Fórum » Hangdoboz-láda méretezése / szoftver
Lapozás: OK   2 / 10
(#) thebadboy hozzászólása Jún 1, 2010 /
Hello.
Segítséget szeretnék kérni egy Cerwin vega stealth series (15" .250w rms) hanszórónak a mély láda tervéröl. Milyen ládába érdemes rakni esetleg rajzok v csak tanácsok. Köszönöm
(#) thebadboy hozzászólása Jún 2, 2010 /
Azt elfelejtettem h "házibulikba" használnám .1W/1M
95db.
(#) Mathyas hozzászólása Okt 4, 2010 /
Én a BassBos6 nevű progival próbálkozom.
Beállítottam a hangszóró paramétereit, megvan a doboz mérete is, de egy valamit nem értek, illetve nincs infó.
A hangfal felső és alsó részét a dobozba kell süllyeszteni, vagy rátenni a tetejére?
Ugye értitek, hogy mire gondolok?
Nem véletlenül nincs képbeszúrási lehetőség az oldalon!
Linkeld a képet legközelebb.
szamóca
(#) ptesza válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Ha megadtad az anyagvastagságokat ami , most 18 mm , akkor a Part List fülnél megtalálod , a szabásmintát . Egyébként rátenni kell.
Milyen hangszóró ez? Esetleg feltehetnéd a bassbox mentést.
(#) karpi válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
A belter ,m^3 vagy liter az marad .a lapokat ugy teszed majd ahogy neked tetszik,Ott van a mereteknel "Dimension are ": "internal ", "external" vagyis az anyag vastagsagot beleszamitod vagy nem de az urtartalom kell maradjon.
(#) shalafi.66 válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Azért nem egészen mindegy, hogy miképp rakod össze, általánosságban jobban jársz, ha - ahogy te fogalmaztál - dobozba süllyeszted.
(#) Mathyas válasza ptesza hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Megyek dolgozni és délután felteszem a mentést.
Ez egy mezítlábas Magnat hangszóró 330W RMS teljesítménnyel.
Amúgy én is logikusabbnak tartom a dobozba való süllyesztést.
Ui: Bocsánat a kép beszúrásáért
Ha véletlenül valami szub, akkor úgysem tudod elspórolni a keresztmerevítést.
(#) Mathyas válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Az igazság az, hogy én egy pár kétutas hangfalat akarok csinálni.
És a helyzet az, hogy az általam rendelkezésre álló anyagokból (kivéve a doboz anyaga) raknám össze.
Tehát adott egy mélynyomó, ami 4 Ohmos, brutális RMS teljesítménnyel (330/600W)
Továbbá van 2db Garry 4101-es magas sugárzóm, ami 8 Ohmos.
Tudom, hogy a kettő nagyon nem passzol egymáshoz, de ez van...
Az egy másik kérdés és topic hogy ehhez milyen hangváltót kellene építeni.
Ja és csatoltam a BassBox mentést.
Viszont nagyon nem tetszik a program által javasolt elrendezés, miként a front oldal van besüllyesztve és a felső oldal pedig nem.
Én pont fordítva szoktam csinálni.
Magnat_1.bb6
(#) ptesza válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
A lényeg úgyis az ,hogy a megfelelő űrtartalom meglegyen. Persze az oldalak aránya sem mindegy! Mint ahogy írták a merevítésekkel nem szabad spórolni , de figyelembe be kell venni , mert a belső térfogatot csökkenti.
Szerintem reflexbe kellene gondolkozni ,mert a 75 Hz-es F3 eléggé magas .Reflexben könnyedén elérhető a 40 Hz. Az adatok meg biztosan nem jók. Pl 3 Kg mms.
Mi a pontos típusa a magnatoknak ?
(#) Mathyas válasza ptesza hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
„Mi a pontos típusa a magnatoknak ?”
Ezek az adatok állnak a rendelkezésemre:
Magnat Power Bull 3000
FS / Hz 28
Re / Ohm 3.3
Qms 4.6
Qes 0.34
Qts 0.32
Vas / Ltr 130
Xmax / mm 8
Spl / dB 95
Z 4Ohm
Frekvenciatartomány: 22 - 200 Hz
(1W/1m) 93 dB
RMS 330W
______________________
Külső átmérő: 305 mm
Beépítési átmérő: 285 mm
Beépítési mélység: 130 mm
Furattávolság: 295 mm
Súly: 3000 g
„Szerintem reflexbe kellene gondolkozni ,mert a 75 Hz-es F3”
Igen, azt a program is jelezte, de én zártat szeretnék... Persze nem ragaszkodom hozzá.
Miben jelentkezne az, ha zártat építenék?
A 3000 valami elütés lehet, vagy nem tudom...
Ja és van valahol szakirodalom, hogy a hangszóró "részletes" paraméterei mit jelentenek?
(#) shalafi.66 válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Attól függ, mire használod. Zárt dobozban nincs igazán jó mélytartománya ennek a hangszórónak. Ebben jelentkezik főleg.
(#) Mathyas válasza shalafi.66 hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Aha, értem.
Akkor reflexre kellene csinálnom...
Azzal már többet hallasz 100Hz alatt. De a nagyobb probléma szerintem inkább középtájon jelentkezik majd, mert a magashangszóró 5k alatt nem váltható, és a 300-as magnat 1k fölött biztosan nem szól.
Akkor 3 utas lenne az igazi?
Ahhoz meg milyen közepet válasszak?
Hát egy háromutas váltó elég nagy kihívás, inkább másik mélyközépre volna szükség a magas mellé, és akkor lehetne hangoskodni vele.
A háromút is megoldható, csak nehéz jó középhangszórót találni. A mélytartományt modellezve legalább 90-91dB érzékenységű közép kell, ami 5k-nál még váltható.
(#) Mathyas válasza shalafi.66 hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Hát akkor még gondolkoznék egy ilyen típusú hangszórón, csak az a bajom, hogy nem találok részletes paramétereket róla
(#) shalafi.66 válasza Mathyas hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Ezt nem ajánlom, mert mélytartományban nagyon kevés, inkább egy olcsóbb ß-s Eminence mélyközép.
(#) tucana hozzászólása Nov 8, 2010 /
Nemrég letöltöttem a WinISD programot és kiszámíttattam vele egy dobozt viszont én nagyollom, szerintetek ez jo vagy tényleg nagy?
1db - 3W-os 4ohm-os magas
1db - 110w-os 4ohm-os mélyközép lenne benne
a doboz méretei és a hangszóró adatai
(#) shalafi.66 válasza tucana hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Pontosabban milyen hangszóró ez?
A WinISD vagy más program nem tudja gombnyomásra meghatározni a hangszórónak megfelelő doboz térfogatát, hangolását, nem erre készült a program, szóval ezt ne is várd tőle.
(#) tucana válasza shalafi.66 hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
ez egy sal wrx 16w viszont a decibelt elírtam 89db és csak 86ot írtam de mind1 mer ha 89et írok akkor mégnagyobnak csinálja a dobozt.
(#) shalafi.66 válasza tucana hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Pedig a 86 reálisabbnak tűnik. Honnan vannak az adatok?
(#) tucana hozzászólása Nov 10, 2010 /
hangszórónak a gyári dobozáról
(#) tucana hozzászólása Nov 11, 2010 /
van valami ötlet hogy akkor mekkora doboz kéne ennek?
(#) shalafi.66 válasza tucana hozzászólására (») Nov 12, 2010 /
Kérdés, hogy hol használnád (a dobozból gondolom, hogy nem autóban), mekkora helyiségben, milyen erősítővel?
(#) tucana hozzászólása Nov 12, 2010 /
150w-os sal BX 2055 boxxer erősítővel egy kb. 12 négyzetméteres szobában
(#) Szikra Lacika hozzászólása Nov 12, 2010 /
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Autóba szeretnék egy mélyládát csinálni csak nem tudom melyik programnak higgyek, mert mindegyik mást ír Adott 2db Magnat Supreme 3000-es hangszóró és ezeket egy ládában szeretném elhelyezni. Az erősítő mivel mondtátok, hogy az is fontos tényező az egy: Audio Gods Xo-700 2Ohm 2Channel. A hangszóró adatait csatoltam.
(#) shalafi.66 válasza tucana hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Akkor nagyjából 18 literes doboz jöhet szóba, 40Hz körüli hangolással, pl. egy 45*100-as reflexcsővel.
(#) shalafi.66 válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Autóban a kisebb dobozméret felé kell elmenni, tehát a két hangszórónál 2*40 liter 40Hz-es hangolással.
A programok nem arra valók, hogy gombnyomásra megadják a tökéletes dobozméretet hajszálpontosan, ne várd tőlük, nem erre készültek. Csak a számolásban, a hsz várható viselkedésének megjelenítésében segítenek.
(#) Szikra Lacika válasza shalafi.66 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Szia! Tudom hogy már kerestem de nem tudtam melyik legyen a legjobb de most már tudom Köszönöm mégegyszer
Következő: »»   2 / 10
