Hát annyiból jönne ki készre mint egy ALPS poti (olyan 4-5 ezer), kérdés csak a minőség. Inkább ebbe fektetném a potira szánt pénzt alighanem, de kiváncsi vagyok a többiek véleményére is.
Van benne igazság, csak eddig úgy értékeltem, hogy felesleges belerakni a pénzt. Amúgy ha mondjuk a 100k poti rakoncátlankodik, ugyan úgy nem érintkezik, mint ha közvetlen a hangfrekvenciát kötnénk rá, az nem jelentkezik a led fényerejének változásában és ezzel a ténylegesen vezérelt jelben?
Ha a 100k poti rosszalkodik, akkor ez a hangfrekis jelben is észrevehető lesz, mivel a LED fénye is változik.
A kérdés az, hogy a LED-eknek illetve az ellenállásoknak mennyire azonosak a paraméterei. Mármint a jobb és bal oldal között.
Hát ennyi pénzért feltételezem, hogy rendesen összeválogatják őket (nem hinném hogy rosszabb lenne a szórásuk egy sima sztereó potiénál, bár a kettő jelen esetben összeszorzódhat...). Akkor nem lehetetlen ez a dolog. Az jutott hirtelen eszembe, hogy mivel a poti itt csak egyenáramú vezérlést csinál, ki lehetne egészíteni egy kondival, ami áthidalja az érintkezésbeli hibákat, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Szeretnék egy hangerőszabályzót építeni pc-hez a legkönnyebb, és legolcsóbb módon. A segítséget előre is köszönöm! ![]()
Ha a szoftveres hangerőszabályzás kevés, akkor egy sztereo potméterrel oszd le a line-out kimenet jelét. Egy csatornához:Bővebben: Link
Szia szamóca ! Honnét lehet ilyen nagyszerű tekerőket szerezni ??? nagyon szép
Esetleg a loudnessest nem akarod elboltolni?
A Puskás-börzéről, de már ott se nagyon láttam az utóbbi időben.
köszi de a potméter már megvan... ( ALPS ) én a gyönyörű alu potméter gombra lennék kíváncsi !
én gondoltam rá hogy fizetek érte vkinek hogy lopjon a media markt ból egy fajin 100-200 ezres erősítőről de ink nem mert ha lebukik beköp :yes:
ha egyre gondoltunk ( potméter forgató gomb )
Nem is tudtam hogy dzsekszli nagyhatalom is vagy.
A Fínommechanikai Műveknél esztergálták, húzott, alumínium rúdanyagból anno.
légyszives egy címet vagy valami hasonlót ( email , tel szám ) inkább az utóbbi kettő...nem muszáj most ha nemtudod csak fontos lenne vmikor....köszike
érdekelne egy olyasmi gomb lesz...m mennyibe kerül
Ismerős által lett készíttetve, amolyan viszont hála gyanánt. Megterveztem, a műszaki rajzát, és ennek alapján készíttették el. Szerintem egy igényes esztergályos bárhol elkészíti az országban, hisz ez csak egy egyszerű forgástest, jó minőségű anyagból. A gyáriakról felesleges lenne ellopikáztatnod több okból is.
Egyrészt gyalázatos, talpam is ökölbe szorul tett miatt. Másrészről azok többsége egy színezett, műanyag, fröcsi sapek, ami egy saját design-be nem illik bele, ráadásul nem is biztos hogy illeszkedik a te potid tengelyére. Amúgy meg kezd már el használni a nagybetűket mondatkezdésnél!
Kösz a tanítást !
Én mondjak? Hiszen ismersz te.
mind 1 ha nem kell érte 10 000
azért is kéne tőled mert gondolom az profin meg lenne munkálva & ha már fizetek érte legyen szaga
Szia Mindenki ! Lenne egy érthető kérdésem...az MPSA tranyóknak ugye szabad melegedniük? persze nem olvadásig de úgy 40-60 fok ig...?? Kösszzzz
Szép estét mindenkinek
Szükségem lenne egy -20dB szimmetrikus passzív leosztásra illetve kapcsolásra +4dB-ről. Tudom léteznek diboxok de azért a pár ellenállásért nem vásárolnék drágáért egy ilyen dobozt. Előre is köszönöm a segítséget.
Trimerpoti feszültségosztóként?
És még szabályozható is. ![]()
Végre-valahára-hál-istennek szereztem yaxley kapcsolókat. 24 állásúak. A whitefül oldalon találtam egy ellenállás érték számolót, de embertelen, e192 soros értékeket ad ki, ami nem hogy a közeli kisboltban, de a lomexben se nagyon van. Egy 10 kilós poti helyére kéne varázsolnom, beszerezhető értékű ellenállásokból. Bújtam a guglit, de semmi használhatót nem találtam, szóval hátha itt valaki..
Szia mindenki. Vajon füllel hallható különbség van egy olcsóbb MKP 5 X2 vagy a képen látható VISHAY kondenzátor között ?Bővebben: Link
Értem tehát tök mind 1 legalábbis az a kettő MKP között.
