Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Sikeredet beüzemelnem ezt a trafót :Bővebben: Link Igaz a kapcsolót kikelet iktatni mert zárlatot csinált. Van 6db kivezetése mindegyik kivezetésben 2db 1mm-es rézhuzal van. Leltem rajta 24, 45, 33, 22, 60,108, 150. stb volt-ot értéket különböző variációban. Kérdésem az lenne hogy szimetrikus trafót akarnék kihozni belőle de két pont egyforma érték nincs rajta. ezért arra gondoltam ,Mivel 2db réz vezeték fut minden kimeneti kábelben , az egyikfelét szétbontanám akkor azon is ugyan akkora értéket kapnék? Na meg mekkora teljesítményű lehet a trafó W-ban? (VA 880) -van ráírva. Bocsi ha kicsit értelmetlenül írtam volna! Köszönöm
A kivezetésben kihozott 2-2 szál drót két különböző tekercshez tartozik. Nem pedig dupla szállal tekert tekercshez.
Ha szétkötöd őket és belemérsz, meglátod.
Dupla szallal azert tekertek, mert konyebb mechanikailag. Esetleg ilyen vezetekbol volt tobb. Nagy aramnal megszokott megoldas.
Azert nem celszeru megbonatni a parhuzamos koroket, mert az elszigeteles sorok/tekercsek kozott nem lesznek megfeleloek. Rossz esetben ossze is eghet. A 880 VA es kerdes alapjan eladnam ezt a trafort es vennek olyat amire szuksegem van.... Nem most kell meghalni ![]()
A fénykép és a többi alkatrész méretei alapján inkább 200-250 VA lehet a trafó teljesítménye. A feszültségértékek és a huzalvastagság is ezt igazolja. Kép helyett kis rajz a fő méretekkel többet segítene.
A trafó méretei Ha ezek segítenek csatolt rajzon. 880Va az rá van írva az adatlapra , na da ez lehet nem valós érték (egy nagyteljesítményű kapcsoló 220V,330, 500V állással ami össze is van égve belűről valószínűleg, mert zárlatos volt így kilett iktatva). 6dB kivezetés 2*1mm huzallal, és a primmer oldalon ( fázis) a legalsó sor, a 0-a a legfelső sorba megy. Gondolom lámpázással kilehet mérni a tekercseket egyenként mert jelenleg minden variációban lehet különböző értékeket mérni a kivezetéseken.
A lényeges méreteket ugyan kihagytad, de ez bizony közelebb van a 150 W-hoz, mint a 200-hoz.
azt szeretném még kérdezni, hogy egy tda2030-as erősítőhöz lenne és hogy milyen graetz híd kell hozzá?
és hogy az s2 vagy az s3 szekunder tekercsből lehetne kinyerni nagyobb teljesítmény, mert akkor a nagyobb menne az erősítőre a kisebb meg hajtaná a hangerő/hangszín szabályzót. köszi előre is. üdv!
Van egy nagy teljesítményű 24V-os trafóm.Szeretnék belőle egy 13,8V-os tápot csinálni. Kb 18V-ot javasol a szakirodalom az ilyen tápokhoz. Mit csináljak a maradék feszültséggel,mert a trafót nem szeretném szétszedni és letekerni . Mit javasoltok?Szerintetek el tudja disszipálni a maradék feszültséget a szabályzó tranzisztora? köszi
Mekkora az a nagy teljesítmény? Mekkora lesz a fogyasztó áramfelvétele? Mihez javasolják a Kb 18 V -ot? Milyen feszültségszabályzó?
Szia! Tda 2030 stereo? Esetleg hídkapcsolású? Vagy hidalt stereo? S 3 -mon ha 17 V a váltó az még egyenirányítva jó lehet a 2030 -as nak. De s 2 már sok lehet egyenirányítva.
Pl. tegyük fel ezt a kapcsolást.
Heló!
Mi a könyv címe amiből ezek a dokumentumok származnak? Akitől kaptam párat nemtudja megmondani.
Ott a kimenetnél a max áram 10A. Tehát a fogyasztó ne haladja meg a 138W -os teljesitményfelvételt.
Konkrétan egy 10A-es cb táp lenne,csak nem tudom nem lesz e neki sok a 24V bemenő fesz.
nem, csak sztereó. És nem lehetne valahogy leszabályozni az s2 feszültséget?
Űdv mindenki!
Én még abba a korosztályba tartozom, akinek ha kellett akkor muszáj volt trafót gyártani. Úgyhogy ez a része megvolna a dolognak. De mostanában (kb 10 éve) nem készítettem, és nem tudom hol lehet beszerezni zománcozott réz huzalt. Már a régi iparosok bezártak, új boltokban meg nincs. egy 600W-os Toroidhoz kellene Szekundernek 4x 20V de legalább 1.5, még inkább 2-es huzalból. Ha van valakinek ötlete kérem ne tartsa magában. Köszi előre is.
Megerosithetem, hogy Kistarcsan a Villertnel mernek ki huzalt dobra. Udv Joe
Szia Joe. 0,3-0,7-ig tartományt hogyért mérik?
Vinni kell dobot-adnak is nem ingyér? Köszi,üdv:András.
Szia Andras! A pontos arat a reznek nem tudom (kb 3eFt/kg?), de amikor vettem naluk huzalt adtak dobot, viszont a kimert rez ara tobb volt mintha megvettem volna egy 20 kg csomagot. Jo fejek a boltban, kulon kerni kell, kulon letekero ember van, kulon aru kiado, es kulon penztaros.
Köszönöm az infót,több dologba kellene-hálózati csöveshez,kimenők és 1KW-os villanymotor.
Mindenesetre megéri mert 4-5 féle huzalt venni egész gurigával egy vagyon. Üdv:András. ![]()
A lenyeget nem irtam: hogy van naluk prespan, szigetelo lakk es varnis cso is egy helyen szoval profi munkat lehet vegezni. Jo tekergetest.
Transzformátort tekercselek és durván szeretném tudni, hogy hány kg zománcozott rézhuzalra lenne szükségem a szekunder oldal megtekeréséhez. A csévetest a primerrel feltekerve kb 45x55mm-es, tehát az első sor a szekunderből 20cm kerületű. Összesen durván 200 menet kell, 1,5mm átmérőjű huzalból. Arra lennék kíváncsi, hogy ez kb hány kg lehet, nehogy kevesebbet vásároljak.
A Ferenczi: Tápegységek amatőröknek című könyvben van súlytáblázat: kg/1000m dimenzióban. A csévetesten közepes úthosszal kell számolni.
Udv,
Tudnatok abban kisegiteni, hogy ha transzformatort akarok alkalmazni akkor mekkora periodus ajanlott, hogy minel hatekonyabban mukodjon, mik a korlatok? Feszulseg rendkivul kicsi az en esetemben 4db 0 es 0.5Volt kozott valtakozo aramforrasom van (egyenaramu aramforrasok, de periodikusan valtozik a feszultseg ebben a tartomanyban es ettol lenen valtoaram jellegu, tulajdonkeppen kis energialoketekrol van szo) es ezekbol szeretnek kinyerni minel hatekonyabban energiat olyan 5-12Volt kornyeken (a kimenetet majd egyeniranyitanam). Koszonettel, GB.
A feszultseg forras az napelem cella, max ertekei 3amper 0.5 volt, de ha feldarabolom egyenlo reszekre es sorba kotom akkor a feszko novelheto valamelyest az amper rovasara, pl. 1.5V 1amper-t is eltudok erni ha 3ba vagom (terheletlenul).
Ezt mar le is tudnam vedeni visszaram ellen diodaval. Elso terveim szerint egy ilyen cellat fogok egy kocka egyik oldalara tenni es a kockat forgatni, igy a forgas sebessegevel a periodust tudom szabalyozni milyen gyakran susson ra a nap tehat a periodust arra mikor termel aramot/van rajta feszko. Most meg csak egy cellaval akarom kiserletezni, de az oldallapok szamaval lehet majd kesobb bonyolitani. Az egesz csak amolyan kis egyeni tudomanyos kiserlethez kell, hogy kocka muholdnal, hogy lehetne legjobban megoldani, hogy egyenletes energiaellatast kapjon. Arra az otletre jutottam ugyanis, hogy nehez biztositani, hogy mindig a napfele nezzen egy cella, de ha fixen megporgetem akkor sokkal gyakrabban kap fenyt tehat egyenletesebben es meg talan fel is tudom transzformalni. Csak abban nem vagyok biztos a periodus milyen tartomanyaban mukodne ez hatekonyan, tehat 50hznel nagyobb eleg vagy ha nagyobb akkor az sok vagy van valami felso hatar is? Nos ennyi az otletem, es erdekelnemekkora periodusnal lehetne ebbol hatekony kis aramforrast kihozni ami minel biztonsagosabban mukodne. Meg semmi valos szuksegletem nincs, nem lovok fel muholdat, csak erdekel a tema es az aramforrasok, de eddig meg csak egyenaramal es DC-DC konverterekkel probalkoztam tisztan analog modon szeretnem most megoldani. Kiprobalni meg itt is kitudon ha egy forgathato tengelyre teszem a cellat es forgatom kezzel, de jo lenne tudni van-e valami elmelet a periodus es hatekonysag kapcsolatarol, pl ha csak naponta, orankent vagy percenkent fordul egyet gondolom nem terhelheto a secunder kor ezert az en erzesem az, hogy nem baj, ha nagyon nagy a frekvencias.
A napelem nem feszültségforrás, hanem áramforrás. (áramgenerátor) Az egyszerű DC/DC konverterrel mindíg bajod lessz. De tényleg a napelemes topikba való. A napra forgatás is.
Nemrég kaptam egy ismerősömtől egy számomra ismeretlen típusú transzformátort. ( mint utólag megtudtam az itteniekből ez egy hiperszil vasmag ) A problémám az lenne, hogy nem tudom(, hogy hogy tudnám kiszámolni), hogy mekkora teljesítményt képes ez átvinni. A mostani szekunderek 2,5mm es zománcozott rézből vannak tekerve és 2x9V-ot tud. Ezt szeretném áttekerni 2x22V re amennyiben megfelelő teljesítményre képes a vasmag. ( primer megközelítóleg 0,5-0,75mm es zománcozott rézzel van tekerve ) Méretek a mellékelt képen
A 2*22V-os tekercset 1,6mm átmérőjű huzalból tekerd meg. Ha a primered tényleg 0.75mm-s huzalból van tekerve kb. 300VA vehető ki belőle. |
