Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
m(sup)2(/sup)
Persze a zárójeleket helyettesíteni kell a [] jelekkel. Egyébként itt is van garázs és ott is van lom, bár annyira nem sok. Most, hogy csak pár hónapja költöztem ebbe a helyiségbe, még nincs sok lom, de majd lesz.
nekem 54 m2 a pince és a garázs eggyütt ja és a kazánház is igy akár 3 kocsi leférne de sajna az egyikkel se szoktam leállni mert nem fér be a motortól és a sok turkált elektronikai lomtól
kikéne szelektálni de nincs rá vállalkozó pedig a télen csak lekéne néha állni a kocsival Idézet: nekünk a komplett lakás akkora. És tudom, a 3 m2 az valóban egy egérlyuk, de jobb (lenne) mint a semmi. „nekem 54 m2 a pince és a garázs eggyütt”
Köszi a segítő ötleteket
Tegnap már meg is jött a Ruko lépcsősfúró, az előbb fúrtam ki vele egy sasszé lemezt, 7 db csőnek. Nagyon jó, bár folyamatosan kell hűteni, még a leglassúbb áttételnél is. Húsz perc alatt megvolt az, ami reszelővel egy egész délután lett volna
Na ezért (is jó) ide járni.
Bevallom, ez már megint olyan dolog amiről még nem is hallottam, pedig ez az átlagosnál ritkábban fordul elő (hú de elbíztam magam ).
Ma végre sikerült a nem végleges formáját kialakítanom a forrasztóasztalomnak. Még kap egy fehér lapot. Pince/lomos lett az én birodalmam, itt ügyködhetek. Ennél az asztalnál csak a nyákkészítést/nyákfúrást/forrasztást csinálom, esetleg alkatrész adatlapok megnézését netről. A másik asztalról most nem készítettem képet.
Jé az a pici sárga doboz nagyon ismerős ! Sikerült arra használni amire szeretted volna ?
Nagyon tetszik a noti tartó szerkezet. Ilyet venni is lehet, vagy te készítetted?
Igen, lassan pakolgatok bele mindenfélét, ebben most épp víz van a forrasztószivacsot vizezni. Tökéletes cucc. A nagyobb ellenállások is elférnek benne, persze a szeparátorbox még nincs kész. Még innen a rumliból is dobálni kell ki sokmindent. Kb 10 dobozka már tele van, még vár egy csomó arra hogy az ömlesztést belepakoljam.
bankimajki: Ezt egy barátom hozta tegnap ajándékba, venni nem tudom lehet-e. Eredetileg nem noti tartónak készült, talán monitortartónak. Hogy ne csak a négy szélén a felhajlított lemezen legyen a gép ezért még teszek bele vastag kartont, pillekönnyú, és még a gépet is bőven elbírja. Akár hová húzhatom a gépet így, amíg a kar elér, stabilan abban a helyzetben ahol hagyod meg is áll. Eredetileg az asztal másik oldalára került volna, de az asztalnak van sok sok parketta támasztva, nem tudtam volna másképp megoldani hogy ezeket ne bojgassam meg.
Nagy előnye a helynek, hogy az asszony meggondolja, hogy utánad menjen. Fűteni tudsz valamivel,mert fa az van bőven. Jó kis kuckó lesz!
Kazánház a fal túloldalán van. Igen, még nagy a rumli, bárcsak az egész pincét birtokolnám, de csak két asztal két polc az enyém. Egy melléképületben após műhelye van, ott szoktam fúrni faragni a dobozokat, nyákot ott vágom.
Az lenne akérdésem, hogy van valakinek tapasztalata gázpákkkal kapcsolatban? konkrétan:Ezt néztem ki Arra kellene , hogy néha olyan helyen kell forrasztani ahol nincs villany akár panelen is (smd-t kicsi a avalószínűsége de lehet). Mik a vélemények tapasztalatok ezzel/ilyen pákákkal. A márka nem egy gagyi valamire uta.
Bocs az előbb kifelejtettem, hogy az ennél kínaibb megoldásokkal van valakinek tapasztalata? használhatók valamire?
Ilyen pákát ugyan még nem használtam, de a Weller nem rossz.
A leírt adatokat nem tudom értelmezni. Mi az, hogy üzemidő 1? Óra, perc, másodperc, nap, hónap, év, évszázad? Kínai pákám meg pláne nincs. Úgyhogy a kipróbálás rád vár. Ha lesz tapasztalatod, arra én is kíváncsi lennék.
Persze ez a legvalószínűbb de nincs leírva.
Itt például 30 percet írnak.Bővebben: Link Persze próba cseresznye.
Szia, nekem van ilyen. vékonyka vezetékeket (telefonvezeték) forrasztgatására használta, nem huzatos körülmények között barlangban is tökéletes volt. Panelen nagyobb rézfelületnél már nehezen ment vele a forrasztgatás...
Szia. Ez a gázpáka egy gagyi hobbipáka. Ezt a Wellernél a piros szín jelzi. Gondolhatod mit ér, ha ez a rablóbanda ilyen olcsón adja... Amúgy a gázpáka nem elektronikai munkákhoz való, mivel a hőfoka nem szabályzott, valamint a pákahegy állandóan cunderesedik, ezért "tiszta" munkára alkalmatlan. Nem tudom, hogy ez az állandó túlmelegedés, vagy a gázüzemmel összefüggő kémiai folyamat következménye, de tény. Saját tapasztalatból mondom, pedig nekem a legkomolyabb van, a Pyropen Piezo típusú. Bővebben: Link
Optimális felhasználási területei a következők: forró levegővel történő melegítés, zsugorcsövezés ( hőlégfúvó hegy szükséges, légterelő ajánlott ), vezeték végek összetoldása, továbbá kellően nagy teljesítmény esetén ( 100W fölött ) nagyobb hőelvonású, de szintén nem hőfok-kritikus munkák: pl.: generátor diódahidak, autóhifi tápkábel-saruk és javításnál nagyobb kiterjedésű, egybefüggő "cinpacák" forrasztása, átmelegítése... Ha komoly a szándékod, én egy 12V-os TCP pákát ajánlok helyette, egy zselés akksival kombinálva.
Nos miután megvettem akkor olvastam el amit írtál. Nagyot csalódhattál benne. Én most próbálgatom de egész használhatónak tűnik. Persze egy Metcal indukciós pákával nem összehasonlítható. Arra használom, hogy az albérletben ahol lakom ha egy quartzot ki akarok cserélni akkOR legyen mivel. Erre szerintem jó lesz. A cunderesedést nem tapasztalom. Vagyis tapasztaltam már de annak az oka a sz** ón volt. De köszi,hogy leírtad a véleményedet. Köszi Micimackó!!! Így azért mindjárt más... Frankye
Nincs mit! Remélem, hasznát veszed Jó foorasztóónnal valóvan használható volt, viszont az ólommentessel...
Nem csalódtam, sőt szeretem. Csupán ritkán van olyan helyzet, mikor hasznát veszem.
Idézet: „Arra használom, hogy az albérletben ahol lakom ha egy quartzot ki akarok cserélni akk legyen mivel.” Szomorú világot élünk, ha már villanyáram nélküli albérletet is kivesznek az emberek. Használd egészséggel!
Egy nagyítót akarok venni lámpa nélkül a műhelyembe, szerintetek ez jó? Nagyító
Háát...
Ha vigyázol rá, nem fröcsen rá az ón, akkor akár jó is lehet. Mindenesetre a lencse műanyag és az egész álványos szerkezet mindig útban van. Ha nagyító, akkor óráslupe (legalábbis nekem ez jött be).
Köszi, még meggondolom! De modellezéshez biztos jó lesz, amúgy az állványt át akarom alakítani!
A 2-szeres nagyítás elég? Mert a kis lencsén is csak 4-szeres van.
Szerintem elég! Mert volt fejre rakható és bőven elég volt!
Oké az én szemem a rosszabb. :yes:
Szerintem vedd meg a harmadik kéznek nevezett bóvlit. Nem kerül 1000.- Ft -ba és időnként hasznát veheted a csipeszes résznek is. Előnye a Lidlisel szemben, hogy olcsóbb és nem akril lencse van benne hanem üveg. Ha csinálsz neki egy kicsit nagyobb talpat akkor nem borul fel mint a büdös bogár.
Köszi de ilyenem volt és nem voltam megelégedve vele.
