 3. képen látható, hogy a dugón még megmaradt kis perem teljesen belesimul a készülékház síkjába.
A megfelelő csatlakozás így már biztosított.
A bekötés a negyedik kis képen látható.
1 - Right Audio In (RED)
2 - Left Audio In (WHITE or BLACK)
3 - Video In (YELLOW)
4 - Common Ground for ALL Input Lines
Ezzel a módosított dugóval a készülék automatikusan átkapcsol, ha a csatlakozón szabványos video jelet kap.
Következő: »»   1 / 1
